Electrocompaniet Tana L2 MKII (Tana L-2) — это активная беспроводная акустическая система класса High End из дизайнерской линейки EC Living. Модель разработана строго в качестве компонента и предназначена для совместной работы с мастер-колонкой Tana SL2 MKII (или стримерами серии Rena) для создания полноценной беспроводной стереосистемы. Самостоятельно, без ведущего устройства, колонка функционировать не может.
Внутри Tana L2 MKII полностью повторяет высококлассную аудиоархитектуру старшей модели. Вместо распространенных цифровых плат здесь установлен фирменный аналоговый усилитель класса AB мощностью 150 Вт, выдающий плотное и музыкальное звучание. Двухполосная система состоит из 19-мм шелкового твитера в кастомном волноводе и 110-мм СЧ/НЧ-драйвера с углеволоконным диффузором. На боковых гранях жесткого алюминиевого шасси размещены два пассивных излучателя, позволяющие извлечь из компактного корпуса глубокий, структурированный бас (акустика весит внушительные 7 кг). За прецизионную точность разделения частот и калибровку звука отвечает встроенный 32-битный DSP-процессор с плавающей запятой и аудиофильский ЦАП (24 бит/192 кГц).
Поскольку Tana L2 MKII лишена сетевых плат (Wi-Fi, Bluetooth) и физических аудиовходов, подключение к мастер-колонке реализовано на базе передовой технологии WiSA. Сигнал транслируется по воздуху напрямую между колонками в высоком разрешении 24 бит / 96 кГц. Протокол WiSA гарантирует идеальную фазовую синхронизацию каналов и отсутствие задержек, полностью исключая необходимость прокладки межблочного кабеля через всю комнату. Строгий кубический силуэт дополнен верхней панелью из тонированного стекла. Вся экосистема EC Living поддерживает кастомизацию — тканевую обшивку и нижние алюминиевые планки можно легко заменить для идеальной интеграции в интерьер.
- акустическая система;
