Sale
Полочная акустика
Edifier AirPulse A100 Black
7 отзывов
76 000 руб.
92 590 руб.-18%
  • Магазин на Хлебозаводе
    Достаточно
    Достаточно
Акустика Edifier AIRPULSE A100, имеющая красивый корпус из натуральной древесины - это удовольствие для ваших глаз. Она точно воспроизводит музыку с чистым и расширенным высокочастотным диапазоном, детализированным и полным средним диапазоном, и плотным басовым регистром.
  • подключение Bluetooth 5.0 и поддержка декодирования aptX, для наилучшего качества воспроизведения;
  • цифровая обработка сигналов (DSP) позволяет идеально согласовать работу вуфера – НЧ-СЧ динамика, корпуса – резонатора – фазоинвертора и высокочастотного динамика;
  • усилитель системы использует три чипа Texas Instruments TAS5754M, их гибридная цифровая обработка еще более расширяет возможности обработки системы;
  • корпуса из МДФ, для эффективного снижения нежелательного резонанса;
  • дизайн и отделка акустики отлично впишутся в интерьер комнаты.
Высокочастотный твитер с высококачественной алюминиевой лентой
Инженер Фил Джонс создал высокочастотный твитер с высококачественной алюминиевой лентой, прочным магнитом из неодима и редкоземельных элементов в сочетании с согласующим трансформатором, что обеспечивает ему высокую чувствительность, расширенный частотный диапазон и высокое разрешение. Дополненный рупором, ленточный твитер A100 имеет идеальные параметры, так что теперь вы можете услышать каждый нюанс в музыке и наслаждаться ею в полной мере.
Сильные и мощные низкие частоты
В 5-дюймовом средне-низкочастотном динамике A100 используется высокопрочная диафрагма из магниево-алюминиевого сплава, а также используется чрезвычайно дорогая конструкция магнитной цепи UNDERHUNG. Благодаря поддержке звуковой катушки диаметром 35 мм и крупногабаритной высокоэнергетической магнитной стали она сочетает в себе умную конструкцию рассеивания тепла. Само устройство имеет большую динамику, четкое и чистое воспроизведение звука, отдельные слои, богатые детали, сильные и мощные низкие частоты.
Толстый корпус MDF пластины
Корпус A100 изготовленный из MDF-пластины толщиной 18 мм, не только обеспечивает сильную вибрационную поддержку динамика, но также значительно уменьшает собственный резонанс и звукоизоляцию корпуса. Чтобы еще больше уменьшить окрас звучания, внутри корпус полностью покрыт звукопоглощающим материалом с волнообразной поверхностью.
Цифровая обработка сигналов (DSP)
Усилитель A100 был разработан, чтобы точно работать со всеми компонентами этой замечательной модели. Он использует цифровую обработку сигналов (DSP), чтобы идеально согласовать работу вуфера – НЧ-СЧ динамика, корпуса – резонатора - фазоинвертора и высокочастотного динамика, чтобы вся система работала «ВСЕ как ОДИН». В результате вы услышите только музыку, а не динамики в коробке.
Усилитель с замкнутой структурой и наименьшими искажениями
Усилитель системы использует три чипа Texas Instruments TAS5754M. Два соединены в режиме параллельного моста для управления левым и правым НЧ-динамиками, а один подключен в режиме моста для двух твиттеров. В отличие от обычных усилителей класса D, эти усилители имеют замкнутую структуру с еще меньшими искажениями. Их цифровой вход принимает сигнал с частотой дискретизации до 192 кГц, а их гибридная цифровая обработка еще более расширяет возможности обработки системы.
16-ядерный процессор XMOS с высокой производительностью в реальном времени
Цифровая система с ультранизким искажением использует 16-ядерный процессор XMOS со скоростью до 2000 MIPS и очень высокую производительность в реальном времени. Он поддерживает высокую частоту дискретизации АЦП и чип усилителя для поддержки идеального воспроизведения высококачественных источников звука без потерь, особенно XMOS. Встроенная функция декодирования USB позволяет вам наслаждаться высококачественной музыкой без потерь простым способом.
Bluetooth 5.0 и aptX для наилучшего качества воспроизведения
Встроенный приемник Bluetooth построен на чипсете Qualcomm Bluetooth v5.0, который поддерживает декодер aptX и обеспечивает более высокое качество воспроизведения звука, чем традиционный Bluetooth с кодеком SBC.
Подключение с минимальными потерями
В A100 используется акустический кабель класса TRANSPARENT audiophile, сделанный в США для внутренней проводки. Сигналы передаются с максимальной точностью и минимальными потерями.
  • Вид крепления
    корпус
  • Количество полос
    двухполосная
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    127
  • Комплекты акустики
    сателлиты
    МДФ
    52
  • Мощность, Вт
  • Способ подключения
    3.5, rca, usb-b, optical
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Формат системы
    2.0
Отзывы 7
Фотографии пользователей
Дмитрий из Москва04.04.2023
Акустика оправдала ожидания. Слушаю больше месяца и с каждым днем радуют все больше. Чистый звук, отличные высокие частоты. Для небольшой комнаты баса более чем хватает. Замечательно подходят для электронной музыки, в тяжелом роке как будто не всегда их хватает, но тоже на хорошем уровне.  Хотелось бы чтобы в комплекте межблочный кабель был чуть подлиннее, хотя бы 3 метра вместо двух.
Захар из Москва05.03.2023
Подключать лучше всего по USB, предварительно установив драйвер (в Windows, на Mac не требуется) так как в инструкции написано, что это позволит "избежать деградации звука при преобразовании цифра-аналог-цифра-аналог", получается, что это идеальные USB-колонки для компьютера - в них и звуковая карта встроена и усилитель.
Захар, там посредственный встроенный цап, просто чтобы было, к ним берут отдельный ЦАП или звуковуху... Юзб без ничего ок, но эти колонки могут гораздо больше
undefined, скажите отдельный цап какой? Можно пару примеров?
К
Кирилл из Москва21.02.2023
Борзенков был прав, шикарные колонки. Для пк самое оно.
Кирилл,  а какую звуковую карты вы используете с ними?
undefined, Так они же со своей начинкой(активные), к ПК логичнее всего через USB подключать. Даже если подключить через аналоговый/оптический выход, "внутрянка" по идее так же через себя все пропускает. Сам через USB подключил их + взял саб BW608 в паре отлично играют.
undefined, там посредственный встроенный цап, просто чтобы было, к ним берут отдельный ЦАП или звуковуху...
Денис из Москва16.02.2023
На удивление, больше всего мне в них нравится слушать пианино. У меня раньше было большое пианино и я помню, как оно должно звучать - именно так, как в этих колонках. Вибрации потрясающие. Слышно, как струна звенит :D Звук очень чистый и приятный.  Очень приятные мощные басы. Я обычно терпеть не могу басы, но только не здесь. Тут они суперские.
(на основании 7 отзывов)
    7 отзывов
    76 000 руб.
    92 590 руб.-18%
