Напольная акустика Dynaudio Focus 30 XD Grey Oak High Gloss
Код товара: 107307
    2,5-полосный активный напольник Dynaudio Focus 30 XD занимает вторую позицию в линейке Focus XD. Благодаря новой прошивке и техническим улучшениям потенциал излучателей данного спикера раскрывается более полно, чем в предыдущей серии. Пути прохождения сигнала здесь максимально сокращены, а также усовершенствованы схемы, связанные с его обработкой. В итоге удается уменьшить искажения, повысить динамику звучания и улучшить соотношение сигнал/шум. В конструкции АС нашли свое воплощение некоторые технологии из профессиональной серии LYD.
    Модель комплектуется парой 170 мм драйверов с диффузорами из магниево-силикатного полимера. Один из них озвучивает НЧ/СЧ, а второй работает только в среднечастотном спектре. Для высоких частот используется твитер с тканевым куполом. На каждый излучатель приходится по одному цифровому усилителю мощностью в 150 Вт. Все регулировки в Dynaudio Focus 30 XD отданы в распоряжение штатного DSP.
    Корпус Dynaudio Focus 30 XD оснащен портом фазоинвертора, вынесенным в тыл. В верхнюю часть интегрирован мини-дисплей со светодиодной индикацией режимов работы. На тыльной панели имеются коаксиальные разъемы (вход/выход, до 24 бит/192 кГц). Их удобно использовать при проводном цифровом подключении, когда сигнал по кабелю передается на колонку с установленным в положение “Master” переключателем, к которой с помощью кабеля подсоединяется вторая АС, переведенная в Slave-режим. Вторую колонку можно не подключать, используя беспроводный способ передачи, однако в таком случае максимальное разрешение аудио составит 24 бит/96 кГц. Имеется линейный вход RCA с регулировкой чувствительности.
    Модель Dynaudio Focus 30 XD желательно использовать в тандеме с Wi-Fi-передатчиком Hub или Connect с АЦП на борту. Улучшенная версия Connect передает Hi-Res в разрешении до 24 бит/96 кГц и оснащается Bluetooth с поддержкой кодека aptX. Поддерживается online-сервис Spotify и интеграция в локальную сеть через LAN-порт. Есть аналоговые разъемы, Mini-USB (24 бит/96 кГц) для PC/Mac, оптический и коаксиальный входы. Управлять передатчиком Connect и спикером можно через приложение для iOS-устройств.
    • тип АС активная беспроводная напольная акустическая система;
    • тип корпуса фазоинверторный, порт вынесен в тыл;
    • число полос 2,5;
    • количество динамиков 3;
    • диапазон частот 29 Гц – 24 кГц (± 3 дБ);
    • твитер 28 мм твитер с мягким куполом;
    • СЧ-излучатель 170 мм СЧ-драйвер с диффузором из магниево-силикатного полимера (MSP);
    • СЧ/НЧ-излучатель 170 мм СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из магниево-силикатного полимера (MSP);
    • кроссовер контролируется DSP;
    • частоты разделения полос (300)/4000 Гц;
    • мощность встроенных цифровых усилителей 3 х 150 Вт;
    • поддержка Wi-Fi через передатчик Dynaudio Connect 3 диапазона: 2,4/5,2/5,8 ГГц;
    • поддержка DLNA и Bluetooth с кодеком aptX через передатчик Connect да;
    • разрешение передающихся на АС файлов при беспроводном подключении через Connect до 24 бит/96 кГц;
    • входы АС коаксиальный (24 бит/192 кГц), аналоговый RCA-разъем с возможностью регулировки чувствительности;
    • выходы АС коаксиальный;
    • прочая коммутация АС USB-порт для обновления ПО;
    • входы Dynaudio Connect линейный 3,5 мм Aux In, линейный RCA, оптический (24 бит/192 кГц), коаксиальный (24 бит/192 кГц), Mini-USB для PC/Mac (до 24 бит/96 кГц), LAN-порт;
    • пульт ДУ есть;
    • управление через приложение Connect Control для iOS-устройств поддерживается;
    • гриль с магнитным креплением да;
    • потребляемая мощность АС 200 Вт (максимальная), 0,5 Вт (standby);
    • потребляемая мощность передатчика Connect 8 Вт;
    • блок питания передатчика Connect внешний адаптер, 5 В/2000 мА;
    • габариты АС (ШхВхГ) 198х980х307 мм, 256х998х328 мм (с учетом гриля и выступающих за пределы корпуса «лап»);
    • габариты Connect (ШхВхГ) 140х32х105 мм;
    • вес АС 18,5 кг;
    • акустика;
    • пульт ДУ;
    • грили;
    • документация;
    Dynaudio
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    28
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    170
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    170
    Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    29
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    rca , coaxial
    Съемные панели
    активная напольная
