Компьютерные колонки Edifier R20BT White
3 990 руб.
Код товара: 194871
  • выходная мощность 2,5 Вт + 2,5 Вт
  • 2,75-дюймовые динамики с расширенными фазоинверторными портами
  • подключаемый USB-кабель для питания и потоковой передачи звука
  • аудиоприемник Bluetooth 6.0 с поддержкой многоточечного подключения
  • вход AUX и разъем для наушников
  • встроенная система внешнего освещения
  • настраиваемые звуковые эффекты
  • работает с мобильным приложением EDIFIER ConneX и компьютерным приложением EDIFIER TempoHub
Улучшенные акустические характеристики
Благодаря новым полнодиапазонным динамикам с диагональю 2,75 дюйма и портам фазоинвертора, эта акустическая система выдает среднеквадратичную мощность 5 Вт, усиливая низкие частоты и добиваясь более сбалансированного звучания. Корпус из МДФ минимизирует резонанс и искажения, обеспечивая чистый и высококачественный звук.
Удобное подключение к сети
Подключенный USB-кабель обеспечивает подачу питания и звука с компьютера на колонку. Просто подключите USB-разъем и начните наслаждаться музыкой без каких-либо проблем.
Настраиваемые световые эффекты
Выбирайте из множества предустановленных световых эффектов или создавайте свои собственные дисплеи с помощью мобильных или компьютерных приложений. Добавьте яркую подсветку на рабочий стол и поднимите себе настроение. С помощью простой сенсорной кнопки вы можете легко переключаться между эффектами или отключать их.
Расширенное подключение по Bluetooth
Эта акустическая система, оснащенная поддержкой Bluetooth 6.0, обеспечивает бесперебойную передачу звука при стабильном подключении. Функция многоточечной передачи по Bluetooth позволяет двум устройствам оставаться на связи одновременно, обеспечивая легкое переключение источников.
Имеется вход AUX
Имеется вход AUX
Этот динамик, оснащенный поддержкой Bluetooth 6.0, обеспечивает бесперебойную передачу звука при стабильном подключении. Функция многоточечной передачи Bluetooth позволяет двум устройствам оставаться на связи одновременно, обеспечивая легкое переключение источников.
Подключение наушников
4-полюсный разъем для наушников диаметром 3,5 мм поддерживает подключение проводных наушников, как с микрофоном, так и без него, для прослушивания музыки в частном порядке и общения.
Настраиваемые звуковые профили
Выберите один из трех предустановленных звуковых эффектов — классический, динамичный и вокальный — или настройте свой собственный звуковой профиль с помощью приложений, чтобы получить индивидуальные впечатления от прослушивания.
Удобное размещение
Колонка поставляется с соединительным кабелем длиной 1,8 м и USB-кабелем длиной 1,5 м, что делает ее идеальной для больших столов. С помощью приложения вы можете легко менять настройки левого и правого каналов, обеспечивая универсальное размещение колонок.
Мобильное приложение и компьютерное приложение
Скачайте мобильное приложение EDIFIER ConneX или компьютерное приложение EDIFIER TempoHub и наслаждайтесь большим количеством функций.
  • акустическая система;
Edifier
Диаметр НЧ-динамика, мм
70
Комплекты акустики
сателлиты
73
Подсветка
RGB
Способ подключения
bluetooth
, 3.5
активная полочная
Формат системы
2.0
Edifier R20BT White
3 990 руб.
