Усилитель для наушников EarMen CH-Amp
1 отзыв
Код товара: 125784
    Earmen CH-Amp - полностью балансный усилитель для наушников с внешним линейным блоком питания. Чем больше вы слушаете CH-Amp, тем лучше он становится. Это особенно заметно, когда вы какое-то время слушаете другой усилитель, а затем возвращаетесь к CH-Amp с теми же наушниками. EarMen CH-Amp точный, чистый, быстрый, прозрачный и всегда музыкальный. Он превосходно работает в полном стеке EarMen, но вы можете спокойно использовать его с любым ЦАПом или другим источником. Earmen CH-Amp отмечен различными наградами от профессионалов аудио-индустрии.
    • полностью балансный усилитель;
    • внешний линейный блок питания;
    • аудиофильские компоненты;
    • композитные усилители;
    • низкий показатели шума и искажений;
    • балансный вход и выход 4.4 мм;
    • выходная мощность 6.35 мм: 1500 мВт / 7 V при 32 Ом;
    • выходная мощность 4.4 мм: 3800 мВт / 11 V при 32 Ом;
    • функция переключения усиления.
    Earmen CH-Amp
    Технология композитного усиления
    В CH-Amp реализована топология композитного усилителя, который сочетает в себе превосходные характеристики постоянного и переменного тока. Такие усилители обладают рядом преимуществ по сравнению с другими типами подобных устройств.
    Например, усилители мощности обычно используют контуры тепловой обратной связи, что приводит к серьезным ошибкам при управлении большими нагрузками. Эти ошибки возникают из-за самонагрева. Использование композита может устранить такие ошибки и повысить производительность схемы. Композитные усилители также обеспечивают лучшее смещение выходного сигнала постоянного тока. Превышение нагрузки, размещенной на выходных транзисторах, не влияет на напряжение смещения.
    Аудиофильские компоненты
    Компоненты премиум-класса
    В схемотехнике использованы конденсаторы фирмы WIMA, а также электролиты в сочетании с малошумящими резисторами MELF (тип корпуса поверхностно-монтируемых компонентов или Metal Electrode Leadless Face) и операционными усилителями OPA1642, которые стали отличным выбором для получения нейтрального звука.
    EarMen CH-Amp обладает рядом качественных характеристик: низким отношение сигнал/шум и искажений THD (Total Harmonic Distorsions или коэффициент нелинейных искажений); отличной частотной характеристикой и большой мощностью, при которой характеристики устройства почти не изменяются даже при высоких нагрузках.
    У EarMen CH-Amp есть две важные функции: выходы предусилителя и переключатель усиления. CH-Amp имеет сбалансированные и одноконтурные выходы предусилителя, поэтому вы также можете подключаться к активным мониторам. Переключатель усиления позволяет лучше контролировать как выходной уровень, так и сопротивление для лучшего соответствия вашим наушникам.
    CH-Amp создан в цельном алюминиевом корпусе, что делает его чрезвычайно прочным и надежным, и обеспечивает печатной плате большую защиту и дополнительную изоляцию от внешних помех. Компактный дизайн делает его подходящим для любой домашней системы.
    Earmen CH-Amp
    Балансная архитектура
    CH-Amp - это полностью сбалансированный усилитель для наушников, это означает, что сбалансированные выходы от источника поступают на выход без изменений. С небалансного входа сигналы преобразуются в сбалансированные без сдвига фазы (фазового дисбаланса), так что полученные сигналы + и - идеально совпадают по фазе. Таким образом удаляются ненужные искажения.
    EarMen CH-Amp
    Линейный блок питания
    Блок питания усилителя выполнен в отдельном корпусе и обладает линейной топологией с использованием лучших компонентов и новейшей конструкции. Линейный источник питания надежен, прост и производит минимальный шум.
    Он создан, чтобы обеспечить наилучшие характеристики и эффективность. Он также имеет защиту от перегрузки током, короткого замыкания и тепловой перегрузки в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности. Большим преимуществом этого источника питания является то, что вы можете подключить его к цифро-аналоговому преобразователю Tradutto и Airmen Staccato Streamer и получить отличную систему "все в одном".
    • усилитель для наушников;
    • блок питания;
    • провод для подключения блока питания к сети в комплект не входит;
    Earmen
    Выходная мощность, Вт
    3.8
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    119
    4.4mm jack
    , RCA
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    RCA,
    4.4mm jack
    металл, алюминий
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    , 4.4mm jack
    Сербия
    Отзывы 1
    Алексей из Москва08.12.2022
    CH-Amp даёт очень динамичный и проработанный звук. Лучше, чем у портативных плееров. Теперь он занял место в домашнем сетапе.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
