Сетевой аудиоплеер Esoteric N-01XD SE Silver
3 970 000 руб.
Код товара: 194537
  • двухканальный ЦАП Master Sound Discrete DAC. В основе устройства лежит революционная схема на дискретных элементах. Для каждого канала предусмотрено по 32 независимых компонента, включая драйверы тактового генератора, логические схемы, конденсаторы и резисторы. Это обеспечивает максимально чистый выходной сигнал с минимальными потерями музыкальной энергии.
  • Улучшенная аналоговая секция. В версии SE применён усилительный модуль IDM-01, который улучшает динамику и общую музыкальность звучания
  • выходной буфер Esoteric-HCLD. Обладает очень высокой скоростью нарастания сигнала (2000 В/мкс), что критично для точного воспроизведения. Для питания буфера используются суперконденсаторы общей ёмкостью 250 000 мкФ на канал, что обеспечивает плотный бас и отличную динамику
  • дискретный тактовый генератор Master Sound Discrete Clock. Построен на базе OCXO-модуля, что гарантирует высокую точность и стабильность сигнала
  • раздельное питание компонентов. Четыре независимых тороидальных трансформатора обеспечивают питание левого и правого каналов ЦАП, цифровых цепей и сетевого модуля, минимизируя взаимные помехи
  • сетевой модуль. Поддерживает нативное воспроизведение DSD до 22,5 МГц и PCM до 384 кГц/32-бит. Используется линейный источник питания без импульсных элементов, что снижает шумы
  • интерфейс ES-Link Analog. Позволяет передавать аудиосигнал током, что делает передачу менее чувствительной к шумам в линии
Esoteric N-01XD SE — это сетевой аудиоплеер и цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) высокого класса от японского бренда Esoteric. Модель позиционируется как обновлённая версия оригинального N-01XD и включает технологические решения, изначально разработанные для флагманского моноблочного ЦАП Grandioso D1X SE.
Дискретный ЦАП Master Sound, раскрывающий всю динамику и энергию музыки
Недостижимая для интегрированных чипов, наша цель состояла в том, чтобы собрать тщательно отобранные и протестированные дискретные компоненты в полную схему, которая могла бы идеально воспроизводить всю динамику и энергию музыки. Наши лучшие инженерные команды поставили свою гордость на кон, чтобы разработать и создать качество звука, которое можно найти только в дискретном цифро-аналоговом преобразователе «Master Sound Discrete DAC».
Роскошные материалы и мощный выходной ток
Master Sound Discrete DAC N-01XD SE — это самая революционная двухканальная стереосхема ЦАП в истории Esoteric, основанная на оригинальной схеме, разработанной для Grandioso D1X SE Monoblock D/A Converter. В качестве расширения философии дизайна D1X SE в конструкцию Master Sound Discrete DAC N-01XD SE было вложено множество роскошных материалов, включая 32 отдельных элемента для каждого канала. Каждый из этих 32 элементов, включая такие ключевые компоненты, как тактовый генератор, логическая схема, конденсаторы и резисторы, остаются независимыми, чтобы гарантировать чистейший выходной сигнал практически без потери музыкальной энергии.
Расширенные возможности цифровой обработки
N-01XD SE включает в себя эксклюзивный модулятор Delta-Sigma (ΔΣ) от Esoteric, поддерживающий 64-битную/512Fs аудио частотную выборку. Для выполнения ЦАП наравне с превосходными характеристиками форматов DSD и PCM были разработаны отдельные алгоритмы цифровой обработки FPGA* для каждого процесса преобразования. Это позволяет N-01XD SE извлекать оптимальное качество звука из CD, Super Audio CD и сетевого аудио воспроизведения.
Модернизировано с помощью IDM-01 и других качественных деталей
В новой модели SE дискретные части аналоговой схемы на плате ЦАП были обновлены для еще лучшего качества звука. Элемент усилителя — это оригинальный «интегрированный дискретный усилительный модуль IDM-01». Материалы, схемы и компоновка были тщательно изучены инженерами Esoteric, как будто они проектируют усилитель с дискретной конфигурацией, а чрезвычайно короткий путь сигнала, использующий преимущества интегральных схем, усиливает вибрацию музыки динамичным и тонким образом. IDM-01 и другие аналоговые части, такие как резисторы и конденсаторы аналогового фильтра, были тщательно отобраны для достижения более живого звука, улучшенной слышимой динамики и более органичной текстуры.
Уникальная выходная буферная схема Esoteric-HCLD с улучшенной передачей тока
Выходной буферный усилитель Esoteric-HCLD усилителя N-01XD SE может похвастаться поразительно высокой скоростью нарастания (скоростью отклика) 2000 В/мкс. Передача тока и скорость — самые важные факторы в конструкции любой аналоговой выходной цепи — были доведены до предела, в то время как массив суперконденсаторов EDLC, используемых в источнике питания буферной цепи, обеспечивает ошеломляющую емкость 250 000 мкФ на канал для надежной поддержки басов и исключительно динамичного воспроизведения музыки.
Аналог ES-Link – фирменная технология передачи тока от Esoteric
В дополнение к линейным соединениям (XLR, RCA) для подключения к усилителю используется ES-Link Analog, фирменная система передачи тока Esoteric. ES-Link Analog — идеальный метод передачи аудиосигнала. По сравнению с обычной передачей напряжения, он передает примерно в 100 раз больше тока, что делает его менее восприимчивым к шуму и передает всю энергию музыки на усилитель. Кроме того, на него не влияет импеданс межсоединений, проложенных между исходным устройством и усилителем, поэтому он поддерживает идеальную целостность между выходным сигналом источника и входным сигналом усилителя.
Транспортные соединения для воспроизведения Super Audio CD
N-01XD SE поддерживает фирменный стандарт сверхширокополосной цифровой передачи данных ES-Link 5 компании Esoteric, и вы можете подключать модели Super Audio CD Transport компании Esoteric с помощью двух кабелей HDMI или одного кабеля XLR.
  • сетевой плеер, ЦАП;
  • пульт ду;
Esoteric
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Интернет-радио
Макс. разрядность/частота дискретизации
32/768
30
Поддержка DSD
Предусилитель
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
USB-B
, USB-A
, HDMI, AES
, Coaxial, RCA, BNC, Optical
RCA, XLR
Соотношение сигнал/шум, дБ
113
Способ подключения
rj45
Частота дискретизации, кГц
768
Япония
