Полочная акустика Dynaudio Heritage Special Walnut
Код товара: 113470
    Dynaudio Heritage Special - полочная акустика, лимитированная версия.
    dynaudio heritage special walnut
    • классическая технология Dynaudio;
    • для настройки Heritage Special использовалась измерительная матрица Jupiter;
    • ограниченная серия 2500 пар;
    • сделанный на заказ кроссовер с конденсаторами Mundorf Evo Oil;
    • внутренняя проводка 12 AWG от Van den Hul;
    • полиэфирный демпфирующий материал;
    • 19-мм ДВП для корпусов;
    • вуфер 18W75 XL Heritage Special MSP;
    • твитер Esotar 3 с мягким куполом.
    «Heritage Special» — это не просто название. Это дань уважения датскому традиционно качественному аудио дизайну. Ведь каждая из 2500 пар колонок ограниченного выпуска уникальна. Послушайте мастерство. Услышьте настоящее дерево. Слушайте современные твитеры и вуферы, установленные вручную. Их разработке более 2000 часов. Переслушайте заново всю вашу коллекцию записей. Слушайте то, что любите.
    Heritage Special наполнены вдохновением (и чудесами техники), которыми так славится Dynaudio, плюс вас ждет несколько новинок-сюрпризов. Проведите пальцами по отделке ручной работы из американского ореха. Оцените тщательно проработанные стыки и углы индивидуально подобранных и подогнанных панелей из шпона. Задержитесь на характерной канавке вокруг передней панели (знакомой по колонкам Dynaudio, которые вы так долго искали). А затем опробуйте первоклассный твитер Esotar 3 и усиленный вуфер Evidence, впечатления просто потрясающие.
    Сделано в Дании
    Сделано в Дании
    Это дань уважения нашим легендарным полочным колонкам. Если познакомитесь с ними поближе и лично, вы заметите некоторые дизайнерские сопоставления с классикой, в том числе с моделями Crafft (1989) и Special Twenty-Five (2002). Верхняя часть напоминает первый Contour (1986). Даже задняя панель делает некий намек на Sapphire (2008). Рождение этих колонок было актом любви… и конфиденциальности. Даниэля Эмонтса и Отто Йоргенсена, вдохновителей проекта, часто можно было увидеть в лаборатории Dynaudio Labs, шепчущими вполголоса фразы «американский орех», «Мундорф» и «Мартин с завода Danmarksvej». (Как только входил кто-нибудь из отдела маркетинга, они замолкали.)
    Колонки Heritage Special выпущены ограниченным тиражом: 2500 пар… и если они закончились, значит, закончились. Когда в нашем отделе производства узнали, что мы создаем, они так разволновались, что потребовали целиком и полностью сделать это у себя, в Дании. Поэтому не случайно в их названии слово Special — «особенные». Все в этих колонках, от корпусов (изготовленных и отделанных в Сканнерборге Мартином, Аркадисом, Миккелем и Маленой) до динамиков (руководил группой Стин, тоже в Сканнерборге) и кроссоверов (разработал Даниэль, также в Сканнерборге, изготовили на Holms Radiofabrik, неподалеку от дороги в Хорсенс), все делалось с учетом этого понятия.
    Квадрат теперь в моде
    В нем обретают форму колонки Heritage Special. В прямом смысле. Это не фотосет, тщательно имитирующий фабрику. Это и есть фабрика с готовыми колонками Heritage Special, оставленными на скамейке после того, как Мартин ушел домой (он не хотел, чтобы мы отвлекали его камерами, пока он работал). Мартин работает в Dynaudio 17 лет. Именно здесь Мартин и его коллега Аркадис делают корпуса. Каждая панель — передняя, боковая, верхняя и нижняя — подгоняются друг к другу, потом выравниваются колонки в паре, а затем их нумеруют для сборки, чтобы их можно было хранить вместе.
    Далее приходит черед шпона. Тонкие полосы шпона по краям корпуса выбираются с учетом подходящего оттенка и текстуры, затем подбираются попарно друг к другу (и в каждой паре колонок) и нумеруются в соответствии с панелями. Мы используем 19-мм ДВП для корпусов (это жесткий, стабильный материал, идеально подходящий для необходимой нам прецизионной резки и соединения) и экологичный американский орех для внешней облицовки. Для обеспечения максимальной жесткости корпуса устанавливаются внутренние распорки, а на внутренние поверхности накладывается слой тяжелого лака, который помогает свести к минимуму нежелательные резонансы.
    После склейки детали зажимают и дают им высохнуть. Через 24 часа их забирает Малена и шлифует поверхности до идеальной гладкости и ровности. Вручную. Глядя на ее работу, кажется, что все очень просто. На самом деле это совсем не так. Малена следит за тем, чтобы поверхности были готовы к нанесению лака Миккелем. Он наносит два слоя (возвращая их Малене для повторной шлифовки после каждого) перед заключительной отделкой. Таков процесс, который мы совершенствовали более 40 лет. Когда вы проведете пальцами по этой поверхности, вы почувствуете, насколько хорошо нам это удается. После проверки под взглядами восхищенных сотрудников и прощального салюта корпуса забирают, чтобы установить в них динамики, кроссоверы и добавить последние штрихи.
    • полочная акустика - 2 шт;
    Dynaudio
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    180
    Количество полос
    двухполосная
    23
    дерево
    42
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    85
    Дания
