Sale
Усилитель для наушников
EarMen CH-Amp
1 отзыв
83 990 руб.
119 990 руб.-30%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Earmen CH-Amp - полностью балансный усилитель для наушников с внешним линейным блоком питания. Чем больше вы слушаете CH-Amp, тем лучше он становится. Это особенно заметно, когда вы какое-то время слушаете другой усилитель, а затем возвращаетесь к CH-Amp с теми же наушниками. EarMen CH-Amp точный, чистый, быстрый, прозрачный и всегда музыкальный. Он превосходно работает в полном стеке EarMen, но вы можете спокойно использовать его с любым ЦАПом или другим источником. Earmen CH-Amp отмечен различными наградами от профессионалов аудио-индустрии.
  • полностью балансный усилитель;
  • внешний линейный блок питания;
  • аудиофильские компоненты;
  • композитные усилители;
  • низкий показатели шума и искажений;
  • балансный вход и выход 4.4 мм;
  • выходная мощность 6.35 мм: 1500 мВт / 7 V при 32 Ом;
  • выходная мощность 4.4 мм: 3800 мВт / 11 V при 32 Ом;
  • функция переключения усиления.
Earmen CH-Amp
Технология композитного усиления
В CH-Amp реализована топология композитного усилителя, который сочетает в себе превосходные характеристики постоянного и переменного тока. Такие усилители обладают рядом преимуществ по сравнению с другими типами подобных устройств.
Например, усилители мощности обычно используют контуры тепловой обратной связи, что приводит к серьезным ошибкам при управлении большими нагрузками. Эти ошибки возникают из-за самонагрева. Использование композита может устранить такие ошибки и повысить производительность схемы. Композитные усилители также обеспечивают лучшее смещение выходного сигнала постоянного тока. Превышение нагрузки, размещенной на выходных транзисторах, не влияет на напряжение смещения.
Аудиофильские компоненты
Компоненты премиум-класса
В схемотехнике использованы конденсаторы фирмы WIMA, а также электролиты в сочетании с малошумящими резисторами MELF (тип корпуса поверхностно-монтируемых компонентов или Metal Electrode Leadless Face) и операционными усилителями OPA1642, которые стали отличным выбором для получения нейтрального звука.
EarMen CH-Amp обладает рядом качественных характеристик: низким отношение сигнал/шум и искажений THD (Total Harmonic Distorsions или коэффициент нелинейных искажений); отличной частотной характеристикой и большой мощностью, при которой характеристики устройства почти не изменяются даже при высоких нагрузках.
У EarMen CH-Amp есть две важные функции: выходы предусилителя и переключатель усиления. CH-Amp имеет сбалансированные и одноконтурные выходы предусилителя, поэтому вы также можете подключаться к активным мониторам. Переключатель усиления позволяет лучше контролировать как выходной уровень, так и сопротивление для лучшего соответствия вашим наушникам.
CH-Amp создан в цельном алюминиевом корпусе, что делает его чрезвычайно прочным и надежным, и обеспечивает печатной плате большую защиту и дополнительную изоляцию от внешних помех. Компактный дизайн делает его подходящим для любой домашней системы.
Earmen CH-Amp
Балансная архитектура
CH-Amp - это полностью сбалансированный усилитель для наушников, это означает, что сбалансированные выходы от источника поступают на выход без изменений. С небалансного входа сигналы преобразуются в сбалансированные без сдвига фазы (фазового дисбаланса), так что полученные сигналы + и - идеально совпадают по фазе. Таким образом удаляются ненужные искажения.
EarMen CH-Amp
Линейный блок питания
Блок питания усилителя выполнен в отдельном корпусе и обладает линейной топологией с использованием лучших компонентов и новейшей конструкции. Линейный источник питания надежен, прост и производит минимальный шум.
Он создан, чтобы обеспечить наилучшие характеристики и эффективность. Он также имеет защиту от перегрузки током, короткого замыкания и тепловой перегрузки в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности. Большим преимуществом этого источника питания является то, что вы можете подключить его к цифро-аналоговому преобразователю Tradutto и Airmen Staccato Streamer и получить отличную систему "все в одном".
  • усилитель для наушников;
  • блок питания;
  • провод для подключения блока питания к сети в комплект не входит;
  • Выходная мощность, Вт
    3.8
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    119
    4.4mm jack
    , RCA
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
    RCA,
    4.4mm jack
    металл, алюминий
  • Форм-фактор
  • Выход для наушников
    , 4.4mm jack
    Сербия
Отзывы 1
Алексей из Москва08.12.2022
CH-Amp даёт очень динамичный и проработанный звук. Лучше, чем у портативных плееров. Теперь он занял место в домашнем сетапе.
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
EarMen CH-Amp
1 отзыв
83 990 руб.
119 990 руб.-30%
