Напольные акустические системы ELAC Debut F6 представляют собой флагманскую модель данной серии. Они имеют такую же конфигурацию, что и младшая АС F5, однако оснащены более крупными излучателями, и, соответственно, обладают увеличенными размерами. Данные колонки можно использовать в комнатах больших размеров, так как они способны развить существенное звуковое давление, а их басовые и динамические характеристики позволяют точно отрабатывать самые масштабные музыкальные произведения.
Колонки ELAC Debut F6 имеют трехполосную конфигурацию и для получения равномерной характеристики в области мид-баса и СЧ оснащены тремя одинаковыми излучателями. Эти динамики оборудованы 6,5-дюймовыми диффузорами из плетеного армидного волокна, смонтированы на литых корзинах с мощными магнитами. Два из этих излучателей работают в низкочастотной области, диапазон которой находится в пределах от 39 до 100 Гц, ограниченный сверху разделительным фильтром. Выше этого значения ит до частоты 3000 Гц работает СЧ-динамик, а еще выше – твитер с 25-мм тканевым куполом. ВЧ-динамик помещен в специальный звуковод со сферическим профилем, который призван выровнять его диаграмму направленности, а также повысить эффективность излучения звуковых волн. Твитер закрыт собственной защитной сеткой, а почти вся поверхность колонки закрывается съемным грилем, держатели которого обеспечивают паразитные вибрации сетки даже при высокой громкости звука.
Колонки выполнены в корпусах из калиброванного ДВП, усиленных внутренними стяжками. В то же время весь внутренний объем АС используется акустической нагрузки динамиков, а не только его часть, что положительно сказалось на качестве звучания ELAC Debut F6. На заднюю панель колонки выведены отверстия фазоинверторов (отдельного для каждого динамика), а также пара позолоченных винтовых клемм для подключения к усилителю. Колонка устанавливается на опоры, в которые могут быть вкручены шипы для лучшей механической развязки от поверхности пола. При среднем показатели чувствительности и стабильному импедансу ELAC Debut F6 будут хорошо сочетаться со многими моделями усилителей и AV-ресиверов, а по характеры звука они отлично подойдут для использования в домашнем кинотеатре, а также для прослушивания музыки практически любых жанров.
Особенности
- Расширенный диапазон НЧ
- Трехполосная конфигурация
- Заказные излучатели
- Улучшенное демпфирование корпуса
- Тип напольные АС
- Число полос 3
- Количество излучателей 4
- Тип корпуса 3 фазоинвертора на задней панели
- Динамик НЧ 2 х 6,5 дюйма, диффузор из армидной ткани
- Динамик СЧ 6,5 дюйма, диффузор из армидной ткани
- Излучатель ВЧ 25 мм, тканевый купол, рупорное оформление
- Диапазон частот 39 Гц - 20000 Гц
- Чувствительность 87 дБ
- Корпус ДВП
- Частота настройки фильтра 100 Гц, 3000 Гц
- Сопротивление 6 Ом
- Рекомендуемая подводимая мощность 30 – 150 Вт
- Номинальная/пиковая подводимая мощность80/ 150 Вт
- Габариты (ШхВхГ) 216x1092x254 мм
- Вес 21,2кг
Комплектация
- колонки
- документация
