Eltax Monitor Center - акустическая система двухполосная центрального канала. В корпус из МДФ помещены два 130-милимметровых басовых динамика и твитер с диагональю 25 мм, для воспроизведения высоких частот.
Номинальная мощность акустики составляет 120 Вт (при 240 Вт максимальной). Она имеет широкий частотный диапазон от 50 Гц до 22 кГц, с чувствительностью 89 дБ и два возможных сопротивления при подключении - 4 и 8 Ом.
- двухполосная система, оснащенная 130-мм басовым динамиком и 25-мм твитером;
- обладает высокой мощностью - до 120 Вт;
- широкий частотный диапазон от 50 Гц до 22 кГц;
- два возможных сопротивления при подключении - 4 и 8 Ом.
- акустика;
