Полочная акустика
Edifier AirPulse A300 Pro Cherry
3 отзыва
178 990 руб.
    Акустика Edifier AirPulse A300 Pro имеет все тот же высокочастотный динамик с алюминиевой лентой, но система дополнена улучшенным 6,5-дюймовым низкочастотным динамиком. Блок питания и усилители в левой и правой колонках A300 Pro полностью симметричны. Каждая колонка оснащена внутренним высокоэффективным импульсным источником питания мощностью 150 Вт.
    • подключение Bluetooth 5.0 и поддержка декодирования aptX HD, для уменьшения потерь при передаче сигнала и воспроизведения с наилучшим качеством звука;
    • фазоинвертор эллиптической формы, полученный в результате точного расчета, снижает шум воздушного потока и дополнительно улучшает качество звука;
    • высокочастотный ленточный твитер имеет малую массу, высокую чувствительность и разрешение и может отображать мельчайшую деталь звучания;
    • беспроводное соединение левого и правого динамика с помощью запатентованной технологии KleerNet;
    • корпуса из МДФ, для эффективного снижения нежелательного резонанса;
    • дизайн и отделка акустики отлично впишутся в интерьер комнаты.
    Используя цифровой усилитель мощности Texas Instrument TPA3251, каждая колонка имеет выходную мощность НЧ-динамика 120 Вт и ВЧ-динамик мощностью 10 Вт. Для обработки сигнала используется многоядерный процессор XMOS xCore200 и цифровой процессор Texas Instruments TLV320AIC3268. При подключении левой и правой колонки используется технология беспроводного соединения KleerNet, работающая на чипсете Qualcomm серии QCC3031 с поддержкой Bluetooth 5.0 и aptX HD, благодаря чему технология Bluetooth может использоваться с минимальными потерями сигнала.
    Продуманный и прочный корпус
    В корпусе A300 Pro используется овальный фазоинвертор. Фазоинвертор эллиптической формы, полученный в результате точного расчета, снижает шум воздушного потока и дополнительно улучшает качество звука.
    Корпус выполнен из 25-миллиметровых панелей, что не только дает сильную поддержку, фиксацию динамика, но также позволяет избежать резонансов корпуса. Чтобы ослабить резонансную интерференцию и уменьшить влияние стоячей волны на качество звука, внутрь корпуса помещен поглощающий звук хлопок, толщиной 36 мм в качестве демпфирующего материала.
    Алюминиевый диффузор НЧ динамика с минимальным уровнем искажений
    Широкополосный 6,5-дюймовый алюминиевый диффузор НЧ динамика имеет низкий уровень искажений, он выполнен из высокопрочного алюминиево-магниевого сплава и эффективно уменьшает паразитные вибрации, в сочетании с магнитной катушкой, намотанной по технологии UNDERHUNG, движение которой полностью происходит в симметричном равномерном магнитном поле, значительно уменьшает гармоники и интермодуляционные искажения, что приводит к лучшей звукопередаче. Умная конструкция сцепления катушки и алюминиевой диафрагмы помогает голосовой катушке быстро рассеивать тепло, позволяя динамику оставаться на высоком уровне готовности в течение более длительного периода времени.
    Высокочастотный ленточный твитер
    Высокочастотный динамик с алюминиевой лентой представляет собой ленточный излучатель, аналогичный примененному в топовой модели AAD, монитора ближнего поля 7001. Его тонкая алюминиевая диафрагма имеет малую массу, высокую чувствительность и высокое разрешение, она может отображать мельчайшую деталь звучания. Направление излучения на высоких частотах направлено на аудиторию, уменьшая влияние факторов отражения комнаты на звук, формируя более стабильный звуковой образ, делает звуковое изображение более стереоскопичным и четким. В твитере применены огромные неодимовые магниты и согласующий трансформатор.
    Беспроводное соединение левого и правого динамика с помощью запатентованной технологии KleerNet
    Распределение беспроводного сигнала между левым и правым динамиками построено на запатентованной технологии микрочипа, известной как KleerNet. Сигнал передается в диапазоне частот 5,2 ГГц и 5,8 ГГц, а с полосой пропускания радиосигнала 22 МГц технология гарантирует передачу аудиосигнала без потерь.
