Sale
Уценка
Полочная акустика
Edifier AIRPULSE A80 walnut акустика 2.0_OpenBox
47 025 руб.
49 500 руб.-5%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Витринный образец
    Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Повреждена упаковка
Новый товар
Активная акустическая система AirPulse A80 представляет собой идеальное сочетание традиционной акустической системы и цифровой системы XMOS. Тщательная настройка позволяет A80 точно воспроизводить любые типы музыки. Встроенная в XMOS функция USB значительно облегчает жизнь, так как вы можете воспроизводить высококачественные источники звука без компрессии, а затем наслаждаться музыкой без потерь, просто загрузив и установив программное обеспечение.
  • 100 Вт впечатляющего Hi-Res звука;
  • эстетически совершенный корпус в классической отделке под дерево;
  • классический ленточный твитер в оригинальном исполнении;
  • беспроводное подключение по Bluetooth 5.0 с поддержкой aptX;
  • наличие цифрового оптического и коаксиального входа для подключения к аналоговым источникам сигнала имеются два независимых входа RCA;
  • цифровая обработка сигнала самыми современными усилителями и процессорами Texas Instruments;
  • многофункциональный беспроводной пульт управления системой.
Airpulse A80 имеет тщательно сконструированный овальный фазоинвертор, для минимизации шума выходящего воздушного потока и подчеркивания низких частот. Корпус A80 изготовлен из высокопрочного MDF толщиной 18 мм с двумя вариантами отделки, лаковое голубое покрытие и отделка ореховым шпоном.
Внутренняя часть корпуса полностью обшита профессиональным волнистым звукопоглощающим материалом.
Высокочастотный динамик с алюминиевой лентой и рупором воспроизводит частотный диапазон до 40 кГц. Звучание легкой диафрагмы из ленты светлое, чистое, площадь излучения большая. Такой динамик отличает высокая эффективность и отличная переходная характеристика. Кривая импеданса на высоких частотах алюминиевой ленты почти постоянная, что благоприятствует согласованию с усилителем. Роль рупора заключается в улучшении эффективности согласования между диафрагмой и воздухом. Оптимизация угла расхождения не только значительно повышает эффективность преобразования, но и расширяет диаграмму направленности.
Полностью литая алюминиевая корзина обеспечивает надежную базу низкочастотного динамика. Специально обработанная диафрагма из алюминиево-магниевого сплава обладает необычайной твердостью, которая эффективно уменьшает паразитные вибрации и обеспечивает точное воспроизведение деталей звука. Звуковая катушка диаметром 30 мм намотана плоским проводом, она имеет небольшой зазор и высокую эффективность преобразования. В сочетании с магнитной схемой UNDERHUNG она обеспечивает линейное движение звуковой катушки полностью в магнитном поле, уменьшая или избегая гармонических искажений.
Цифровая система усилителя мощности А80 использует два усилителя мощности от Texas Instruments TAS5754. Это один из немногих доступных цифровых чипов класса D. Он может обрабатывать высокую входную частоту дискретизации и имеет высокую производительность. Это необходимо для обеспечения низких искажений и низкого уровня шума. Входная частота дискретизации этого усилителя до 192 кГц, что гарантирует обработку цифрового сигнала без какого-либо ухудшения.
Высококачественный аналого-цифровой конверсионный чип гарантирует, что два аналоговых входа системы используют индивидуальные высококачественные АЦП производства Texas Instruments и с помощью специальных настроек для работы в режиме дискретизации 96 кГц, обеспечивается частотный диапазон более 40 кГц. Два аналогово-цифровых преобразователя позволяют избежать полупроводниковых устройств в тракте, таких как аналоговые коммутаторы, а для физического переключения используются реле.
Оптический вход системы использует высокопроизводительные цифровые интерфейсные чипы Texas Instruments с максимальной частотой дискретизации 216 кГц и низким джиттером. Восстановленный цифровой сигнал отправляется на многоядерный процессор XMOS для обеспечения того, чтобы цифровой сигнал поступал в цифровую систему обработки A80 с нулевыми потерями.
Аудиоприемник Bluetooth построен на чипсете Bluetooth v5.0 компании Qualcomm, который поддерживает декодер aptX и предлагает гораздо лучшее качество воспроизведения звука, чем то, что может представить традиционный кодек Bluetooth SBC.
В A80 используется акустический кабель класса TRANSPARENT audiophile, сделанный в США для внутренней проводки. Сигналы передаются с максимальной точностью и минимальными потерями.
Громкость сабвуфера можно регулировать с помощью главного регулятора громкости. Функция независимой настройки высоких частот и низких частот A80 может помочь пользователю легко настроить яркость высоких частот и количество низких частот в соответствии с размером прослушиваемого окружения. Цифровой аудиоинтерфейс USB на A80 поддерживает аудио-приложение UAC2, которое может держать входную частоту дискретизации до 192 кГц.
Функция независимой настройки высоких и низких частот A80 помогает пользователю легко настроить яркость высоких частот и количество низких частот в соответствии с геометрией прослушиваемой среды.
  • пульт ДУ;
  • батарейка пульта ДУ - 1 шт.;
  • кабель 3.5-мм - 2RCA;
  • кабель 2RCA - 2RCA;
  • оптоволоконный соединительный кабель;
  • соединительный акустический кабель;
  • Вид крепления
    корпус
  • Количество полос
    двухполосная
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Формат системы
    2.0
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
  • Комплекты акустики
    сателлиты
    МДФ
  • Мощность, Вт
  • Способ подключения
    rca, optical
    , usb
  • Тип акустической системы
    активная полочная
47 025 руб.
49 500 руб.-5%
