Полочная акустика
Dynaudio XEO 20 Satin Black
Код товара: 107299
Полочная колонка Dynaudio Xeo 20 заменит предыдущую модель Xeo 4 в фирменной линейке беспроводных активных спикеров. Новая АС отличается от своей предшественницы более округлыми ребрами корпуса, а также цветом расположенных вокруг динамиков фланцев. Модуль управления с верхней панели корпуса переместился в его внутреннюю часть, поэтому ИК-датчик и светодиодная индикация режимов работы теперь расположены прямо под СЧ/НЧ-драйвером. Вместо круглого порта в новой модели используется щелевой порт фазоинвертора, обеспечивающий более плотный бас.
Полочник оснащен 28 мм твитером Esotec с мягким куполом и 140 мм мидвуфером Esotec с диффузором, изготовленным из магниево-силикатного полимера. Оба излучателя имеют легкие катушки с алюминиевым проводом и мощные магнитные системы. На каждый динамик приходится по одному специально настроенному 65-ваттному цифровому усилителю.
Одна из двух акустических систем числится как Master-колонка и имеет следующий набор входов: два аналоговых линейных (мини-джек и RCA) и оптический. Модель Dynaudio Xeo 20 оснащена Bluetooth-модулем с поддержкой кодека aptX, а при Wi-Fi-сопряжении с источником способна принимать Hi-Res-аудио в разрешении до 24 бит/96 кГц. Оба спикера связываются между собой беспроводным способом и используют при этом сигнал в таком же разрешении. Опционально доступен Wi-Fi-трансмиттер Dynaudio Connect, благодаря которому можно расширить коммутационные возможности и даже подключиться к компьютеру по Mini-USB.
Спикер оснащается переключателями для перевода в режим озвучивания левого или правого каналов и для выбора одной из трех мультирум-зон. Для управления Dynaudio Xeo 20 и Connect можно использовать штатный пульт или приложение Connect Control для устройств с iOS.
  • тип АС активная беспроводная полочная акустическая система;
  • тип корпуса фазоинверторный, щелевой порт находится в тыльной части корпуса;
  • число полос 2;
  • количество динамиков 2;
  • диапазон частот 40 Гц – 21 кГц (± 3 дБ);
  • диаметр/тип твитера 28 мм твитер с мягким куполом;
  • диаметр и тип СЧ/НЧ-излучателя 140 мм СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из магниево-силикатного полимера (MSP);
  • кроссовер контролируется DSP;
  • частота разделения полос 4700 Гц;
  • мощность встроенных цифровых усилителей 2 х 65 Вт;
  • встроенный в АС Bluetooth-контур с поддержкой aptX есть;
  • поддержка Wi-Fi через передатчик Dynaudio Connect или Xeo Hub 3 диапазона: 2,4/5,2/5,8 ГГц;
  • поддержка DLNA и Bluetooth с кодеком aptX через передатчик Dynaudio Connect да;
  • максимальное разрешение передающихся на АС аудиофайлов 24 бит/96 кГц;
  • входы АС (Master-колонка) линейный 3,5 мм Aux In, линейный RCA, оптический (24 бит/96 кГц), сервисный USB-порт (только для обновления ПО);
  • входы передатчика Dynaudio Connect линейный 3,5 мм Aux In, линейный RCA, оптический (24 бит/192 кГц), коаксиальный (24 бит/192 кГц), Mini-USB для компьютера (до 24 бит/96 кГц);
  • функция Autoplay автоматическое включение АС и проигрывание аудио при наличии активного источника сигнала;
  • пульт ДУ есть;
  • возможность управления через приложение Connect Control для iOS-устройств поддерживается;
  • опционально доступные устройства передатчики Xeo Hub или Dynaudio Connect, ретранслятор Xeo Extender (3 диапазона, увеличивает радиус действия беспроводного соединения), приемник Xeo Link со встроенным ЦАПом, аналоговыми и цифровыми выходами;
  • гриль с магнитным креплением да;
  • потребляемая мощность АС 100 Вт (максимальная), 0,5 Вт (standby);
  • потребляемая мощность передатчика Connect 8 Вт (максимальная);
  • блок питания передатчика Connect внешний адаптер, 5 В/2000 мА;
  • габариты АС (ШхВхГ) 180х320х257 мм, 180х320х265 мм (с учетом гриля);
  • габариты передатчика Connect (ШхВхГ) 140х32х105 мм;
  • вес АС 6,2 кг;
  • акустика;
  • пульт д/у;
  • стереокабель RCA-RCA 1,5 м;
  • стереокабель miniJack-miniJack (3,5 мм) 1,5 м;
  • оптоволоконный кабель Toslink–Toslink 1,5 м;
  • кабель питания 2,5 м (2 шт.);
  • матерчатый чехол для колонки (2 шт.);
Диаметр ВЧ-динамика, мм
28
Диаметр НЧ-динамика, мм
140
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
21
МДФ
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
3.5, rca
Съемные панели
активная полочная
