Сетевой аудиоплеер Dune HD Max 8K
119 990 руб.
Код товара: 194586
В наличии в 2 магазинах
  • Hi-End медиапроцессор S928X-K/J
  • усовершенствованный аналоговый аудиовыход
  • поддержка видео 8K
  • потрясающая производительность
  • поддержка Dolby Vision и HDR10+, AV1, VS10, Dolby Vision P7 FEL
  • автоматическое переключение частоты кадров/разрешения
  • переключение частоты кадров/разрешения без мерцания
  • Blu-ray меню
  • гибкие возможности масштабирования видео
  • продвинутое пассивное охлаждение
  • Bluetooth-пульт с микрофоном
  • линейный блок питания
  • цифровой выход Hi-Fi и чип XMOS
  • выделенный порт для USB ЦАП
  • стильный полноразмерный корпус с отсеком для жесткого диска
  • многоканальная музыка в продвинутых форматах
  • продвинутые возможности интерфейса Dune HD
Полноразмерный премиальный 8K медиаплеер на новейшем процессоре Amlogic S928X-K/J с поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Отсек для 3.5" HDD на виброизолированном шасси, память 8+64 ГБ, Wi-Fi 6, линейный блок питания, тактовый генератор TCXO для максимального качества сигнала на всех выходах, Hi-Fi цифровой аудиовыход на базе чипа XMOS.
Новая флагманская линейка 8K-моделей использует новейший медиапроцессор S928X-K/J, имеет полную поддержку 8K, мощное аппаратное обеспечение и ряд других преимуществ. В то же время эта линейка сохраняет наиболее важные особенности моделей предыдущего поколения на RTD1619DR. Высочайшее качество изображения, технология Dolby Vision VS10, полная поддержка всех форматов HD-аудио, расширенная поддержка воспроизведения файлов Dolby Vision, поддержка полного Blu-ray меню.
  • Новая флагманская 8K линейка (следующее поколение после моделей на RTD1619DR);
  • Hi-End качество картинки, видеопроцессор Dolby Vision VS10, полная поддержка HD-звука, ISO 4K DV P7 FEL, Blu-ray меню, AFR, 1 Гбит, USB 3;
  • Преимущества: 8K видео, кодек AV1, 8 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, Wi-Fi 6, значительно более мощные CPU и GPU, Android 11, многоканальное декодирование всех форматов Dolby/DTS, более гибкие возможности масштабирования видео.
Медиапроцессор S928X-K/J — это самый совершенный и мощный медиапроцессор от Amlogic. Он содержит видеопроцессор Dolby Vision VS10, обеспечивающий выдающееся качество изображения, поддерживает 8K, включает новый видеокодек AV1 и в целом имеет высочайшую производительность.
Чип TCXO
В медиаплеере установлен чип TCXO - сверхточный и сверхмалошумящий тактовый генератор с температурной компенсацией. Чип TCXO обеспечивает чистую и стабильную тактовую частоту (гораздо стабильнее обычной) для схем обработки аудио и видео в медиаплеере. Для чипа используется отдельная малошумящая схема питания. Это помогает дополнительно уменьшить джиттер и помехи на всех A/V-выходах и вывести качество звука и видео на еще более высокий уровень.
Усовершенствованный аналоговый аудиовыход
Для пользователей, предпочитающих аналоговое аудио, медиаплеер имеет улучшенную аппаратную конструкцию аналогового аудиовыхода. Для блока ЦАП медиапроцессора используется специальная малошумящая схема питания. Вместе с линейным блоком питания и чипом TCXO это обеспечивает значительно лучшее качество звука.
Поддержка видео 8K
8K — это формат видео следующего поколения, который использует в 4 раза больше пикселей, чем 4K. Формат 8K обеспечивает максимальное погружение при просмотре и обеспечивает по-настоящему плавное и четкое изображение. Медиаплеер поддерживает как декодирование видео 8Kp60 HDR, так и вывод видео 8Kp60 HDR. Медиаплеер может преобразовывать контент 8K в любое разрешение и увеличивать любой контент до разрешения 8K. Поддерживается YouTube 8K HDR.
