Electrocompaniet AW 400 — легендарный транзисторный монофонический усилитель мощности High-End класса, полностью разработанный и собранный вручную на фабрике компании в Норвегии. Эта модель создана на базе знаменитого концепта моноблока AW 180 M, но получила радикально усиленный блок питания и повышенную отдачу, став бескомпромиссным решением для озвучивания больших помещений и работы со сложной акустикой.
Монофонический усилитель мощности с быстрым и чистым звуком. AW400 обеспечивает динамичное звучание как на низких, так и на высоких уровнях воспроизведения.
Конструкция Electrocompaniet AW400 основана на концепции моноблочного усилителя мощности AW180, высоко ценимого аудиофилами.
Блок питания AW400, выполненный по фирменной технологии FTT(FloatingTransformerTechnology), способен выдавать в два раза больше тока по сравнению с традиционными конструкциями. Усилитель отличается великолепными акустическими характеристиками и бескомпромиссным качеством механики.
Трансформатор на 650 ВА с банком конденсаторов емкостью 150 000 мкФ обеспечивает 1 х 400 Вт чистого, мощного и динамичного звучания при нагрузке 8 Ом. Как и все усилители Electrocompaniet, AW400 стабильно работает при любых нагрузках до 0,5 Ом. AW400 оборудован балансным разъемом, позволяющим подключить к нему дополнительный усилитель (усилители) при использовании в режиме bi-amping.
- усилитель мощности;
- кабель питания;
