Портативная колонка
Edifier MF200 Space Grey
    Edifier MF200 - портативная колонка для подключения к компьютеру или гаджетам. Устройство можно подключить как по аналоговому 3.5 мм входу так и по Bluetooth версии 5,0. Благодаря входу USB-C можно не только заряжать колонку, но и использовать в качестве внешней звуковой карты при подключении к компьютеру или ноутбуку.
    • Bluetooth 5.0;
    • динамики 36 мм;
    • режим работы в качестве внешней звуковой карты;
    • время автономной работы до 10 ч.
    Прикосновение к роскоши
    Корпус из алюминиевого сплава обладает гладким тонким оттенком деликатности и роскоши, что подчеркивает превосходный и прекрасный темперамент.
    Маленькая и мощная акустика
    Акустическая система состоит из двух полнодиапазонных блоков вместе с точно настроенным низкочастотным излучателем с двойной диафрагмой, который не только эффективно использует пространство корпуса, но и повышает мощность баса, так что эффект низкочастотной отдачи значительно улучшен.
    Впечатляющий звук благодаря высококачественным динамикам
    Благодаря полнодиапазонным 36-миллиметровым динамикам с неодимовыми магнитами, компактному корпусу и диафрагме с резиновой кромкой со специальным покрытием звук чистый, а детали обильные, ясные и полные.
    Цифровая схема DSP
    Цифровая схема DSP
    Полностью цифровая платформа и профессиональная микросхема обработки звука с обработкой источника звука и динамическим управлением точно контролируют каждую деталь звучания.
    Усилитель класса D
    Стереоусилитель класса D обеспечивает достаточную мощность для динамиков и обладает характеристиками низкого уровня искажений и защиты от перегрузки.
    Встроенная звуковая карта
    Встроенную звуковую карту можно подключить к компьютеру с помощью стандартного USB-кабеля, что позволяет одновременно передавать звук и заряжать колонку.
    До 10 часов воспроизведения музыки
    Благодаря литиевой батарее емкости 2200 мАч время воспроизведения при использовании Bluetooth может составлять более 10 часов при полной зарядке.
    Простое управление одним касанием
    Управление воспроизведением легкое и простое на ощупь. Переключатель источника входного сигнала совмещен с кнопкой питания.
    • колонка;
    • кабель USB-C;
    • чехол для хранения;
    • Воспроизведение через USB
    • Время работы, ч
    • Емкость аккумулятора, мА·ч
      2200
    • Индикатор заряда батареи
    • Кабель в комплекте
    • Поддержка кодеков
    • Разъем для зарядки
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      36
    • Комплекты акустики
      саундбар
    • Мощность, Вт
      8
    • Способ подключения
      bluetooth
      , usb
      , 3.5
    • Тип акустической системы
      активная полочная