Потрясающая производительность
Медиаплеер имеет очень мощные центральный и графический процессоры. Центральный процессор включает в себя четыре ядра ARM A55 с частотой 2,0 ГГц, «большое» ядро ARM A76 с частотой 1,9 ГГц (с очень высокой производительностью), а также дополнительное ядро для системных нужд. В результате производительность центрального процессора почти в 2 раза выше, чем у RTD1619DR. Графический процессор был обновлен до Mali G57. В сочетании со сверхбыстрым LPDDR4X и сверхбыстрым eMMC это обеспечивает невероятно высокую общую производительность системы. Суммарный балл Antutu превышает 300 000 баллов, что существенно больше, чем у медиаплееров предыдущего поколения.
Этот огромный объем оперативной памяти обеспечивает наилучшую производительность даже в самых тяжелых случаях использования. 64-битное ядро операционной системы позволяет эффективно использовать 8 ГБ оперативной памяти для кэширования кода и данных системы и приложений. Приложения запускаются, работают и переключаются быстрее. Больше памяти доступно для для кэширования графики, что еще больше повышает производительность пользовательского интерфейса.
Поддержка Dolby Vision и HDR10+
Медиаплеер поддерживает не только обычную технологию HDR, но также самые последние и передовые технологии Dolby Vision и HDR10+. В обычной технологии HDR диапазон яркости задается в начале фильма и не изменяется в течение фильма, поэтому полностью темные и полностью светлые сцены могут иметь недостаточную детализацию. В новейших технологиях Dolby Vision и HDR10+ диапазон яркости может меняться от кадра к кадру, поэтому максимальная детализация картинки обеспечивается даже в сценах, которые содержат только темные или только светлые элементы.
Dolby Vision поддерживается при воспроизведении всех популярных форматов файлов (BDMV, BD ISO, MKV, MP4, TS, M2TS). Поддерживаются все популярные профили Dolby Vision (P5, P7 MEL и FEL, P8). Во всех случаях важная информация Dolby Vision (метаданные Dolby Vision RPU) извлекается и передается на телевизор для обеспечения надлежащего изображения Dolby Vision на телевизоре.
Видеокодек AV1
Медиаплеер поддерживает новейший видеокодек AV1, который помогает улучшить качество видео до 50% без увеличения битрейта видео (или требует до 50% меньшего битрейта для того же качества видео). Этот новый видеокодек уже используется YouTube и будет иметь все большее значение для различных сервисов.
Поддержка Widevine Level 1 DRM
Наличие поддержки самого продвинутого уровня (L1) технологии защиты видеоконтента Widevine DRM дает возможность смотреть видео высокой четкости при использовании премиальных онлайн видеосервисов. Многие премиальные видеосервисы ограничивают качество видео или не работают при отсутствии такой поддержки. Большинство Android ТВ-приставок на рынке не имеют такой поддержки.
Видеопроцессор Dolby Vision VS10
Встроенный в медиаплеер продвинутый движок обработки видео Dolby Vision VS10 обеспечивает максимальное качество изображения при воспроизведении любого типа контента (SDR, HDR, Dolby Vision) и любом типе выходного видеосигнала (SDR, HDR, Dolby Vision), улучшает качество преобразования SDR / HDR / Dolby Vision форматов. Это дает преимущество даже при использование медиаплеера со старыми моделями ТВ, которые не поддерживают Dolby Vision.
Dolby Vision P7 FEL
Медиаплеер поддерживает прямое воспроизведение двухдорожечных и двухслойных файлов FEL профиля Dolby Vision 7. Это самый продвинутый формат Dolby Vision. Медиаплеер воспроизводит видео в этом формате, используя обе дорожки/слоя. Важная информация Dolby Vision со второй дорожки/слоя (метаданные Dolby Vision RPU) передается на телевизор вместе с видеоданными из первой дорожки/слоя. В передаваемых видеоданных используется 10-битная глубина цвета — максимальная глубина цвета, поддерживаемая OLED-панелями в OLED-телевизорах, т.е. при этом полностью используются возможности OLED-телевизоров. В сочетании с полным использованием метаданных Dolby Vision это обеспечивает превосходное изображение Dolby Vision на экране телевизора.
