Полочная акустика
Dynaudio EMIT M10 Satin Black
    М10 - самые компактные модели серии Emit, идеально подходящие для помещений среднего и небольшого размеров и тех случаев, когда пространство ограничено. Малый размер позволяет удобно разместить колонки на книжной полке или шкафу.
    Emit M10 – это непревзойденное качество и технологии компании Dynaudio по доступной цене. В них используется 28 мм мягкокупольный ВЧ-динамик и 14 см СЧ/НЧ-динамик с диффузором из магниево-силикатного полимера (MSP), кроссовер 1-го порядка.
    М10 можно использовать практически с любым усилителем благодаря тому, что сопротивление акустических систем составляет 6 Ом. Конструкция корпуса с фазоинвертором на задней стороне позволяет добиться непревзойденного воспроизведения нижних частот, особенно для таких компактных АС.
    Dynaudio Emit M10 – это идеальное решение для первого знакомства с миром High-End и реалистичным звучанием Dynaudio, особенно по такой привлекательной цене.
    • число полос 2;
    • количество динамиков 2;
    • тип корпуса фазоинвертор на задней панели;
    • тип твитера 28 мм твитер с мягким куполом, с покрытием, алюминиевая звуковая катушка, охлаждающая жидкость в зазоре катушки;
    • диаметр и тип НЧ-излучателя 140 мм, диффузор из композита MSP, алюминиевая корзина, алюминиевая звуковая катушка;
    • диапазон частот 50 Гц – 23 кГц (± 3 дБ);
    • чувствительность 86 дБ (2,83 В/1 м);
    • импеданс 6 Ом;
    • максимальная подводимая мощность 150 Вт;
    • частота кроссовера 1,8 кГц;
    • входные разъемы одна пара винтовых клемм;
    • габариты (ШхВхГ) 170 x 292 x 253 мм;
    • вес 5,6 кг;
    • акустика;
    • грили;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      28
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      140
    • Количество полос
      двухполосная
      23
      МДФ
      50
    • Мощность, Вт
      150
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      86
