Усилитель-ЦАП для наушников
Earmen Colibri портативный цап/усилитель_OpenBox
Код товара: 151957
18 990 руб.
19 990 руб.-5%
Доставка
1 магазин, Идет расчет...
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
Магазин на Хлебозаводе
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Незначительно повреждена упаковка ;
Без следов эксплуатации
Новый товар
Earmen Colibri - портативный цифро-аналоговый преобразователь / усилитель. Команда инженеров Earmen специально разработала сбалансированное устройство с питанием от батареи - небольшое по размеру, но мощное по производительности. Earmen Colibri подарит вам по-настоящему высокое качество звучания!
  • флагманский ЦАП линейки ESS - ES9281 PRO;
  • работа с форматами: 32 бит / 384 кГц PCM, DoP, DSD64, DSD128 и MQA;
  • независимая батарея питания;
  • корпус из цельного алюминиевого блока с обработкой на станке с ЧПУ;
  • балансный выход 4.4 мм;
  • выходная мощность: 280 мВт при 32 Ом.
Хороший звук, двойные выходы, регулировка громкости, усиление басов и поддержка формата MQA (подробнее об этом формате вы можете прочитать в нашем блоге). В Earmen Colibri есть все! Куда бы вы ни отправились, возьмите музыку с собой и почувствуйте настоящее наслаждение музыкой!
Особенности звучания
Наиболее важной особенностью устройства является его способность обеспечивать чистое звучание во всем звуковом спектре. В своей конструкции Colibri использует новейшие аппаратные и программные решения, которые в совокупности обеспечивают естественное и детальное прослушивание.
Средние и высокие частоты прекрасно дополняет бас с последовательным балансом во всем спектре, что приводит к целостной звуковой картине без ощущения каких-либо “недостающих” аспектов музыки. Тембры воспроизводятся естественно и без приукрашивания. Earmen Colibri отличается превосходным разделением каналов и ярко выраженным стереоэффектом, сохраняя при этом баланс всех частот во время воспроизведения сложных музыкальных произведений.
Основные технические характеристики
Сердцем Colibri является флагманский ЦАП линейки ESS - ES9281 PRO. Серия ESS SABRE PRO предназначена для аудиоустройств премиум-класса и устанавливает новый стандарт качества звука, предлагая высочайший динамический диапазон (DNR - dynamic range) с впечатляюще низким уровнем общих гармонических искажений плюс шум (THD +N - Total Harmonic Distortion +Noise). Colibri поддерживает стандарт PCM с высоким разрешением до 32 бит / 384 кГц, аудио-форматы DSD64, DSD128 и MQA и технологию DoP (DSD over PCM, то есть передачу потока DSD в формате PCM без преобразований).
Colibri имеет собственную батарею и не будет потреблять энергию источника звука. Питание от аккумулятора обеспечивает сверхчистый и стабильный постоянный ток, что позволяет избежать проблем, связанных с помехами, вызывающими радиочастотное / электромагнитное загрязнение сигнала.
Earmen Colibri
Дизайн
Несмотря на свои размеры, Colibri спроектирован таким образом, чтобы обеспечить мощное звучание, сохраняя привлекательный и строгий внешний вид. Корпус устройства изготовлен из цельного алюминиевого блока, фрезерованного на станке с ЧПУ, который обеспечивает высочайшую прочность. Алюминиевый корпус украшен стеклянной поверхностью с обеих сторон, что придает ему премиальный вид. Изготовленный по самым высоким стандартам на европейском заводе, Colibri превосходит стандарты и обеспечивает вневременной дизайн.
  • портативный цап;
  • кабель USB-C;
  • кабель Lighting;
Словарь терминов
Сербия
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный аккумулятор
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
3.5mm jack,
4.4mm jack
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.280
Словарь терминов
алюминий, пластик
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9281PRO
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Схемотехника
операционный
Форм-фактор
портативный
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
384
