Идеи подарков на 8 марта ->>>
Полочная акустика Edifier AirPulse A300 Pro Cherry
5 отзывов
154 400 руб.
174 090 руб.-11%
Код товара: 132189
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Акустика Edifier AirPulse A300 Pro имеет все тот же высокочастотный динамик с алюминиевой лентой, но система дополнена улучшенным 6,5-дюймовым низкочастотным динамиком. Блок питания и усилители в левой и правой колонках A300 Pro полностью симметричны. Каждая колонка оснащена внутренним высокоэффективным импульсным источником питания мощностью 150 Вт.
  • подключение Bluetooth 5.0 и поддержка декодирования aptX HD, для уменьшения потерь при передаче сигнала и воспроизведения с наилучшим качеством звука;
  • фазоинвертор эллиптической формы, полученный в результате точного расчета, снижает шум воздушного потока и дополнительно улучшает качество звука;
  • высокочастотный ленточный твитер имеет малую массу, высокую чувствительность и разрешение и может отображать мельчайшую деталь звучания;
  • беспроводное соединение левого и правого динамика с помощью запатентованной технологии KleerNet;
  • корпуса из МДФ, для эффективного снижения нежелательного резонанса;
  • дизайн и отделка акустики отлично впишутся в интерьер комнаты.
Используя цифровой усилитель мощности Texas Instrument TPA3251, каждая колонка имеет выходную мощность НЧ-динамика 120 Вт и ВЧ-динамик мощностью 10 Вт. Для обработки сигнала используется многоядерный процессор XMOS xCore200 и цифровой процессор Texas Instruments TLV320AIC3268. При подключении левой и правой колонки используется технология беспроводного соединения KleerNet, работающая на чипсете Qualcomm серии QCC3031 с поддержкой Bluetooth 5.0 и aptX HD, благодаря чему технология Bluetooth может использоваться с минимальными потерями сигнала.
Продуманный и прочный корпус
В корпусе A300 Pro используется овальный фазоинвертор. Фазоинвертор эллиптической формы, полученный в результате точного расчета, снижает шум воздушного потока и дополнительно улучшает качество звука.
Корпус выполнен из 25-миллиметровых панелей, что не только дает сильную поддержку, фиксацию динамика, но также позволяет избежать резонансов корпуса. Чтобы ослабить резонансную интерференцию и уменьшить влияние стоячей волны на качество звука, внутрь корпуса помещен поглощающий звук хлопок, толщиной 36 мм в качестве демпфирующего материала.
Алюминиевый диффузор НЧ динамика с минимальным уровнем искажений
Широкополосный 6,5-дюймовый алюминиевый диффузор НЧ динамика имеет низкий уровень искажений, он выполнен из высокопрочного алюминиево-магниевого сплава и эффективно уменьшает паразитные вибрации, в сочетании с магнитной катушкой, намотанной по технологии UNDERHUNG, движение которой полностью происходит в симметричном равномерном магнитном поле, значительно уменьшает гармоники и интермодуляционные искажения, что приводит к лучшей звукопередаче. Умная конструкция сцепления катушки и алюминиевой диафрагмы помогает голосовой катушке быстро рассеивать тепло, позволяя динамику оставаться на высоком уровне готовности в течение более длительного периода времени.
Высокочастотный ленточный твитер
Высокочастотный динамик с алюминиевой лентой представляет собой ленточный излучатель, аналогичный примененному в топовой модели AAD, монитора ближнего поля 7001. Его тонкая алюминиевая диафрагма имеет малую массу, высокую чувствительность и высокое разрешение, она может отображать мельчайшую деталь звучания. Направление излучения на высоких частотах направлено на аудиторию, уменьшая влияние факторов отражения комнаты на звук, формируя более стабильный звуковой образ, делает звуковое изображение более стереоскопичным и четким. В твитере применены огромные неодимовые магниты и согласующий трансформатор.
Беспроводное соединение левого и правого динамика с помощью запатентованной технологии KleerNet
Распределение беспроводного сигнала между левым и правым динамиками построено на запатентованной технологии микрочипа, известной как KleerNet. Сигнал передается в диапазоне частот 5,2 ГГц и 5,8 ГГц, а с полосой пропускания радиосигнала 22 МГц технология гарантирует передачу аудиосигнала без потерь.
