Аудиоинтерфейс
ESI Planet 22x Black
Код товара: 109674
ESI Planet 22x Профессиональный Dante аудиоинтерфейс, 24 бит/192 кГц, 2xXLR выхода, 2xXLR/TRS линейных/инструментальных/микрофонных входа с фантомным питанием, выход на наушники. Данная модель, в отличие от остальных интерфейсов этого производителя, оборудована Ethernet-портом и предназначена для интеграции в цифровые аудиосети Dante.
ESI Planet 22x выполнен в достаточно компактном металлическом корпусе и обеспечивает запись аудио в разрешении вплоть до 24 бит/192 кГц. В этой новинке используются микрофонные предусилители высшего качества, а также аналого-цифровые и цифро-аналоговые конвертеры с динамическим диапазоном 123 дБ.
Что касается коммутационных возможностей ESI Planet 22x, то помимо Ethernet-порта устройство располагает двумя балансными микрофонными, линейными, инструментальными комбо входами, двумя балансными линейными XLR-выходами и одним выходом на наушники.
  • количество каналов: 2;
  • компактный металлический корпус;
  • микрофонные предусилители высшего качества;
  • до 24 бит/192 кГц разрешение при записи аудио.;
  • ЦАП и АЦП с динамическим диапазоном 123 дБ;
  • Ethernet-порт для работы в сети Dante;
  • 2 XLR/TRS входа микрофонных/линейных/инструментальных с фантомным питанием;
  • 2 XLR выхода;
  • фантомное питание +48 В;
  • высокоточный потенциометр выходного уровня;
  • высококачественный усилитель для наушников;
  • поддержка электропитания через сеть Ethernet;
  • аудиоинтерфейс;
  • блок питания;
  • документация и ПО.
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Словарь терминов
RJ45
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Частота ЦАП, Гц
192000
