Sale
Полочная акустика
Edifier AirPulse A300 Cherry
106 100 руб.
123 690 руб.-14%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Много
Акустика Edifier AirPulse A300 точно воспроизводит музыку с чистым и расширенным высокочастотным диапазоном, детализированным и полным средним диапазоном, и плотным басовым регистром. A300 - подарок самым разборчивым аудиофилам и меломанам. Это выведет вас на совершенно новый уровень восприятия, вы сможете по-новому услышать свою любимую музыку.
  • подключение Bluetooth 5.0 и поддержка декодирования aptX HD, для уменьшения потерь при передаче сигнала и воспроизведения с наилучшим качеством звука;
  • фазоинвертор эллиптической формы, полученный в результате точного расчета, снижает шум воздушного потока и дополнительно улучшает качество звука;
  • усилитель системы использует три чипа Texas Instruments TAS5754M, их гибридная цифровая обработка еще более расширяет возможности обработки системы;
  • корпуса из МДФ, для эффективного снижения нежелательного резонанса;
  • дизайн и отделка акустики отлично впишутся в интерьер комнаты.
Продуманный и прочный корпус
Корпуса A300 построены из 25мм жесткого MDF с вишневым шпоном, отделанным в атласном лаке. Крепкие внутренние крепления поддерживают и стабилизируют драйверы и устраняют резонансы корпуса до минимума. Чтобы еще больше уменьшить окрас звучания, внутри корпуса полностью покрыты звукопоглощающим материалом с волнообразным поверхностью, толщиной 36 мм.
Алюминиевый диффузор НЧ динамика с минимальным уровнем искажений
Широкополосный 6,5-дюймовый алюминиевый диффузор НЧ динамика имеет низкий уровень искажений, он выполнен из высокопрочного алюминиево-магниевого сплава и эффективно уменьшает паразитные вибрации, в сочетании с магнитной катушкой, намотанной по технологии UNDERHUNG, движение которой полностью происходит в симметричном равномерном магнитном поле, значительно уменьшает гармоники и интермодуляционные искажения, что приводит к лучшей звукопередаче. Умная конструкция сцепления катушки и алюминиевой диафрагмы помогает голосовой катушке быстро рассеивать тепло, позволяя динамику оставаться на высоком уровне готовности в течение более длительного периода времени.
Высокочастотный ленточный твитер
Высокочастотный динамик A300 – настоящий, или истинный ленточник (true ribbon tweeter). Он наследует механизм высокочастотного динамика в нашем флагмане мониторе ближнего поля 7001i, но с добавленным устройством коррекции фазы, которое значительно улучшает частотную характеристику и увеличивает дисперсию звука.
Фил Джонс создал высокочастотный твитер с высококачественной алюминиевой лентой, прочным магнитом из неодима и редкоземельных элементов в сочетании с согласующим трансформатором, что обеспечивает ему высокую чувствительность, превосходную переходную характеристику, расширенный частотный диапазон и ультравысокое разрешение. Нагруженный на рупор ленточный твитер A300 имеет идеальные параметры: высокая чувствительность, хорошая переходная характеристика, широкий диапазон частот, высокое разрешение. Теперь вы можете слушать каждый нюанс в музыке и наслаждаться ею в полной мере.
Управление динамическим диапазоном с помощью цифровой обработки (DSP)
Усилитель A300 был разработан, чтобы точно работать со всеми компонентами этой замечательной модели. Он использует цифровую обработку сигналов (DSP), чтобы идеально согласовать работу вуфера – НЧ-СЧ динамика, корпуса – резонатора - фазоинвертора и высокочастотного динамика, чтобы вся система работала «ВСЕ как ОДИН». В результате вы услышите только музыку, а не динамики в коробке.
Усилитель с замкнутой структурой и наименьшими искажениями
Секция усилителя A300 состоит из трех частей усилителей класса D TAS5754 от Texas Instruments. Два соединены в режиме параллельного моста для управления левым и правым НЧ-динамиками, а один подключен в режиме моста для двух твитеров. В отличие от обычных усилителей класса D, эти усилители имеют замкнутую структуру с еще меньшими искажениями. Их цифровой вход принимает сигнал с частотой дискретизации до 192 кГц, а их гибридная цифровая обработка еще более расширяет возможности обработки системы.
Высокоскоростной многоядерный процессор последнего поколения XMOS
XMOS - высокоскоростной многоядерный процессор последнего поколения, гарантирующий реалистичное звучание, используется в A300 для улучшения уровня обработки звукового сигнала при использовании интерфейса USB. Хотим обратить внимание продвинутых пользователей на использование преобразователя сигналов по входам в ШИМ-сигнал PCM9211 от Texas Instruments и общую схему интеграции чипа, а микросхемы усилителя D-класса Texas Instruments TAS5754 завершают высококачественную цепь процессов, обеспечивающих гармоничное функционирование аудио потока.
Bluetooth 5.0 и aptX для наилучшего качества воспроизведения
Встроенный приемник Bluetooth построен на чипсете Qualcomm Bluetooth v5.0, который поддерживает декодер aptX и обеспечивает более высокое качество воспроизведения звука, чем традиционный Bluetooth с кодеком SBC.
Подключение с минимальными потерями
В A300 Pro используется акустический кабель класса TRANSPARENT audiophile, сделанный в США для внутренней проводки. Сигналы передаются с максимальной точностью и минимальными потерями.
  • акустика (2 шт.);
  • Вид крепления
    корпус
  • Количество полос
    двухполосная
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    154
  • Комплекты акустики
    сателлиты
    МДФ
  • Мощность, Вт
    160
  • Способ подключения
    xlr, rca, optical
    , coaxial, usb
    , bluetooth
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Формат системы
    2.0
106 100 руб.
123 690 руб.-14%