Автоматическое переключение частоты кадров/разрешения / Blu-ray меню
Медиаплеер может автоматически переключать выходную частоту кадров и разрешение в соответствии с воспроизводимым контентом. Это помогает обеспечить плавное воспроизведение видео и использовать оптимальный способ увеличения разрешения видео (увеличение разрешения медиаплеером или телевизором). Медиаплеер поддерживает воспроизведение полных Blu-ray образов в максимальном качестве (включая поддержку BDMV, BD ISO, BD4K DV/HDR, BD-Java, seamless branching, obfuscated playlists). При воспроизведении Blu-Ray образов доступно как упрощенное “Lite” меню, так и полноценное Blu-Ray меню с возможностью выбора сцен и дополнительных материалов.
Медиаплеер реализует продвинутый подход для автоматического переключения частоты кадров и разрешения без мерцания, который переключает видеорежим до начала воспроизведения файла (а не после). Это обеспечивает отсутствие неприятного мигания картинки после запуска фильма.
Гибкие возможности масштабирования видео
Медиаплеер позволяет не только сжимать и расширять видео по вертикали и горизонтали, но и увеличивать видео с выходом за пределы экрана для просмотра видео без черных полос снизу и сверху.
Цифровой выход Hi-Fi и чип XMOS
Для любителей Hi-Fi аудио медиаплеер оснащен специальными цифровыми аудиовыходами Hi-Fi (коаксиальный S/PDIF и I2S-E) на базе чипа XMOS. Чип XMOS обеспечивает перетактирование и дополнительную изоляцию выводимого цифрового сигнала от других компонентов медиаплеера, что помогает добиться более чистого звука с очень низким уровнем шума и очень низким уровнем джиттера. Для любителей аудио, которые предпочитают подключать внешний Hi-Fi USB ЦАП, один из USB-портов оптимизирован для подключения внешнего USB ЦАП. Этот USB-порт использует специальные компоненты для фильтрации электрических помех. Это помогает минимизировать проникновение помех от медиаплеера в USB ЦАП. Позолоченный разъем предотвращает окисление и обеспечивает качественный долговременный контакт.
Линейный блок питания
Линейный блок питания с магнитно-экранированным тороидальным трансформатором обеспечивает качественное и малошумящее питание для всех компонентов медиаплеера. Это помогает уменьшить джиттер и помехи на всех A/V-выходах, минимизировать передачу джиттера и помех от медиаплеера к принимающему A/V-оборудованию, что помогает обеспечить лучшее качество звука и видео.
Стильный полноразмерный корпус с отсеком для жесткого диска
Полноразмерный корпус со стильной брашированной алюминиевой передней панелью. Отсек для 3.5” SATA жесткого диска на виброизолированном шасси, с поддержкой жестких дисков до 20 ТБ и более, с возможностью горячей замены. Доступ к жесткому диску также можно получить из локальной сети с помощью встроенного SMB файл-сервера.
Многоканальное декодирование HD-звука
Медиаплеер может выводить все форматы HD-звука (вплоть до Dolby TrueHD с Atmos и DTS X) на HDMI в виде многоканального PCM (до 7.1 каналов). Все форматы так же могут быть выведены при необходимости в виде стерео PCM на HDMI или S/PDIF, а также на аналоговый аудиовыход. Звук отличного качества обеспечивается при любом типе подключения.
Продвинутые возможности интерфейса Dune HD
Удобный файловый браузер и мощный файловый менеджер с доступом к локальным сетевыми ресурсам, функциями копирования/перемешения/удаления файлов и папок. Построение плейлистов по выбранным файлам и папкам. Встроенная функция просмотра фото с режимом слайд-шоу. Фоновое воспроизведение музыки и радио. Возможности кастомизации меню и внешнего вида папок.
  • медиаплеер;
  • пульт ду;
Dune HD
HDMI
2.1a
Wi-Fi
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Интернет-радио
Объем памяти, ГБ
64
Оперативная память, ГБ
8
Поддержка 8K видео
Поддержка AirPlay
Поддержка DSD
Предусилитель
Пульт ДУ
RJ45
, USB-A
RCA, Coaxial, USB-A
, RJ45
, Optical
, HDMI
Способ подключения
wifi
, rj45
Dune HD Max 8K
119 990 руб.
