Студийный монитор Edifier MR5 Black
5 отзывов
16 890 руб.
Код товара: 164848
    Edifier анонсировала выход студийных мониторов MR5, расширив свою линейку доступного аудио новым устройством с улучшенными параметрами.
    • сертификация Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless;
    • частотный диапазон 46 Гц – 40 000 Гц;
    • драйверы: 5-дюймовый вуфер, 3.75-дюймовый среднечастотный динамик и 1-дюймовый твитер с шёлковым куполом;
    • возможности подключения: балансные входы XLR/TRS, RCA/AUX, Bluetooth 6.0 с LDAC и выход на наушники;
    • настройка: встроенные регуляторы дополнены настройкой эквалайзера через приложение Edifier ConneX.
    Edifier MR5
    MR5 использует 5-дюймовый вуфер, 3.75-дюймовый динамик для средних частот и 1-дюймовый твитер с шелковым куполом. Каждый динамик приводится в действие собственным усилителем класса D. Такая конструкция с тремя усилителями обеспечивает более ровные переходы между различными частотами и более точное управление звуковым спектром. Диапазон воспроизводимых частот простирается от 46 Гц до 40 кГц, а максимальное звуковое давление достигает 101 дБ на расстоянии 1 метра.
    Edifier MR5
    В отличие от двухполосной системы MR4, в Edifier MR5 средние частоты обрабатываются отдельно, что позволяет избежать перекрытия с басами и верхами. Это обеспечивает более точное и честное воспроизведение звука. Увеличенный размер динамиков и повышенная общая мощность — 110 Вт RMS на пару — делают MR5 идеальным выбором для домашних студий или систем ближнего поля, где требуется больший объем и детализация.
    Edifier MR5
    MR5 также предлагает расширенные возможности подключения: балансные входы XLR/TRS, RCA/AUX, Bluetooth 6.0 с поддержкой LDAC , а также выход для наушников. Эти функции делают колонки универсальными и подходящими для различных конфигураций. Кроме того, встроенные регуляторы дополнены возможностью настройки эквалайзера через приложение Edifier ConneX, что позволяет адаптировать звучание под особенности помещения или задачи микширования.
    Несмотря на компактные размеры, каждый динамик весит чуть больше 5 кг, что говорит о прочности конструкции и использовании качественных материалов. Акустика имеет сертификат Hi-Res Audio, гарантирующий высокое качество звука с разрешением до 24 бит/96 кГц .
    • студийные мониторы;
    Edifier
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    127
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    95
    Конфигурация АС
    трехполосная
    46
    Область применения
    для прослушивания музыки , звукозапись , мастеринг , комната , мастеринг , студия
    , RCA ,
    Расположение фазоинвертора
    сзади , сбоку
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тон-коррекция
    Отзывы 5
    Фотографии пользователей
    РА
    Роман Аболенцев из Москва04.07.2026
    Колонки однозначно классные брал давно, пользовался около года. Скажу что это точно лучший вариант за свои деньги примерно как jbl 305 mkll - только лучше в плане искажений, на джибиэль они прям слышимые. а так зона применения как по мне больше для прослушивания, для сведения все же нужен инструмент по точнее, но как временный вариант не плохо, почему нет, если бюджет 20тыс лучше взять новые их, чем jbl с б/у.
    АД
    Александр Дмитриев из Санкт-Петербург30.06.2026
    Для бюджетных мониторов выдают вполне неплохой звук. И да - они в первую очередь для мониторинга, саунд не окрашивают, что при обычном прослушивании музыки является недостатком (несмотря на предусмотренный режим для прослушивания). Через блютуз, как ни странно, раскачиваются лучше, низа плотнее, общая громкость выше
    Николай из Москва23.05.2026
    Отлично. Если не избалованы дорогими динамика, то однозначно стоить взять. Я получил больше чем ожидал. Звук отличный. PS заменил провод 3.5 сразу (по совету консультанта, спасибо ему). Подключены к аудио плате в ПК creative soundblast.
    Алексей из Москва18.05.2026
    За пару дней прослушивания меня очень устраивают мониторы для музыки и тв. Так как слушаю разные жанры в приложении в телефоне пришлось повозиться немного с эквалайзером что бы подобрать нужные пресеты, но это я скорее запишу к плюсам в вариативности. Возможно для кого то будет минусом крутилка для изменения громкости, но для меня после ifi go blue это даже приятное воспоминание.
    (на основании 5 отзывов)
        80%
        20%
