Electrocompaniet ECI 6 DX MKII — это флагманский интегральный усилитель класса High End от легендарного норвежского бренда, объединяющий в одном корпусе мощную аналоговую секцию, современный ЦАП и продвинутый сетевой стример.
В блоке питания задействован массивный тороидальный трансформатор и солидный блок буферных конденсаторов. В итоге обеспечивается мощность в 125 Вт на канал при нагрузке в 8 Ом. При этом модель может похвастаться высоким коэффициентом демпфирования (более 350) и способностью справляться даже с 2-омной нагрузкой, а также эффективно отрабатывать падение сопротивления акустики на определенных частотах до 1 Ома. Предварительная секция усилителя с нулевой обратной связью работает в классе A.
Модель оснащена встроенным ЦАПом Cirrus Logic, который поддерживает форматы PCM до 24 бит/192 кГц и DSD до 5.6 МГц. Перед ЦАПом установлен апсемплер, поднимающий разрешение цифрового сигнала до 24 бит/192 кГц.
На борту имеются модули Wi-Fi (с поддержкой технологии многопотоковой передачи данных MIMO, обеспечивающей более надежную связь), и Bluetooth, доступен протокол AirPlay для беспроводной передачи аудио с устройств на базе iOS. Возможность работы с протоколом DLNA позволяет проигрывать аудиоконтент, хранящийся на серверах и компьютерах локальной сети. Читаются следующие аудиоформаты: WAV/WAVE, MP3, AAC+, Vorbis, APE, ALAC, WMA, FLAC до 24 бит/192 кГц и DSD до 5,6 МГц (DSD128). При этом можно использовать проводное или беспроводное подключение (LAN или WLAN). Стример имеет встроенную поддержку веб-радио и online-сервисов Spotify Connect, Qobuz и TIDAL. Обеспечена интеграция с Roon. Для управления Electrocompaniet ECI 6 DX MKII можно использовать не только штатный пульт, но и фирменное приложение EC PLAY, а также веб-интерфейс.
На тыльной панели находятся четыре аналоговых входа — три несимметричных RCA и балансный XLR. Один из RCA-входов (HT) может быть задействован для прямого доступа к оконечной секции Electrocompaniet ECI 6 DX MKII в случае его использования в роли мощника для усиления фронтальных или других каналов системы домашнего кинотеатра. Цифровая коммутация включает в себя по два оптических и коаксиальных входных разъема и асинхронный USB-порт, поддерживающий прием PCM-сигнала в разрешении до 24 бит/192 кГц и позволяющий использовать усилитель в качестве внешнего USB-ЦАПа. Имеется LAN-интерфейс для «внедрения» в локальную сеть, USB-порт для внешних накопителей, а также триггерные 3,5 мм разъемы (вход/выход) и интерфейс RS-232 для управления усилителем с помощью специализированных комплексных систем. Выходы Pre Out представлены симметричными и несимметричными разъемами, а для подключения АС используются две пары винтовых клемм.
- интегральный усилитель;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
