Спустя пять лет после дебюта AIRPULSE A80 Edifier представляют A60 — еще более компактную настольную акустическую систему hi‑fi, предназначенную для прослушивания в небольших помещениях в интимной обстановке. Идеально подходящий для создания изысканных настольных систем, A60 оснащен тщательно настроенной акустикой, которая обеспечивает насыщенный, захватывающий звук в ограниченном пространстве. Он оснащен твитером с плоской диафрагмой, созданным по мотивам знаменитого AIRPULSE SILVER‑1, в сочетании с 3,5‑дюймовым алюминиевым среднечастотным/низкочастотным динамиком с длинным ходом, оснащенным большой звуковой катушкой, обеспечивающей исключительную четкость, детализацию и управляемость.
Плоская диафрагма. Неодимовый магнитный твитер
А60 оснащен планарным твитером с диафрагмой, который обеспечивает воздушные, шелковисто-гладкие высокие частоты, достигающие 40 кГц. Голосовая катушка и диафрагма планарного твитера интегрированы для мгновенной реакции на переходные процессы, улавливая каждый нюанс с высокой точностью. Большая звуковая поверхность и стабильная фаза гарантируют звук без искажений, устраняя проблемы фазовых искажений, характерные для традиционных купольных диафрагм твитеров в вершине и на краях конуса. Это обеспечивает более утонченное и прозрачное качество звука.
Алюминиевая диафрагма
Большая звуковая катушка, среднечастотный басовый динамик с длинным ходом Мембрана из высокопрочного армированного алюминиевого сплава, звуковая катушка диаметром 30 мм, крупный ферритовый магнит и настройка с использованием электроакустической системы анализа KLIPPEL обеспечивают превосходное воспроизведение средних частот и мощное расширение басов. Кронштейн из цельнолитого алюминия обеспечивает надежную поддержку басового динамика. Специально обработанная диафрагма из алюминиевого сплава обладает исключительной прочностью, эффективно снижая разделение вибраций и обеспечивая точное воспроизведение звуковых деталей.
Низкие искажения, высокое разрешение
Цифровая система усилителя мощности A60 оснащна двумя чипами усилителя мощности класса D с замкнутым контуром Texas Instruments TAS5754M, поддерживающими цифровой сигнал с высокой частотой дискретизации 192 кГц. Его конструкция с замкнутым контуром обеспечивает лучшее управление искажениями по сравнению с конструкциями с открытым контуром. TAS5754M обладает частотой несущей ШИМ до 768 кГц, что эффективно минимизирует высокочастотные искажения. Это делает его особенно подходящим для управления высокочувствительными динамиками, такими как ленточные и планарные твитеры. Процесс обработки смешанных сигналов HvbridFlow, встроенный в чип, еще больше расширяет возможности системы обработки звука.
Цифровой кроссовер на основе DSP. Динамическое управление
Для достижения максимального качества звука система использует независимую архитектуру обработки сигналов для высоких и низких частот. Она оснащена двумя цифровыми процессорами обработки сигналов Texas Instruments TLV320AIC3254, каждый из которых предназначен для разделения частот, согласования громкости и динамического управления соответственно для высоких и низких частот. Это обеспечивает полное раскрытие уникальных возможностей акустической системы.
Высококачественный АЦП Обеспечьте точную передачу сигнала
Фронтальная часть системы использует цифровой аудиоинтерфейсный трансивер Texas Instruments PCM9211, оснащённый стерео АЦП с частотой 216 кГц и функцией маршрутизации. Этот чип обладает динамическим диапазоном и соотношением сигнал/шум до 101 дБ, а преобразование аналогового сигнала в цифровой поддерживает частоту дискретизации 96 кГц/24 бита. Цифровой аудиоинтерфейс, как в режиме приёма, так и передачи, поддерживает частоту дискретизации 216 кГц/24 бита, обеспечивая высококачественный входной сигнал без потерь. Декодирование USB осуществляется с использованием чипа декодирования Hi-Fi аудио USB SoC от Savitech, поддерживающего аудиоформаты DSD64/128/256. Удовлетворяйте потребности в воспроизведении и записи в высоком разрешении.
Изысканная фигура, потрясающее звуковое пространство
A60 отличается компактным дизайном, сохраняя передовые акустические технологии. Оснащённый планарным твитером и алюминиевым среднечастотным динамиком 3.5inch, он обеспечивает точное и насыщенное звучание. Используя высококачественный цифровой усилитель и DSP-электронный кроссовер, он обеспечивает мощный привод и контроль, создавая чистый Hi-Fi опыт даже в самых компактных помещениях. Поддерживает несколько входов: Line-in, AUX, Optical (OPT) и USB. Высокопроизводительный Bluetooth-модуль QCC3031 поддерживает технологию декодирования аудио aptX HD, обеспечивая передачу музыки в высоком разрешении без потерь с качеством звука, сравнимым с CD. Также имеется выход для сабвуфера, что легко удовлетворяет потребности в расширении низких частот в больших помещениях.
- полочная акустика - 2 шт;
- кабель питания;
- акустический кабель;
- аудиокабель;
- кабель USB-C;
- пульт ду;
