Наушники Emotiva Airmotiv GR1
Код товара: 125354
    В наушниках Airmotiv GR1 используется передовая технология инфузии графена, обеспечивающая исключительно музыкальное и увлекательное прослушивание. Легкие 50-миллиметровые драйверы из поликарбоната, усиленные графеном, не утомляют при прослушивании и не имеют нелинейностей, обладают кристально чистыми высокими и удивительно реалистичными средними частотами.
    Басы мощные, хорошо контролируемые и расширенные. Звуковая сцена открытая и очень естественная. Что не менее важно, они достаточно удобны, чтобы носить их в течение всего дня, и настолько хороши, что вы сможете наслаждаться GR-1 в течение многих лет.
    Качество звука - всегда на первом месте
    В наушниках Airmotiv GR1 используются передовые технологии и превосходная конструкция, но самой важной особенностью является фантастический звук. Чистый, ясный, детальный, гладкий, резкий, но никогда не мутный. Их полупериодические решетки представляют собой нечто среднее между открытым и закрытым дизайном наушников — лучшее из обоих миров.
    GR1 частично изолируют слушателя от внешнего мира, обеспечивая невероятно гладкое, естественное и открытое звуковое поле. Airmotiv GR1 звучат так, как должны звучать наушники — как музыка.
    Качественный дизайн
    Качественный дизайн
    Сменные амбушюры из высококачественной перфорированной веганской кожи крепятся с помощью жесткого монтажного кольца. Кольцо защелкивается, чтобы надежно удерживать их на месте, но легко снимается, если их когда-либо потребуется заменить. Превосходные, эргономичные вставки из пеноматериала с эффектом памяти превращают длительное прослушивание в удовольствие.
    Оголовье изготовлено из цельного металла, с нужным количеством пружины, а настоящие металлические фиксаторы на шарикоподшипниках гарантируют, что оно останется на месте при регулировке не только сегодня, но и спустя годы. С наушниками поставляется красивый двухметровый сверхгибкий бесшумный кабель с тканевым покрытием.
    Внутренняя конструкция использует чистую многожильную бескислородную медь OFC и присоединяется со стандартными 2.5-миллиметровыми аудио разъемами к наушникам, что упрощает замену кабеля позже например на балансный кабель. Все электрические контактные поверхности покрыты толстым слоем позолоты.
    Что нужно знать о графене
    Графен — это высокотехнологичный тип углерода с уникальной атомной структурой, который может повысить прочность и улучшить динамические характеристики материалов в определенных областях применения. В наушниках Airmotiv GR1 используется недавно разработанная высокотехнологичная диафрагма, состоящая из очень тонкой поликарбонатной мембраны со специально нанесенным и осажденным слоем решетки графена, сплавленным с обеих сторон.
    Результат — идеальное сочетание малой массы, контролируемой жесткости и улучшенного демпфирования. Эта диафрагма вместе с драйвером с малой подвижной массой работает в тщательно разработанной магнитной системе, обеспечивая исключительную четкость, линейность и низкий уровень искажений.
    • передовая технология инфузии графена;
    • диафрагма со сверхнизкой подвижной массой, состоящая из поликарбонатной подложки, усиленной с обеих сторон нанесенными слоями графеновой решетки;
    • амбушюры из высококачественной перфорированной веганской кожи;
    • звуковая катушка из алюминия с медным покрытием и малой массой;
    • апериодические решетки и декоративные панели с прецизионной гидроабразивной обработкой.;
    • дышащие полноразмерные амбушюры из веганской кожи с эргономичным контуром, наполненные пеной с эффектом памяти;
    • корпуса чашек из натурального ясеня с отделкой под черное дерево;
    • высококачественные аудио разъемы 2.5 мм.
    • кабель;
    • переходник 3.5 мм - 6.3 мм;
    • чехол для хранения;
    Emotiva
    Тип гарнитуры
    23
    106
    полуоткрытые
    Съемный кабель
    2.5mm jack
    металл, пластик
    синтетическая кожа