    Помимо парного использования левого и правого беспроводного стерео с использованием сценариев, система предлагает независимую левую и правую конфигурацию, так же как и традиционные мониторные динамики, которые часто используются с микшерными консолями в студиях звукозаписи.
    Bluetooth 5.0 и aptX для наилучшего качества воспроизведения
    Встроенный приемник Bluetooth построен на чипсете Qualcomm Bluetooth v5.0, который поддерживает декодер aptX и обеспечивает более высокое качество воспроизведения звука, чем традиционный Bluetooth с кодеком SBC.
    Подключение с минимальными потерями
    В A300 Pro используется акустический кабель класса TRANSPARENT audiophile, сделанный в США для внутренней проводки. Сигналы передаются с максимальной точностью и минимальными потерями.
    • акустика - 2 шт.;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      152
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ
    • Мощность, Вт
      260
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      xlr, 6.3, rca,
      optical
      , coaxial,
      bluetooth
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    Отзывы 3
    Андрей Сафронов из Стерлитамак24.07.2025
    Перед тем как написать, практически месяц слушал музыку через эти мониторы. К преимуществам можно отнести звук: он тут сбалансированный, четкий, звонкий, яркий. Любой жанр, любой сложности, скорости звучат всегда четко. Если слушать через XLR по балансному выходу, то звук становится более студийным, появляется более широкая сцена, но в то же время звук не становится скучным. Стоит отметить, что колонки умеют и в нижний бас, что хорошо для широкополосного динамика. Конечно, для любителей сильно выраженного баса не хватит, но для нормальных людей в самый раз. Если говорить про высокочастотный динамик при прослушивании музыки сразу понимаешь, это душа колонок, они всегда вызывают эффект "вау" даже спустя время. Если подвести итоги, звук у колонок шикарный, от которого не устаешь и хочется слушать и слушать.
    Владимир Евгеньевич из Елизово 27.06.2025
    Это прекрасные активные мониторы уровня Hi-Fi с отличным 6.5 басовым динамиком, выполняющим функцию басового динамика и среднечастотника! Ленточный твиттер не нуждается в предоставлении. Это сердце данных мониторов и звук эти мониторы выдают великолепный!
    Если хотите раскрыть полностью возможности данных мониторов, то отлично работает через балансные выходи в паре с хорошим ЦАПом по типу EverSolo.
    Дома переслушал и слушаю всю свою коллекцию!
    Фил Джон действительно человек знающий свое мастерство!
    Денис из Москва08.09.2024
    Странно, что на такие хорошие колонки нет отзыва на сайте такого известного продавца. Я являюсь обладателем Airpulse A300pro. Колонки
    с ровным, детальным звуком, отличным басом, идеальны для домашнего прослушивания. Ну вот все в них нравится, молодец  Фил Джон.
    Денис, Ну дак потому что это мультимедиа, колонки для кампутера, просто для озвучки прослушки. Это жеж не серьезный хай-фай, а просто обычные колонки для извлечения хоть какого звука. Правильно?
    undefined, неправильно
    undefined, Являюсь обладателем данных колонок. Это не компьютерные колонки. Это самый настоящий Hi-fi. Звук впечатляет своей натуральностью и сбалансированностью. Для тех кто думает брать или нет, однозначно брать. Покрывают все мои музыкальные предпочтения. От Металлики до Жаны Агузаровой.
    Денис, А KEF LS Wireless 2 не слушали?выбираю между двумя этики колонками,и не могу определиться
    Полностью согласен! 11 дней как купил и меня каждый день тянет слушать музыку! С этими колонками я вспомнил про Enigma, Kingdom Come, The Beatles, Michael Jackson и многое другое! Инструментал и Вокал просто шикарные! Хороший объём звучания, сцена! Я кайфую
    (на основании 3 отзывов)
      3 отзыва
      178 990 руб.
