Наушники полноразмерные DUNU Mortise Black Wood
44 390 руб.
Код товара: 195490
В наличии в 3 магазинах
  • открытые, динамические, полноразмерные
  • драйвер: углеродная диафрагма + гибкий подвес, магнит N52
  • импеданс / чувствительность: 38 Ом / 98 дБ/мВт
  • материалы: чаши из массива чёрного ореха, вес 325 г
  • кабель: монокристаллическая медь, сменные разъёмы Q-Lock Mini
  • технологичная динамическая конструкция с низкими искажениями (<0.2%), открытое сценическое звучание
Услуги
  • Экспресс замена амбушюр
    500 руб.
Выберите желаемые услуги
500 руб.
Экспресс-обслуживание по обновлению полноразмерных наушников включает три базовых этапа: аккуратный демонтаж изношенных элементов, бережную очистку посадочных мест и точную установку новых амбушюр.
Замена амбушюр обычно производится при истирании кожи/кожзама, потере формы наполнителя или из соображений гигиены. После установки новых амбушюр значительно вырастет уровень пассивной звукоизоляции, звук станет плотнее, а басы — точнее и собраннее. Кроме того, с новыми мягкими валиками ваши уши будут меньше уставать при длительном прослушивании, а сам гаджет вернет первозданный вид. Также, заменить старые амбушюры можно на более премиальные, что повысит комфорт посадки и раскроет по-новому акустический потенциал ваших наушников.
Профессиональный монтаж в сервисе необходим для того, чтобы новые элементы идеально встали в пазы или на защелки корпуса наушников прямо при вас. Это полностью исключает риск случайного повреждения скрытых креплений чашек, сводит к минимуму время ожидания и гарантирует идеальную эстетику вашего обновленного аудиоустройства всего за несколько минут.
DUNU Mortise - полноразмерные открытые наушники с динамическим излучателем 50 мм и деревянными чашками из североамериканского черного ореха. Модель построена на ультратонкой углеволоконной диафрагме с независимым гибким подвесом и магнитной системой на основе неодимовых магнитов N52. Открытая конструкция рассчитана на естественную подачу и широкую сцену. Рекомендуются тем, кто ищет эстетичные открытые наушники с акцентом на техничность динамического звука и готов предоставить им качественный источник сигнала.
Передовые технологии излучателя
DUNU Mortise полноразмерные наушники
Внутри наушников установлен кастомный 50-миллиметровый динамический драйвер с ультратонкой и сверхжесткой углеволоконной диафрагмой (Carbon Fiber). W-образная геометрия профиля диффузора в сочетании с независимым гибким подвесом позволила инженерам DUNU добиться идеального контроля хода мембраны. Сердцем излучателя выступает мощная магнитная система на базе высокоэффективных неодимовых магнитов N52 с высокой плотностью магнитного потока. Благодаря такой связке уровень общих гармонических искажений (THD) снижен до рекордных для динамического класса < 0.2%. Наушники выдают быстрый, хлёсткий и текстурный бас, а также прозрачные средние частоты без намёка на «замыливание» вокального диапазона.
Фирменный кабель и эргономика
Наушники поставляются со съемным 4-жильным кабелем из высокочистой монокристаллической меди длиной 1.5 метра. Со стороны наушников используются надежные двухпиновые разъемы 3.5 мм, а со стороны источника — запатентованная фирменная модульная система Q-Lock Mini. Позволяет в одно движение менять штекеры со стандартного 3.5 мм (TRS) на балансный 4.4 мм (Pentaconn), идущие в комплекте, без необходимости менять весь кабель. Конструкция оголовья с адаптивной подвесной системой равномерно распределяет вес устройства (около 325 грамм) по голове, а ультрамягкие амбушюры с эффектом памяти обеспечивают комфорт.
Акустическая конструкция и материалы
Главной визуальной и акустической особенностью DUNU Mortise являются открытые чашки, изготовленные из североамериканского черного ореха. Внешняя сторона чашек защищена лаконичным металлическим грилем, обеспечивающим свободное движение воздуха, что формирует широкую, естественную и глубокую сцену, сравнимую со звучанием студийных мониторов.
  • кабель 3.5 мм;
  • штекер 4.4 мм;
  • адаптер 3.5 мм - 6.3 мм;
  • кейс;
DUNU
98
открытые
Съемный кабель
Балансный кабель
Разъем к устройству
3.5mm jack female ,
4.4mm jack male
6.35mm jack male
Разъем на наушниках
, 3.5mm jack
, 4.4mm jack
дерево
синтетическая кожа
black wood
DUNU Mortise
44 390 руб.
