Кабель Effect Audio Code 24 MK II Silver 1.5m
94 900 руб.
Код товара: 197376
  • проводник из UP-OCC меди класса премиум, покрытой серебром
  • сердечник Quad-FlexPro SolidCore
  • специальная структура из проводников разного диаметра
  • в комплекте сменные TermX (2.5mm, 3.5mm, 4.4mm)
  • 2 жилы 16.5AWG
  • изоляция EA UltraFlexi
Code 24 MK II
CODE 24 MK II — это настоящее признание в любви Effect Audio к энтузиастам кабелей из посеребренной меди. Он обеспечивает скорость, прозрачность и чистоту звучания, а медная основа сохраняет плотность и вес. В результате получается быстрый, открытый и мощный звук — без резкости, но бескомпромиссный в детализации.
В эволюции MK II представлены три улучшения: более чем на 20% больше проводящего материала для усиления проводимости сигнала и динамического запаса по мощности, уменьшение общего диаметра на 10% для улучшения эргономики и система Quad-FlexPro Solid Core, которая улучшает частотный контроль и стабильность во всем спектре. Вместе эти усовершенствования повышают производительность, сохраняя при этом структурную целостность.
CODE 24 MK II превосходит баланс своих предшественников, отличаясь чистотой, точностью и широким диапазоном — кабель SPC в своем самом совершенном проявлении.
Звуковой профиль
CODE 24 MK II обеспечивает значительные улучшения в технической точности звучания, развивая известную точность своего предшественника. Сохраняя сечение 16,5 AWG в двухпроводной конфигурации, он воплощает в себе структурную смелость, редко встречающуюся в кабелях из посеребренной меди, — выводя динамику проводимости сигнала на новый уровень.
Этот новый уровень производительности обеспечивается оптимизированной системой Quad-FlexPro™ Solid Core System от EA с запатентованной структурой из жил разного размера из высококачественной посеребренной меди UP-OCC Litz. Результатом является звуковой профиль, определяемый скоростью, изяществом и хирургически точным контролем. Звуковая картина предельно естественная, раскрывающая мельчайшие детали с лёгкостью и точностью. Сцена расширяется как в ширину, так и в глубину, а сверхвысокие частоты воспроизводятся с кристальной чистотой, сравнимой с работой супертвитера. CODE 24 MKII особенно хорошо подходит для внутриканальных наушников с более плотным или насыщенным звучанием, раскрывая их звук с высокой точностью во всем частотном диапазоне.
CODE 24 MK II — это дань уважения энтузиастам кабелей из покрытой серебром меди, доводящая до абсолютного максимума присущие материалу сильные стороны: скорость, контроль и кристальную детализацию, что делает CODE 24 MK II кабелем с самым быстрым откликом в серии Horizon.
Что улучшено в MK II?
CODE 24 MK II улучшен на каждом уровне. Благодаря большему объему проводящего материала обеспечивается более сильный поток сигнала, что приводит к более быстрым переходным процессам и более точному воспроизведению деталей. Несмотря на это увеличение, тщательная оптимизация оболочки придает кабелю более тонкий и эргономичный профиль, повышая гибкость и уменьшая объем при сохранении того же сечения сердечника.
В основе лежит система Quad-FlexPro Solid Core System, эволюция более ранней архитектуры Trio-Flex. Центральный проводник разделен на четыре индивидуально откалиброванных жилы трех различных размеров, каждая из которых настроена для улучшения низких, средних и высоких частот. Такая конструкция повышает структурную гибкость, сохраняя при этом электрическую стабильность, что приводит к мощному и сбалансированному звучанию.
Дизайн фурнитуры
Y-образный разъем CODE 23 MK II воплощает в себе перспективное видение инженерии. Изготовленный из легкого алюминия и отделанный мягким металлическим золотом, его компактная модульная форма вдохновлена ​​​​двигательными системами и прецизионными аэрокосмическими компонентами.
Его двухслойная конструкция отличается чистыми линиями, скошенными краями и строгим геометрическим балансом. Это не дизайн, основанный на украшениях, а дизайн, который достигает элегантности благодаря структуре, симметрии и назначению.
  • кабель для наушников;
Effect Audio
Балансный кабель
Вид кабеля
витой Y-образный
ПВХ
Материал проводника
медь , серебро
2.5mm jack male
3.5mm jack male
4.4mm jack male
2.5mm jack male
3.5mm jack male
4.4mm jack male
Разъем к наушникам
2*3.5mm jack very slim
Разъем к устройству
2.5mm jack male , 3.5mm jack male ,
4.4mm jack male
Сингапур
