Сетевой аудиоплеер Electrocompaniet ECM 1 MKII Black
548 625 руб.
Код товара: 159372
  • для преобразования цифрового сигнала в аналоговый используется чип CS4398 (24 бит/192 кГц), который умеет работать с DSD-потоком напрямую
  • возможность управления с мобильных устройств с помощью приложения для моделей на базе Android и iOS
  • мощный сетевой модуль поддерживает Roon Ready, Tidal Connect, Spotify Connect, Qobuz, AirPlay 2, DLNA/UPnP, интернет-радио и воспроизведение DSD128
  • встроенный слот для HDD/SSD: уникальная возможность превратить стример в полноценный музыкальный сервер — под нижней крышкой есть отсек для самостоятельной установки жесткого диска
  • гибкость подключения: аналоговые выходы представлены как балансными XLR, так и стандартными RCA
Сетевой аудиоплеер Electrocompaniet ECM 1 MKII, помимо обновленной электроники и программного обеспечения, получил еще и фирменное приложение для управления устройством. Модель может подключаться к сети как в проводном варианте, так и по Wi-Fi. Ее заявленные параметры: уровень шума меньше 145 дБ и КНИ меньше 0,0005%.
Корпус Electrocompaniet ECM 1 MKII защищен от вибраций, его роскошный дизайн, сочетающий черный цвет с золотистыми клавишами, соответствует фирменным канонам. В левой части акриловой передней панели расположен дисплей с крупными символами, который может отображать режим работы, выбранный вход, частоту дискретизации, уровень громкости и др. В центре фасада находится кнопка standby, также служащая для активации функции перезапуска системы. В правой части крестообразно расположены 4 кнопки. Две из них регулируют громкость, а вторая пара переключает режимы работы и выбирает вход.
Внутрь корпуса Electrocompaniet ECM 1 MKII можно установить SSD-накопитель или HDD в форм-факторе 3,5” и 2,5” для хранения/проигрывания медиафайлов. Для этого достаточно снять крышку с пазами, расположенную в донной части аппарата, прикрепить к ней с помощью винтов SSD или HDD и подсоединить разъемы.
Для интеграции в локальную сеть служит порт LAN или встроенный модуль Wi-Fi. При этом становится возможным воспроизведение медиафайлов с компьютера или NAS-сервера. Поддерживаются протоколы DLNA и UPnP. Модель работает с потоком из сети Интернет, включая: Веб-радиостанции, AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL, Qobuz. Для управления Electrocompaniet ECM 1 MKII можно использовать пульт ДУ или приложение, установленное на мобильные устройства на базе Android или iOS. Доступно управление через веб-браузер.
Для преобразования цифрового сигнала в аналоговый используется чип CS4398 (24 бит/192 кГц), который умеет работать с DSD-потоком напрямую. Перед поступлением в ЦАП сигнал PCM проходит апсемплинг до 24 бит/192 кГц. Electrocompaniet ECM 1 MKII имеет следующие входы: два коаксиальных, 2 оптических, 1 USB-порт для внешних накопителей и LAN-интерфейс. Выходы: коаксиальный, балансный XLR и несимметричный RCA. Медиаплеер оснащен Wi-Fi и Bluetooth контуром. Есть триггерный вход и выход. Тумблер выключения питания находится в тыльной части корпуса.
Медиаплеер Electrocompaniet ECM 1 MKII оснащен качественными аналоговыми цепями и обладает крайне низким коэффициентом искажений. Его звучание отличается детальностью, точностью, натуральностью, а также теплым и открытым характером.
  • сетевой проигрыватель;
  • пульт ДУ;
Electrocompaniet
Сетевые стандарты
Spotify
, WiFi , Bluetooth ,
Tidal
Qobuz
, DLNA
Форм-фактор
Wi-Fi
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Макс. разрядность/частота дискретизации
24/192
48
металл
Микросхема ЦАП
CS4398
0.5
Поддержка AirPlay
Поддержка DSD
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
RJ45
, USB-A
, Coaxial, Toslink
, Coaxial, RCA
Частота дискретизации, кГц
192
Норвегия
