Наушники внутриканальные EarAcoustic SPA Limited Edition Silver Snake Collectors Version Silver
39 990 руб.
Код товара: 196419
  • выделяются эксклюзивным дизайном в честь Года Змеи с зеркальным серебряным корпусом, ручной инкрустацией кристаллами и объемной фигуркой змеи на фейсплейте
  • внутри установлен мощный 11.4-миллиметровый драйвер с двойной магнитной цепью Тесла, титано-золотой диафрагмой и двухкамерной акустической структурой, который обеспечивает теплое аналоговое звучание с глубоким, плотным басом
  • модель укомплектована премиальным коаксиальным Litz-кабелем из посеребренной монокристаллической меди с модульными штекерами на 3.5 мм и балансными 4.4 мм
EarAcoustic SPA Limited Edition Silver Snake Collectors' Version — это коллекционные внутриканальные Hi-Fi наушники, созданные на базе обновленного суббренда TFZ и выпущенные лимитированным тиражом в честь китайского Года Змеи. Модель гармонично объединяет в себе изысканный ювелирный дизайн, сложную ручную отделку корпуса и плотное, эмоциональное аналоговое звучание с мощным басовым фундаментом.
EarAcoustic SPA Limited Edition Silver Snake наушники
Главная ценность этой коллекционной версии заключается в бескомпромиссном визуальном исполнении, где чашки наушников изготавливаются методом пятиосевого фрезерования из авиационного алюминиево-магниевого сплава и покрываются зеркальным серебряным напылением. Под слоем идеально прозрачной оптической смолы фейсплейтов вручную выложены сотни сияющих кристаллов, имитирующих алмазную крошку. При этом на правом наушнике расположен фирменный логотип бренда, а на левом красуется изящная изогнутая серебряная змея с инкрустированными глазами-кристаллами. Тыльная сторона корпуса обладает уникальным эргономичным рельефом, напоминающим текстуру благородной змеиной кожи, что обеспечивает приятные тактильные ощущения при использовании.
За великолепный звук отвечает продвинутый 11.4-миллиметровый динамический драйвер с технологией двойной магнитной цепи Тесла и двухкамерной архитектурой. Купол излучателя выполнен из прочного титано-золотого сплава, а подвес — из эластичного осажденного кремниевого кристалла, что гарантирует молниеносный контроль мембраны и минимизацию искажений. Модель обладает теплой, слитной V-образной подачей, где мощный и глубокий нижний регистр придает телесность акустическим инструментам, а бархатистый вокал звучит невероятно интимно. Высокие частоты здесь намеренно сделаны сглаженными и комфортными, полностью исключая резкость и сибилянты ради многочасового прослушивания без утомления.
Наушники комплектуются Litz-кабелем со съемным двухпиновым разъемом, сплетенным из монокристаллической меди и посеребренного медного провода высокой очистки. Модульная конструкция кабеля позволяет легко менять штекеры со стандартного 3.5 мм на балансный 4.4 мм. С технической стороны модель обладает сопротивлением 25 Ом, чувствительностью 111 дБ и широчайшим частотным диапазоном от 5 до 40 000 Гц, что делает наушники очень легкими на раскачку для любого современного источника звука.
  • кабель;
  • сменные штекеры 3.5 мм/ 4.4 мм;
  • сменные насадки;
  • чехол;
EarAcoustic
111
Разъем к устройству
3.5mm jack male ,
4.4mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
2-pin ,
4.4mm jack
Съемный кабель
Балансный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
алюминий, магниевый сплав
silver
39 990 руб.
