Внешняя звуковая карта
ESI UGM192
    UGM192 представляет собой ультра мобильный USB аудиоинтерфейс, который позиционируется, как идеальный компаньон для записи гитар и микрофонов и в дороге, и в студии, обладающий превосходным 24-битным / 192 кГц / 114 дБ качеством. Компактный девайс UGM192 позволяет подключать гитары через инструментальный вход Hi-Z, а также профессиональные динамические или конденсаторные микрофоны через микрофонный вход с переключаемым фантомным питанием +48 В напрямую к ПК / Mac, или к большинству совместимым мобильным устройствам, таким как смартфоны и планшеты с поддержкой USB аудио. На задней панели расположен стерео выход, который можно использовать для плейбэка и для мониторинга входного сигнала в режиме реального времени.
    Вы можете использовать UGM192 для джемминга с гитарой и микрофоном, обработки сигнала в реальном времени и прослушивания микса напрямую через наушники - никаких специальных дополнительных устройств не требуется: просто подключите UGM192 между гитарой, наушниками, микрофоном и компьютером или мобильным девайсом. UGM192 поставляется с мощным пакетом софта для профессиональной звукозаписи, создания собственных композиций, микширования любого аудио контента и многого другого.
    • отдельный разъем питания для дополнительного использования;
    • микрофонный предусилитель с балансным 1/4" TRS разъемом;
    • поддержка фантомного питания 48 В;
    • инструментальный Hi-Z вход с небалансным 1/4" TS разъемом;
    • выход Line / Headphone с 1/4" стерео TRS разъемом;
    • АЦП 24-бит / 192 кГц;
    • ЦАП 24-бит / 192 кГц;
    • работает с OS X / mac OS (10.9 и выше) с поддержкой native CoreAudio (32-бит и 64-бит);
    • драйвер EWDM для Windows 7/8 / 8.1 / 10 с ASIO 2.0, MME, WDM и DirectSound (32-бит и 64-бит);
    • поддержка DirectWIRE под Windows с виртуальными аудиоканалами для внутренней лупбэк записи;
    • звуковая карта;
    • кабель USB-A - USB-C;
    • кабель USB-C - USB-C;
      6.3
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB Micro
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
      портативный
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    ESI UGM192
