Полочная акустика Edifier S3000Pro Brown
Код товара: 200233
В наличии в 2 магазинах
  • колонки соединяются между собой по воздуху с помощью технологии KleerNet, исключая необходимость прокладки межблочного аудиокабеля.
  • планарные твитеры обеспечивают высокую детализацию и чистоту верхних частот, характерную для акустики более высокого ценового сегмента
  • мощный бас: за низкие частоты отвечают жесткие 6.5-дюймовый алюминиевые диффузоры, работающие без искажений даже на высокой громкости
  • встроенный Hi-Res ЦАП: процессор XMOS позволяет напрямую обрабатывать цифровой аудиосигнал высокого разрешения до 24 бит / 192 кГц при подключении через USB
  • беспроводной звук aptX HD: поддержка Bluetooth 5.0 с кодеком Qualcomm aptX HD гарантирует воспроизведение музыки со смартфона в качестве, близком к CD
  • балансные входы XLR: наличие профессиональных разъемов XLR позволяет подключать акустику к студийным пультам, звуковым картам и Hi-Fi плеерам без помех
Edifier S3000Pro — это флагманская беспроводная Hi-Fi акустическая система 2.0, которая стирает грани между студийным звуком и домашним мультимедийным центром. Главная техническая инновация этой премиальной модели заключается в полностью беспроводном соединении между левой и правой колонками по технологии KleerNet. Это избавляет от необходимости тянуть громоздкие акустические кабели через всю комнату и позволяет сохранить безупречный интерьер, не теряя ни капли в качестве передачи аудиосигнала.
За кристально чистые, детальные и воздушные верхние частоты отвечают планарные ленточные твитеры, которые обычно встречаются в гораздо более дорогой аудиотехнике. Нижний и средний регистры отданы мощным 6.5-дюймовым диффузорам из алюминиевого сплава, установленным на жестком литом каркасе. В паре с технологией цифровой обработки звука (DSP) и цифровым усилителем класса D общая выходная мощность системы достигает внушительных 256 Вт RMS. Акустика способна выдать плотный, собранный и физически осязаемый бас без гула, заполняя качественным звуком просторные помещения.
Модель построена на базе современного чипа XMOS и имеет сертификацию Hi-Res Audio, гарантируя точное воспроизведение аудио высокого разрешения (до 24 бит / 192 кГц). Коммутационные возможности практически безграничны. Для традиционного проводного подключения предусмотрены балансные разъемы XLR, линейные входы RCA, а также цифровые оптический и коаксиальный интерфейсы. USB-вход позволяет задействовать встроенный высококачественный ЦАП при работе с компьютером. За беспроводную связь с гаджетами отвечает модуль Bluetooth 5.0 с поддержкой продвинутого кодека Qualcomm aptX HD, обеспечивающего близкое к CD-качеству звучание со смартфона. Корпус акустики выполнен из массивного МДФ и декорирован панелями из натурального дерева.
  • полочная акустика - 2 шт.;
  • пульт ДУ;
  • кабель питания - 2 шт.;
  • кабель USB-A - USB-B;
  • оптический аудиокабель Toslink;
  • аудиокабель RCA — 3.5 мм mini-jack;
  • адиокабель RCA — RCA;
  • батарейки типа AAA -2 шт.;
Edifier
Диаметр ВЧ-динамика, мм
107
Диаметр НЧ-динамика, мм
179
Количество полос
двухполосная
МДФ
38
Способ подключения
optical
, rca , coaxial , usb-b ,
bluetooth
активная полочная
