Центральный канал
ELTAX Monitor Center Black
    Eltax Monitor Center - акустическая система двухполосная центрального канала. В корпус из МДФ помещены два 130-милимметровых басовых динамика и твитер с диагональю 25 мм, для воспроизведения высоких частот.
    Номинальная мощность акустики составляет 120 Вт (при 240 Вт максимальной). Она имеет широкий частотный диапазон от 50 Гц до 22 кГц, с чувствительностью 89 дБ и два возможных сопротивления при подключении - 4 и 8 Ом.
    • двухполосная система, оснащенная 130-мм басовым динамиком и 25-мм твитером;
    • обладает высокой мощностью - до 120 Вт;
    • широкий частотный диапазон от 50 Гц до 22 кГц;
    • два возможных сопротивления при подключении - 4 и 8 Ом.
    • акустика;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      130
    • Количество полос
      двухполосная
      22
      МДФ
      50
    • Мощность, Вт
      120
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная центральный канал
    • Чувствительность, дБ
      89
