Наушники
DUNU DN-Titan 6 Black
4 отзыва
    DUNU DN-Titan 6
    Titan 6 имеют динамический драйвер с бериллиевой диафрагмой, что обеспечивает более высокую прочность драйвера при меньшем весе. Высококачественный съемный кабель, усовершенствованные ММХС-коннекторы, наличие премиального чехла, устойчивого к резонансам корпуса и замечательного звучания. Относительно последнего делается упор на насыщенность вокала и натуральность передачи баса.
    DUNU DN-Titan 6
    12,6-миллиметровый динамический драйвер с бериллиевой диафрагмой
    Необыкновенная настройка Titan 6 обеспечивает высокий уровень качества звука. Благодаря технологиям Beryllium Diaphragm, это обеспечивает более высокую прочность с меньшим весом, титан и нанометровая диафрагма. Титан 6 предназначен для представления идеальной композиции. Наслаждайтесь флагманом из серии Titan.
    DUNU DN-Titan 6
    Концепция дизайна экстерьера - русская балалайка
    Дизайн вдохновленный русским традиционным инструментом "Балалайка": этот треугольный струнный инструмент является самым известным и культовым инструментом в России.
    DUNU DN-Titan 6
    Корпус из сплава алюминия и магния
    Высокопрочный алюминиевый корпус из магниевого сплава эффективно сдерживает гармонический резонанс, сохраняя при этом высокую точность звука для достижения замечательной производительности на всех частотах.
    Пятиосная обработка металла
    Пятиосевая резка на ЧПУ всего куска сплава плюс несколько слоев обработки металла, дают Титану 6 шанс покорить мир.
    DUNU DN-Titan 6
    Кабель из occ посеребренной меди
    Комплектуется четырех-жильным кабелем из меди OCC высокой чистоты, смешанный с посеребренным проводом OCC, кабель DUNU способен работать оптимально и представить максимальную производительность.
    DUNU DN-Titan 6
    Кожаная сумка для наушников премиум-класса
    В комплект входит изысканная кожаная сумка, компактная, её легко носить с собой, снабжена металлической молнией для обеспечения полной защиты ваших наушников.
    • частотная характеристика: 5 Гц - 40000 Гц;
    • сопротивление: 16 Ом;
    • чувствительность;
    • длина кабеля: 1,2 м;
    • кабель: 4-х жильный, медь/посеребренная медь;
    • вес: 7,63 г;
    • разъем: MMCX;
    • чувствительность: 112 дБ.
    • кожаный чехол на молнии;
    • силиконовые вкладыши (XS, S и L);
    • комплект заушин;
    • кабель mmcx;
      112
    • Отсоединяемый кабель
    • Балансный кабель
      12.6
      металл
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
      DUNU Titan 6
    Отзывы 4
    Николай из Красногорск13.07.2021
    4.5
    Звук на первый слух хороший. Классическая V-образная ачх.
    Но! К чему так и не смог привыкнуть более чем за год использования этих наушников, так это грязные верха. Они не звучат избыточно как сибилянты, и в то же время их не мало, но они цикают очень некрасиво для уха. Песочат как-то.
    Елена из Москва01.06.2021
    Год работы - никаких замечаний. Наушники чуть тяжеловаты, но к этому быстро привыкаешь. Звук отменный.
    Юзер из Москва31.01.2021
    Сами уши отличные, удобные, звук за свои деньги более чем. Но основная проблема - производитель сделал свой собственный разъем для кабеля на стороне наушников, поэтому подобрать балансный кабель ооочень проблематично, а в комплекте он не идет. Тупо купить кабель в инете вряд ли получится, надо примерять т.к. высока вероятность что не подойдет. Фирменного кабеля DUNU магазин не продает, а других менее чем за 9тр у них нет.
    Минус производителю за неудобство и гемор с подбором балансного кабеля, и минус магазину за то что нет кабеля по адекватной цене.
    Андрей из Краснодар27.10.2020
    Очень хороший вариант по соотношению цена/звук. Из коробки и с комплектными амбушюрами - не очень. Но примерно через 20 ч прогрева звук стабилизировался. Но все равно чего-то не хватало. Со спинфитами 145 (заказал дополнительно) картина сильно изменилась, стало прям то, что нужно (бас четкий, акцентированный, но его в меру, появился свет и прозрачность). Все на своих местах, нет необходимости править эквалайзером. А когда заменил штатный кабель на балансный - вот тут произошло чудо. Никогда не думал, что затычки за 9тр могут так звучать.
    К покупке в этом бюджете однозначно рекомендую (особенно если речь идет о первых наушниках hi-res и при выборе с оглядкой на цену), но может понадобится подбор амбушюр. Smooth jazz, vocal jazz, classic rock, слушаю на astell&kern sr15 - желания переходить на более дорогие пока нет.
    (на основании 4 отзывов)
    4 отзыва
