Внешняя звуковая карта
ESI U24 XL
    ESI U24 XL представляет собой портативный USB-аудиоинтерфейс, отличающийся крайне малыми габаритами всего 10 x 9 см. Благодаря этому и возможности питания от компьютера или ноутбука устройство можно легко брать собой на выездные студийные сессии, концерты и репетиции. Модель поддерживает работу на операционных системах Windows и macOS, предлагает качественные 24-битные АЦ/ЦА-конверторы с поддержкой частот дискретизации до 48 кГц, а также обладает достаточно широкими коммутационными возможностями.
    Для подключения в наличии имеются две пары аналоговых линейных входов и выходов, представленных разъемами 1/4'' Jack TRS. К одному из выходов (левому) можно подключать наушники. К входам можно подключать синтезаторы, драм-машины, электрогитары через DI-бокс, а также микрофонные сигналы, прошедшие стадию усиления с помощью внешних устройств. Также присутствуют коаксиальные и оптические входы и выходы на разъемах RCA и Toslink соответственно, что открывает дополнительные ресурсы для маршрутизации и работы с различными аудиосигналами.
    Звуковая карта ESI U24 XL подключается к ПК и получает питание посредством порта USB-B. Для аналоговых каналов предусмотрены светодиоды, способные отобразить наличие клиппинга. Комплект поставки включает в себя кабель USB-B to USB-A, а также лицензионный ключ для программы Deckadance LE v2.
    • портативный USB-аудиоинтерфейс;
    • АЦП/ЦАП до 24 бит/48 кГц;
    • 2 линейных входа и 2 линейных выхода;
    • один из выходов может использоваться для подключения наушников;
    • оптические и коаксиальные вход и выход;
    • поддержка операционных систем Windows и macOS;
    • звуковая карта;
    • кабель USB;
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      Coaxial,
      Optical
      USB-B
      Coaxial,
      Optical
    • Форм-фактор
      портативный
    • Частота ЦАП, Гц
      48000
    ESI U24 XL
