Усилитель-ЦАП для наушников
Earmen TR-Amp
6 отзывов
    В сотрудничестве с Auris Audio компания Earmen представляет высококачественное портативное устройство сочетающее в себе цифро-аналоговое преобразование, усилитель для наушников и предусилитель с автономным питанием и впечатляющими характеристиками. Устройство поддерживает аудиоформаты PCM 32 бит / 384 кГц, MQA и DSD128. Подробнее об этих форматах можно прочитать в статье в нашем блоге.
    • поддержка форматов PCM 32 бит / 384 кГц, DSD128;
    • аппаратное декодирование MQA;
    • выходная мощность до 400 мВт при 16 Ом;
    • чрезвычайно низкий уровень шума и искажений;
    • корпус из алюминия;
    • поддержка TIDAL MQA Master и Qobuz на Android и iPhone;
    • автономное время работы до 10 ч;
    • раздельный порты USB-C для питания и передачи данных.
    TR-Amp обладает мощностью до 400 МВт и позволит вам подключать практически все известные наушники. Эталонный ЦАП ES9038Q2M компании Sabre принимает PCM до 384 кГц, DSD256 через DoP, DSD128 Native и MQA. Earman TR-Amp - это лицензированный и совместимый со стандартом аппаратный рендеринг формата MQA (подробнее о формате).
    Использование признанной критиками, запатентованной технологии ESS HyperStream с архитектурой QUAD DAC II и подавлением джиттера (фазового дрожания цифрового сигнала) EarMen TR-Amp обеспечивает уровень производительности, который удовлетворит самых требовательных аудиолюбителей.
    Усилитель для наушников TR-Amp использует чип Texas Instruments High Fidelity TPA6120. Архитектура усилителя TPA6120 в классе AB с обратной связью по току обеспечивает высокую полосу пропускания, чрезвычайно низкий уровень шума и динамический диапазон до 128 дБ. Texas Instruments TPA6120 обеспечивает превосходное качество звука со сверхнизкими искажениями.
    Три ключевые особенности делают усилители с обратной связью по току выдающимися  для воспроизведения звука. Первая особенность - это высокая скорость нарастания, которая предотвращает аномалии искажения нечетного порядка. Вторая функция - это ток по требованию на выходе, который позволяет усилителю реагировать быстро и линейно, когда это необходимо, без риска искажения выходного сигнала.
    Когда внезапно требуется большая выходная мощность, усилитель может реагировать чрезвычайно быстро, не ухудшая отношение сигнал/шум. Третья особенность - независимая от усиления частотная характеристика, которая позволяет использовать всю полосу пропускания усилителя в широком диапазоне настроек.
    Используя танталовые конденсаторы, высококачественные компоненты в конструкции источника питания и 4-слойную топологию позолоченных печатных плат от производителей ПК и смартфонов, в TR-Amp удалось снизить уровень шума до минимума. Это улучшает детальность, особенно в файлах высокого разрешения, где вы можете почувствовать и услышать разницу.
    • портативный цап;
    • Выход для наушников
      , 3.5mm jack
      RCA
    • Выходная мощность, Вт
      350
    • Микросхема ЦАП
      ES9038Q2M
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      114
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Встроенный аккумулятор
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Предусилитель
    • Схемотехника
      операционный
    Отзывы 6
    Владислав Скирдин из Константиновск20.11.2023
    Мой первый усилитель звука. Все устраивает.
    Первый мой усилитель звука в жизни. Сравнивать не с чем, все отлично.)
    Николай из Санкт-Петербург23.10.2023
    ЦАП очень хороший, но у него проблемы с Xiaomi. работает со всеми Samsung смартфонами и планшетами, а на Xiaomi он отваливается, если нет сигнала (стрима или звукового файла) - это очень досаждает.
    Алексей из Москва11.01.2023
    Внутри у этого ЦАП-а очень добротный чип, звучит музыкально и открыто. Но мне больше понравилось насколько тихо он играет в плане шума.
    (на основании 6 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      83%
      17%
    Earmen TR-Amp
    6 отзывов
