Усилитель-ЦАП для наушников Earmen ST-Amp цап/усилитель для наушников_OpenBox
44 910 руб.
49 900 руб. -10%
Код товара: 198047
В наличии в 2 магазинах
Это уцененный товар
Причина: Незначительно повреждена упаковка ;
Витринный образец
Новый товар
EarMan ST-Amp - это полностью сбалансированный настольный усилитель для наушников с опцией предусилителя и встроенным ЦАП. Он обладает исключительным звуком, независимо от того, прослушивается ли он с помощью встроенного ЦАП или внешнего, что является приоритетом для тех, кто хочет иметь все в одном устройстве. Усилитель обладает защитой от неприятных хлопков и щелчков при его включении или выключении.
  • высокая выходная мощность;
  • функция предусилителя;
  • встроенный USB DAC;
  • ультранизкие искажения.
Балансное усиление даже для выхода 6.3
Усилитель работает по сбалансированной схеме, поэтому входной сигнал станет еще чище и качественнее. Для сингл выхода 6.3 мм используется точно такая же топология, поэтому усиление на выходе становится сбалансированным особым образом без сдвига фазы, дополнительного шума или искажений. Таким образом, звук с выхода 6.3 мм не отстает по качеству от звука со сбалансированного выхода.
Выход на наушники питается от двух операционных усилителей TPA6120, которые отлично зарекомендовали себя в мире аудиофилов. Чтобы сделать усиление более полным, в ST-Amp используется высококачественный сбалансированный потенциометр ALPS, который способствует тому, чтобы звук оставался неизменным, а владелец был доволен.
Возможности звука
ST-Amp использует максимальные возможности динамического диапазона, раскрывая весь потенциал источника звука. Кроме того, он очень легко управляет различными наушниками, тем самым повышая точность, нейтральность и прозрачность при прослушивании.
Возможности звука
Усилитель обладает высокой выходной мощностью и обеспечивает 4 В и 500 мВт при нагрузке в 32 Ом при подключении к SE выходу (6.3 мм). На сбалансированном выходе 4.4 мм (Pentaconn) внушительные 7.75 В и 1.85 Вт при нагрузке в 32 Ом позволяют раскачать даже сложные магнито-планарные наушники.
   Входы RCA / USB - Выход 6.3 мм  Вход 6.3 мм Выход балансный  Балансный вход - Выход 6.3 мм  Вход балансный - Выход балансный
 Вход  2В  2В  4В  4В
 Выход  4В (0.5 Вт при 32 Ом)  7.75 В (1.85 Вт при 32 Ом)  0.5 В (0.5 Вт при 32 Ом)  7.756 В (1.85 Вт при 32 Ом)
 Искажения  0.0025%  0.003%  0.0025%  0.002%
 Соотношение сигнал/шум  117 дБ  121 дБ 118 дБ  125 дБ
 Динамический диапазон  117.9 дБ  121 дБ 118 дБ   125 дБ
Динамический диапазон выше > 121 дБ гарантирует вам живое звучание и музыкальность, которые позволят вам никогда не испытывать ощущения, что вы чего-то не расслышите. Благодаря идеально сбалансированному звуку и невероятной динамике у вас будет ощущение, что вы находитесь в концертном зале.
Функция предусилителя
На задней панели устройства находятся предварительные выходы SE и BAL для сбалансированного и несбалансированного сигнала. Эта опция позволяет пользователю использовать ST-Amp в качестве ЦАП и предусилителя для гораздо более мощной системы.
Ультранизкие искажения
Низкое гармоническое искажение (Total Harmonic THD) является важной характеристикой. ST-Amp имеет очень низкие суммарные гармонические искажения, что позволит повысить коэффициент мощности, снизить пиковые токи и повысить эффективность работы устройства без искажений.
Линейный блок питания с высоким КПД
В усилителе применен бесшумный линейный источник питания с большой стабильностью, поэтому он может легко обеспечить достаточную выходную мощность даже для самых требовательных наушников. Помимо особой топологии усилителя, блок питания обладает превосходными характеристиками даже при полной мощности, чего часто не бывает с большинством усилителей, поэтому в их спецификациях вы можете найти измерения, но при половинной мощности.
  • усилитель;
Earmen
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
4.4mm jack
Выходная мощность, Вт
1.85
Микросхема ЦАП
ES9280
Поддержка DSD
Предусилитель
Разрядность ЦАП, бит
4.4mm jack
, RCA
RCA, 4.4mm jack
Соотношение сигнал/шум, дБ
120
Схемотехника
дискретный
Форм-фактор
Частота дискретизации, кГц
384
44 910 руб.
49 900 руб. -10%
