MIDI-клавиатура
ESI M4U eX
    Каждый из 8 портов может использоваться как MIDI-вход либо как MIDI-выход. Это не только заменяет традиционные модели с четырьмя входами и выходами, но и предоставляет другие возможные конфигурации. Например, можно использовать одновременно все 8 разъемов в качестве выходов, либо наоборот — в качестве входов, либо настроить на 6 входов и 2 выхода и так далее. Но ключевая особенность устройства в том, что настройка подключения происходит автоматически, на основе анализа подключений к другим приборам.
    Режим работы каждого порта отображается с помощью цветного светодиода на передней панели. M4U eX не просто один из первых в мире USB 3.0 MIDI-интерфейс, он также имеет интегрированный высокоскоростной хаб USB 3.0, который позволяет подключить другие USB-устройства такие, как клавишные инструменты, донглы для программного обеспечения и так далее. Это буквально превращает данный девайс в центр всех соединений ваших MIDI- и USB-устройств. M4U eX — полностью совместимое устройство, которое может работать и получать питание по шине USB или, если это нужно для питания других приборов USB, задействовать внешний пятивольтовый блок питания, который входит в комплект поставки.
    Полная совместимость с Windows 7 / 8.1 / 10 и macOS, бесперебойная работа устройства с низким уровнем задержки и отсутствие необходимости в установке драйвера выделяет M4U eX среди подобных устройств на рынке. Прибор может использоваться в полностью автономном режиме работы без компьютера. В этом случае есть два разных режима работы: M4U eX будет соединять сигналы с 7 входов и направлять на один выход либо направлять сигнал с одного MIDI-входана все остальные 7 выходов. Режимы переключаются с помощью кнопки на передней панели.
    • USB 3.0 MIDI-интерфейс;
    • полная совместимость;
    • работает без установки драйвера;
    • 8 MIDI портов, 4 на передней и 4 на задней стороне;
    • автоматическое определение режима работы порта;
    • каждый порт может работать как MIDI-вход либо как MIDI-выход;
    • возможность работы в автономном режиме;
    • можно использовать для проброса одного MIDI сигнала на 7 выходов в автономном режиме (MIDI Thru);
    • можно использовать для соединения сигнала с 7 MIDI источников в один и выводить на один MIDI-выход в автономном режиме;
    • USB 3.0 хаб с тремя разъемами с возможностью подключить внешний пятивольтовый блок питания для питания подключенных устройств USB;
    • midi интерфейс;
    • блок питания;
    • кабель USB-3.0;
    • MIDI-интерфейс
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
      MIDI
      USB-B
      MIDI
    • Форм-фактор
      портативный
    ESI M4U eX
