Усилитель мощности Electrocompaniet AW 180 Black
574 750 руб.
Код товара: 159362
  • фирменная архитектура блока питания на базе мощного тороидального трансформатора обеспечивает способность выдавать в нагрузку в два раза больше пикового тока по сравнению с традиционными схемами
  • моноблок способен развивать максимальный пиковый ток более 100 Ампер, гарантируя безупречный контроль даже самой капризной и тяжелой напольной акустики со сложным импедансом
  • конструкция позволяет объединить два моноблока AW 180 в мостовую схему для работы на один канал, что увеличивает выходную мощность в 4 раза
Монофонические усилители мощности Electrocompaniet AW180 способны создать настоящий плацдарм усиления и раскрыть весь потенциал любой высококлассной системы. Такое серьезное звено может работать практически с любой акустикой, так как обладает внушительным запасом по мощности и имеет высокий коэффициент демпфирования.
В блоке питания Electrocompaniet AW180 применяется особая технология стабилизации питания FTT (Floating Transformer Technology), за счет которой снижаются шумы и помехи, а также возрастает сила тока, выдаваемая усилителем. Установлен массивный тороидальный трансформатор (650 Вт) и буферные электролитические конденсаторы, общая емкость которых составляет 60000 мкФ. Благодаря такому потенциалу при нагрузке в 2 Ом оконечник обеспечивает мощность в 650 Вт, а при 8 Ом – 180 Вт. Electrocompaniet AW180 может работать в мостовом режиме, при котором его мощность увеличивается в 4 раза. В конструкции применяются высококачественные комплектующие, используются биполярные транзисторы.
Важной особенностью Electrocompaniet AW180 является специальная топология схем, для которой характерно разделение входного каскада, работающего в классе А, и выходной секции, которая имеет параллельную обратную связь и работает в классе AB. Благодаря тому, что петля обратной связи не охватывает оба каскада усилителя, на вход не попадает сильный выходной сигнал, способный вызвать искажения. Также устраняется воздействие противо-ЭДС, генерируемой в звуковых катушках динамиков колонок. В итоге интермодуляционные и другие помехи сводятся к нулю.
Корпус Electrocompaniet AW180 имеет фирменную акриловую фронтальную панель толщиной в 20 мм. На его верхней площадке расположен индикатор включения в сеть. Вес моноблока составляет 22 кг.
Входы: балансный XLR. Есть отдельный выход LINK (XLR) для подсоединения еще одного усилителя с целью организации биампингового подключения. Модель оснащена четырьмя винтовыми клеммами для акустических систем. Включатель питания находится на тыльной стороне ее корпуса.
При построении High End системы рациональным решением станет использование двух усилителей Electrocompaniet AW180. Такие оконечники способны ошеломить своей сокрушительной динамикой. В то же время они позволяют получить чистое натуральное звучание с правильным тональным балансом. Несмотря на высокую мощность, данные аппараты дают возможность услышать каждый нюанс и деталь, а также обеспечивают великолепную масштабную сцену.
  • усилитель мощности;
Electrocompaniet
380
250
Схемотехника
дискретный
Форм-фактор
Количество каналов
Норвегия
