В сотрудничестве с Auris Audio компания Earmen представляет высококачественное портативное устройство сочетающее в себе цифро-аналоговое преобразование, усилитель для наушников и предусилитель с автономным питанием и впечатляющими характеристиками. Устройство поддерживает аудиоформаты PCM 32 бит / 384 кГц, MQA и DSD128. Подробнее об этих форматах можно прочитать в статье в нашем блоге.
- поддержка форматов PCM 32 бит / 384 кГц, DSD128;
- аппаратное декодирование MQA;
- выходная мощность до 400 мВт при 16 Ом;
- чрезвычайно низкий уровень шума и искажений;
- корпус из алюминия;
- поддержка TIDAL MQA Master и Qobuz на Android и iPhone;
- автономное время работы до 10 ч;
- раздельный порты USB-C для питания и передачи данных.
TR-Amp обладает мощностью до 400 МВт и позволит вам подключать практически все известные наушники. Эталонный ЦАП ES9038Q2M компании Sabre принимает PCM до 384 кГц, DSD256 через DoP, DSD128 Native и MQA. Earman TR-Amp - это лицензированный и совместимый со стандартом аппаратный рендеринг формата MQA (подробнее о формате).
Использование признанной критиками, запатентованной технологии ESS HyperStream с архитектурой QUAD DAC II и подавлением джиттера (фазового дрожания цифрового сигнала) EarMen TR-Amp обеспечивает уровень производительности, который удовлетворит самых требовательных аудиолюбителей.
Усилитель для наушников TR-Amp использует чип Texas Instruments High Fidelity TPA6120. Архитектура усилителя TPA6120 в классе AB с обратной связью по току обеспечивает высокую полосу пропускания, чрезвычайно низкий уровень шума и динамический диапазон до 128 дБ. Texas Instruments TPA6120 обеспечивает превосходное качество звука со сверхнизкими искажениями.
Три ключевые особенности делают усилители с обратной связью по току выдающимися для воспроизведения звука. Первая особенность - это высокая скорость нарастания, которая предотвращает аномалии искажения нечетного порядка. Вторая функция - это ток по требованию на выходе, который позволяет усилителю реагировать быстро и линейно, когда это необходимо, без риска искажения выходного сигнала.
Когда внезапно требуется большая выходная мощность, усилитель может реагировать чрезвычайно быстро, не ухудшая отношение сигнал/шум. Третья особенность - независимая от усиления частотная характеристика, которая позволяет использовать всю полосу пропускания усилителя в широком диапазоне настроек.
Используя танталовые конденсаторы, высококачественные компоненты в конструкции источника питания и 4-слойную топологию позолоченных печатных плат от производителей ПК и смартфонов, в TR-Amp удалось снизить уровень шума до минимума. Это улучшает детальность, особенно в файлах высокого разрешения, где вы можете почувствовать и услышать разницу.
- портативный цап;
