Серия Grandioso - лучшая из лучших, высшая линейка продуктов Esoteric.
Esoteric Grandioso F1 это интегрированный стерео усилитель. Esoteric Grandioso F1 занимает свое место на вершине этой линейки в качестве интегрированного усилителя, состоящего только из самых лучших компонентов и материалов, ожидаемых от флагманской линейки. Этот уровень бескомпромиссного совершенства встречается во всех аспектах Grandioso F1, включая его технологии и дизайн.
Для всех этапов была принята двойная монофоническая конфигурация с отдельными левыми и правыми сторонами; от этапа предусилителя до конечной ступени усилителя мощности. Включение самого большого количества материалов, когда-либо используемых в схемах эзотерического усилителя all-in-one, обеспечивает как превосходное качество звука, так и разделение каналов.
Помимо обычных линейных соединений (XLR и RCA), Grandioso F1 оснащен новым методом передачи «ES-LINK Analog», разработанным Esoteric. Этот метод передачи тока использует высокую производительность буферной цепи HCLD и ее улучшенную способность подавать питание на высокой скорости для передачи чистого и сильного сигнала с минимальными помехами от импеданса маршрута сигнала. Это идеальный метод для аналоговой передачи звука, поскольку он полностью максимизирует потенциал системы при подключении к совместимому устройству.
Управление трехполосным эквалайзером (Treble / Middle / Bass).
Приверженность к достижению всего качества, связанного с высококачественными компонентами, приводит к сбалансированной двойной монофонической конфигурации, состоящей из четырех схем (L / R, - / +) для каждой полосы. Эта система позволяет пользователям настраивать настройки тональных сигналов без каких-либо проблем с ухудшением качества звука. Смещение изменяемой полосы более чем обычно в диапазоне высоких и низких частот (14 кГц / 63 Гц) позволяет точно регулировать низкие и высокие частоты, не отрицательно влияя на исходный сигнал источника. Полностью электронное управление также позволяет осуществлять точную настройку до ± 12 дБ с шагом 0,5 дБ.
Система контроля громкости Quad (ESOTERIC-QVCS)
В регуляторе громкости Esoteric-QVCS F1 используются четыре прецизионные коммутируемые релейные сети, которые изменяются в унисон при вращении регулятора громкости. Эта компоновка позволяет поддерживать все пути прохождения сигнала для левого и правого каналов, а их положительные и отрицательные фазы полностью независимыми и максимально короткими. Следовательно, звук обладает превосходной четкостью, отличным разделением каналов и высокоточными характеристиками фазы. Устранение проводки звуковой платы в регуляторе громкости дополнительно способствует уменьшению пути сигнала, одновременно предотвращая ухудшение качества звука и помогая поддерживать низкое искажение, которое можно было бы ожидать от эталонной модели.
Ультранизкие логические элементы управления.
Все системы управления в Grandioso F1 электрически отделены от основного предварительного усилителя с помощью чипсетов-изоляторов и содержатся на передней панели для эффективного минимизации шума.
Ручки управления оснащены шарикоподшипниками высокой точностью.
Используя ту же самую высокоточную систему подшипников, которая используется в наших транспортных механизмах VRDS, ручка регулировки громкости F1 и селекторный переключатель обеспечивают исключительно плавную работу с аналоговым, без каких-либо механических усилий. Передняя панель и все ручки панели изготовлены по индивидуальному заказу из твердого алюминия.
Двойной монофонический фонокорректор
Двойной монофонокорректор (MM / MC) оснащен независимыми источниками питания левого и правого каналов и независимыми цепями.
Высококачественный усилитель для наушников.
Мощный усилитель для наушников обеспечивает богатый выход для эффективного управления даже труднодоступными высококачественными высокоомными наушниками.
- фонокорректор по схеме двойное моно;
- мощный выделенный усилитель для наушников;
- органический дисплей;
- независимые регулировки усиления на входе (±18дБ; шаг 0.5дБ);
- индивидуально выбираемое переключение фазы для каждого источника;
- пульт ДУ в алюминиевом корпусе, которым можно также управлять SACD-плеерами Esoteric;
Характеристики:
- выходная мощность: 2 x 60 Вт при 4 Ом;
- выходная мощность на наушники: 1 Вт при 32 Ом;
- диапазон частот: 10 - 150000 Гц;
- соотношение сигнал / шум: 103 дБ;
- искажения: 0.009%
- демпинг фактор: 100;
- размеры: 445 × 191 × 470 мм;
- вес: 30 кг;
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
