Студийный монитор
Dynaudio LYD-5
    Dynaudio LYD 5 –двухполосной студийный монитор ближнего поля. Мониторы серии LYD достигают впечатляющих высот в деле воспроизведения звука, особенно если дело что касается точности и одновременно впечатляющей мощности. Используется собственный драйвер MSP для вуфера, и каждый динамик нагружен на собственный усилитель класса D (схема двойного усиления, bi-amp). Мощность усилителей – по 50 Ватт.
    Кабинет Dynaudio LYD 5 содержит в себе референсный DSP с параметрами 24 бит/96 кГц, а также НЧ/СЧ-динамик 5” с легковесной алюминиевой звуковой катушкой и ВЧ-драйвер диаметром 1,1” с мягким куполом. Они обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука, этому помогает встроенный щелевой фазоинвертор на тыловой панели, благодаря нему вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. Пиковый уровень звукового давления (SPL) – 106 дБ.
    На тыловой панели Dynaudio LYD 5 можно найти аналоговый балансный вход на XLR, небалансный вход на RCA для бытовых источников, а также несколько переключателей: позиции в помещении, басового обрезного фильтра, чувствительности на входах и баланса (три предустановленных режима фильтра), также есть переключатель Standby Mode, который управляет автоматическим отключением.
    • студийный двухполосной монитор ближнего поля;
    • схема двойного усиления (bi-amp);
    • усилитель класса D мощностью 50+50 Вт;
    • НЧ-драйвер MSP 5” с алюминиевой звуковой катушкой и твитер 1,1” с мягким куполом;
    • щелевой фазоинвертор на тыловой панели;
    • переключаемая чувствительность, переключаемый обрезной басовый фильтр, режим автоотключения;
    • изготовлено в Дании;
    Характеристики:
    • мощность: 100 Вт;
    • частотный диапазон: 50 - 22000 Гц;
    • звуковое давление в 106 дБ;
    • вход: XLR и RCA;
    • размеры: 170 х 260 х 211 мм;
    • вес: 5.4 кг.
    • монитор 1 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      127
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      127
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      21
      50
    • Мощность, Вт
    • Область применения
      контроль записи
      , RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      105
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    Dynaudio LYD-5
