CD проигрыватель
Esoteric K-07Xs Silver
Код товара: 105975
Esoteric K-07Xs - Проигрыватель SACD/CD дисков. Поддержка дисков Super Audio CD, CD (в том числе CD-R и CD-RW). Дополнительная буква “X” в названии новой версии плеера K-07 символизирует новые достижения в технологии и мастерстве изготовления. Модель K-07 уже успела завоевать признание, как основа линейки Super Audio CD плееров Esoteric - за великолепное воспроизведение музыки. Теперь новая модель с приставкой “X” унаследовала у нее все лучшее и заимствовала некоторые технологии, разработанные ESOTERIC для Grandioso.
Esoteric K-05Xs
K-07Xs оснащен безошибочной привод VOSP  (Vertically-Aligned Optical Stability Platform), что обеспечивает идеальное считывание цифрового сигнала с диска, который затем поступает на цифро-аналогового „Dual Mono”, построенного на платформе, созданной специально для плеера Grandioso K-1. В каждом канале используются 2 стерео динамики 32 битные – AK4493 – происходящие от Asahi Kasei Electronics. Благодаря такому решению обработка сигнала с PCM в виде аналоговой осуществляется с разрешением 34-бит, то есть 1024 раза точнее, чем это имеет место при обработке 24-битном. Кроме того, новый проигрыватель CD/SACD, может поднять скорость выборки сигнала PCM: x2, x4, x8 и даже x16 частоты 768kHz, и конвертировать его в DSD 22.5 Мгц.
Новейший цап двойное моно
Секция цифро-аналогового преобразователя была полностью переработана на основе новейшей платформы, используемой в Grandioso K1. 32-битный ЦАП AK4493 от Asahi Kasei Electronics был объединен с премиальными компонентами и новейшими технологиями дизайна, чтобы обеспечить исключительный уровень качества звука. Четыре преобразователя используются в каждом канале в параллельной дифференциальной конфигурации, чтобы обеспечить лидирующую в классе линейность и чрезвычайно низкие искажения. Как и K01 Xs и K-03Xs, дополнительные буферные усилители размещаются сразу после выходов ЦАП, что обеспечивает более мощный бас и лучшее воспроизведение низкоуровневых сигналов. Компоновка силовой секции ЦАП была пересмотрена, чтобы обеспечить дальнейшее улучшение шумовых характеристик и стабильности работы устройства.
Esoteric K-05Xs
Высококачественный интерфейс ES-Link Analog
Помимо стандартных аналоговых интерфейсов XLR и RCA, также доступен фирменный аналоговый интерфейс Esoteric "ES-Link Analog", который встроен в схему выхода XLR. Это позволяет использовать преимущества сильноточного привода буферной цепи HCLD, делая ее менее восприимчивой к воздействию импеданса сигнального тракта и позволяя передавать аудиосигнал с улучшенной прозрачностью и динамикой. Максимальный потенциал этой системы достигается при ее использовании с совместимым оборудованием, таким как  интегральные усилители серии F (дополнительная входная плата OP-ESLA1).
SACD-проигрыватель Esoteric K-07Xs использует технологии топового плеера Grandioso K1, а также, согласно пресс-релизу, отличается «революционными инновациями» в конструкции.Модель K-07Xs оснащена механикой привода VOSP и алюминиевым шасси с высокой жесткостью. Кроме того, девайс получил обновленные цифровые схемы, ЦАП на базе новой платформы K1, буферные усилители и стабилизированный источник питания с малым уровнем шума. Новый ЦАП, используемый в K-07Xs, обладает архитектурой типа двойное моно и базируется на схемах AK4493 от Asahi Kasei Electronics. По четыре микросхемы включены параллельно в дифференциальной конфигурации, что призвано обеспечить лучшую в своем классе линейность и экстремально малые искажения. Сигналы с выходов преобразователя подаются на дополнительный буферный усилитель для более мощного баса и качественного воспроизведения сигналов малого уровня. K-07Xs использует такой же выходной буфер Esoteric HCLD (High Current Line Driver), как в топовых моделях. Новый К-07Xs оснащен фирменным методом передачи данных ES- LINK Analog. Этот токовый способ передачи сигналов использует высокую скорость буферной схемы HCLD. Производитель называет данную систему «идеальной аналоговой передачей звука». В блоке питания К-07Xs установлен трансформатор с большим запасом мощности и массив накопительных конденсаторов EDLC (Electric Double-Layer Capacitor) общей емкостью 330 000 мкФ. В дополнение к воспроизведению цифровых источников с исходной частотой дискретизации K-07Xs может повышать ее до 768 кГц. Он также умеет преобразовать сигнал PCM в DSD 512 (22,5 МГц). На борту есть три цифровых входа: USB, коаксиальный и оптический. Два последних поддерживают DSD 2,8 МГц (DoP) и PCM до 192 кГц/24 бит
  • механизм привода дисков для VOSP  (Vertically-Aligned Optical Stability Platform);
  • технологии серии Grandioso, использованные во всех электронных схемах;
  • суперлинейный ЦАП с малыми искажениями (4 параллельно работающих микросхемы AKM AK4493 в дифференциальной конфигурации с 8 выходами);
  • блок питания с супер-конденсаторами EDLC (Electric Double-layer Capacitor) общей емкостью 330,000 мкФ для каждого канала схемы ЦАП;
  • 34-битовый алгоритм цифро/аналогового преобразования, обеспечивающий в 1024 раз более высокое разрешение по сравнению с 24-битовой обработкой;
  • два балансных выходных буферных каскада ESOTERIC-HCLD Type 2 (High Current Line Driver);
  • крупный заказной тороидальный силовой трансформатор;
  • прецизионные генератор тактовых импульсов на базе VCXO;
  • вход для сигналов синхронизации (BNC x 1) для тактового генератора типа G-02 Master Clock. (10 МГц / 22 МГц совместимость);
  • возможность передискретизации до 768 кГц, преобразование форматов PCM в DSD512;
  • возможность выбора одного из 4 типов цифровых фильтров (FIR x 2 типа, Short Delay x 2 types, и режим OFF);
Характеристики:
  • диапазон частот: 5 - 55000 Гц;
  • соотношение сигнал / шум: 119 дБ;
  • искажения: 0.0013%;
  • входы: coaxial, optical, USB-B, BNC (clock);
  • выходы: XLR, RCA, coaxial, optical;
  • размеры: 445 x 131 x 357 мм;
  • вес: 12.2 кг;
  • cd проигрыватель;
  • пульт ду;
Встроенный ЦАП
Словарь терминов
55
сталь, медь
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
2 x AK4493
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Coaxial,
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
USB-B
Словарь терминов
Словарь терминов
, RCA, Coaxial,
Optical
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
119
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