Помимо парного использования левого и правого беспроводного стерео с использованием сценариев, система предлагает независимую левую и правую конфигурацию, так же как и традиционные мониторные динамики, которые часто используются с микшерными консолями в студиях звукозаписи.
Bluetooth 5.0 и aptX для наилучшего качества воспроизведения
Встроенный приемник Bluetooth построен на чипсете Qualcomm Bluetooth v5.0, который поддерживает декодер aptX и обеспечивает более высокое качество воспроизведения звука, чем традиционный Bluetooth с кодеком SBC.
Подключение с минимальными потерями
В A300 Pro используется акустический кабель класса TRANSPARENT audiophile, сделанный в США для внутренней проводки. Сигналы передаются с максимальной точностью и минимальными потерями.
  • акустика - 2 шт.;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    152
  • Количество полос
    двухполосная
    МДФ
  • Мощность, Вт
    260
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    xlr, 6.3, rca,
    optical
    , coaxial,
    bluetooth
  • Тип акустической системы
    активная полочная
Отзывы 5
Фотографии пользователей
КД
Кирилл из Москва02.03.2026
Как я вообще выбрал именно эту модель - увлекаюсь hi-res звуком и занимаюсь звукорежессурой как хобби, поэтому вариант когда у тебя два раздельных звуковых тракта (цифровой с цап, dsp и аналоговый по балансному XLR) стал для меня киллер фичей.
Теперь самое главное, про звук.
Неожиданно даже в режиме обычной активной акустики стремятся к мониторному звуку, я аж афигел сколько информации в диапазоне 100-500 Герц, из-за этого в неподготовленном помещении могут излишне  бубнить, но сколько затуханий и хвостов ревера появилось - пушка, пока ничего корректировать не стал.
В остальном вообще никаких нареканий нет, детализация, сцена - все просто огонь, а верха какие, ленточный твиттер все-таки дает своё, всякие колокольчики и звуки эектрического разряда (типо "бззз" ) это что-то невероятное, аж как будто под кожей щекочут))
Как мониторы со своей задачей стправляются так же на ура, даже без корректировок АЧХ вполне годная, они действительно заменяют пару бюджетных мониторов (40-50к за один).
Так что для моих скромных требований на все 300%
Евгений из Москва25.02.2026
Два года слушаю и кайфую. Нравится в них все.
Андрей Сафронов из Стерлитамак24.07.2025
Перед тем как написать, практически месяц слушал музыку через эти колонки. К преимуществам можно отнести звук: он тут сбалансированный, четкий, звонкий, яркий. Любой жанр, любой сложности, скорости звучат всегда четко. Если слушать через XLR по балансному выходу, то звук становится более студийным, появляется более широкая сцена, но в то же время звук не становится скучным. Стоит отметить, что колонки умеют и в нижний бас, что хорошо для широкополосного динамика. Конечно, для любителей сильно выраженного баса не хватит, но для нормальных людей в самый раз. Если говорить про высокочастотный динамик при прослушивании музыки сразу понимаешь, это душа колонок, они всегда вызывают эффект "вау" даже спустя время. Если подвести итоги, звук у колонок шикарный, от которого не устаешь и хочется слушать и слушать.
Владимир Евгеньевич из Елизово 27.06.2025
Это прекрасные активные колонки с отличным 6.5 басовым динамиком, выполняющим функцию басового динамика и среднечастотника! Ленточный твиттер не нуждается в предоставлении. Это сердце данных мониторов и звук эти мониторы выдают великолепный! Если хотите раскрыть полностью возможности данных колонок, то отлично работает через балансные выходи в паре с хорошим ЦАПом по типу EverSolo. Дома переслушал и слушаю всю свою коллекцию музыки!
Владимир Евгеньевич ,  у них своего цап более чем достаточно для домашнего использования.
(на основании 5 отзывов)
    5 отзывов
    154 400 руб.
    174 090 руб.-11%
