2,5-полосный активный напольник Dynaudio Focus 30 XD занимает вторую позицию в линейке Focus XD. Благодаря новой прошивке и техническим улучшениям потенциал излучателей данного спикера раскрывается более полно, чем в предыдущей серии. Пути прохождения сигнала здесь максимально сокращены, а также усовершенствованы схемы, связанные с его обработкой. В итоге удается уменьшить искажения, повысить динамику звучания и улучшить соотношение сигнал/шум. В конструкции АС нашли свое воплощение некоторые технологии из профессиональной серии LYD.
Модель комплектуется парой 170 мм драйверов с диффузорами из магниево-силикатного полимера. Один из них озвучивает НЧ/СЧ, а второй работает только в среднечастотном спектре. Для высоких частот используется твитер с тканевым куполом. На каждый излучатель приходится по одному цифровому усилителю мощностью в 150 Вт. Все регулировки в Dynaudio Focus 30 XD отданы в распоряжение штатного DSP.
Корпус Dynaudio Focus 30 XD оснащен портом фазоинвертора, вынесенным в тыл. В верхнюю часть интегрирован мини-дисплей со светодиодной индикацией режимов работы. На тыльной панели имеются коаксиальные разъемы (вход/выход, до 24 бит/192 кГц). Их удобно использовать при проводном цифровом подключении, когда сигнал по кабелю передается на колонку с установленным в положение “Master” переключателем, к которой с помощью кабеля подсоединяется вторая АС, переведенная в Slave-режим. Вторую колонку можно не подключать, используя беспроводный способ передачи, однако в таком случае максимальное разрешение аудио составит 24 бит/96 кГц. Имеется линейный вход RCA с регулировкой чувствительности.
Модель Dynaudio Focus 30 XD желательно использовать в тандеме с Wi-Fi-передатчиком Hub или Connect с АЦП на борту. Улучшенная версия Connect передает Hi-Res в разрешении до 24 бит/96 кГц и оснащается Bluetooth с поддержкой кодека aptX. Поддерживается online-сервис Spotify и интеграция в локальную сеть через LAN-порт. Есть аналоговые разъемы, Mini-USB (24 бит/96 кГц) для PC/Mac, оптический и коаксиальный входы. Управлять передатчиком Connect и спикером можно через приложение для iOS-устройств.
- тип АС активная беспроводная напольная акустическая система;
- тип корпуса фазоинверторный, порт вынесен в тыл;
- число полос 2,5;
- количество динамиков 3;
- диапазон частот 29 Гц – 24 кГц (± 3 дБ);
- твитер 28 мм твитер с мягким куполом;
- СЧ-излучатель 170 мм СЧ-драйвер с диффузором из магниево-силикатного полимера (MSP);
- СЧ/НЧ-излучатель 170 мм СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из магниево-силикатного полимера (MSP);
- кроссовер контролируется DSP;
- частоты разделения полос (300)/4000 Гц;
- мощность встроенных цифровых усилителей 3 х 150 Вт;
- поддержка Wi-Fi через передатчик Dynaudio Connect 3 диапазона: 2,4/5,2/5,8 ГГц;
- поддержка DLNA и Bluetooth с кодеком aptX через передатчик Connect да;
- разрешение передающихся на АС файлов при беспроводном подключении через Connect до 24 бит/96 кГц;
- входы АС коаксиальный (24 бит/192 кГц), аналоговый RCA-разъем с возможностью регулировки чувствительности;
- выходы АС коаксиальный;
- прочая коммутация АС USB-порт для обновления ПО;
- входы Dynaudio Connect линейный 3,5 мм Aux In, линейный RCA, оптический (24 бит/192 кГц), коаксиальный (24 бит/192 кГц), Mini-USB для PC/Mac (до 24 бит/96 кГц), LAN-порт;
- пульт ДУ есть;
- управление через приложение Connect Control для iOS-устройств поддерживается;
- гриль с магнитным креплением да;
- потребляемая мощность АС 200 Вт (максимальная), 0,5 Вт (standby);
- потребляемая мощность передатчика Connect 8 Вт;
- блок питания передатчика Connect внешний адаптер, 5 В/2000 мА;
- габариты АС (ШхВхГ) 198х980х307 мм, 256х998х328 мм (с учетом гриля и выступающих за пределы корпуса «лап»);
- габариты Connect (ШхВхГ) 140х32х105 мм;
- вес АС 18,5 кг;
- акустика;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
- грили;
- документация;
