Фонокорректор EAT E-Glo Petit 2 Black
199 990 руб.
Код товара: 156067
  • гибридная конструкция на базе лампы 12AX7
  • работа с картриджами ММ и МС
  • точная эквалайзер RIAA
  • регулируемый импеданс и емкость
  • входной импеданс (низкий): 10, 18, 43, 75, 150, 300, 600, 1200 Ом
  • входной импеданс (высокий): 30, 36, 42, 47, 53, 59, 65, 75 кОм
  • емкость: 50, 150, 270, 370, 520, 620
  • усиление: ММ 45 дБ, МС 40, 45, 50, 60, 65, 70 дБ
  • соотношение сигнал-шум: 87 дБ
  • переключаемый дозвуковой фильтр Subsonic 18 дБ / октава
  • полностью дискретная схема
  • усовершенствованный источник питания
  • алюминиевый корпус
E.A.T. E-Glo Petit 2 - гибридный ламповый ММ/МС фонокорректор. E-Glo Petit - младший брат высоко оцененного и отмеченного наградами E-Glo S. Благодаря полностью сдержанному дизайну без операционных усилителей инженеры смогли добиться превосходного звучания в небольшом и компактном форм-факторе. Потрясающая динамика, четкий средний диапазон и высокое разрешение делают E-Glo Petit 2 фоноусилителем, который намного превосходит свой ценовой диапазон.
E.A.T. удалось добиться потрясающего качества звука за такую цену благодаря полностью дискретному дизайну без использования операционных усилителей. Как только вы включаете его и устанавливаете необходимые параметры звукоснимателя, устройство сразу же начинает играть с радостью, которая по-настоящему вдохновляет. Множество настроек, как правило, очень просты в освоении и не требуют доработки. Такие функции, как дозвуковой фильтр, не всегда присутствуют в этом ценовом диапазоне, и устройство на удивление простое в использовании. Достаточно беглого просмотра документации к воспроизводимому звукоснимателю, чтобы найти правильные настройки, и усиление также можно регулировать "на лету".
E.A.T.
Любители аналоговых устройств с первого взгляда поймут, что в этом усилителе есть все – в прямом смысле этого слова. Благодаря специально разработанному источнику питания было достигнуто то, что лампы всегда оставались "горячими". Это гарантирует, что вы будете работать на максимальном уровне в течение всего сеанса прослушивания. поскольку срок их службы очень велик, они обеспечивают оптимальную производительность сразу же, без необходимости в прогреве”. Разработчики потратили много времени и усилий, чтобы идеально настроить блок питания для E-Glo Petit. Потому что именно здесь мы имеем дело с критической и наиболее важной частью сигнального пути. Вот почему он был разработан таким образом, чтобы быть регулируемым и хорошо отфильтрованным для повышения производительности всего процесса. Благодаря использованию специальных шумоподавляющих комплектующих.
Лучший продукт часто является результатом наилучшего компромисса. Кроме того, большой трансформатор внутри фоно-усилителя создает сильное магнитное излучение, что является большой проблемой, особенно при подаче сигналов низкого напряжения с задержкой, и именно поэтому мы выбрали отдельный линейный источник питания – как в случае с лучшими фоно-каскадами. Поэтому хорошим компромиссом является внешний импульсный источник питания и хорошо спроектированный фильтрующий каскад”.
EAT E-Glo Petit 2
Качество звука достигается за счет “раздельно-пассивной схемы” и полностью дискретного дизайна. Сочетание JFET и ламповых транзисторов обеспечивает низкий уровень шума и в то же время лишь незначительные искажения, но гармонического характера. Первый каскад усиления представляет собой гибрид полевого транзистора с лампой, во втором используются только полевые транзисторы и биполярные транзисторы.
Полевые транзисторы типа 2SK209 в четырехканальном исполнении E-Glo Petit достигает невероятного и уникального уровня шума - 87 децибел. Ни один другой ламповый фоноусилитель на рынке даже близко не приближается к этим значениям.
  • фонокорректор;
  • блок питания;
EAT
Схемотехника
гибридный
Тип фонокорректора
MC
MC
Чехия
199 990 руб.
