Полноразмерный премиальный 8K Dolby Vision & HDR10+ медиаплеер с уникальной двухсистемной архитектурой и двумя специализированными медиапроцессорами. Полные возможности флагманской 8K линейки Dune HD на процессоре S928X плюс аппаратный модуль Android TV с официальной сертификацией для стриминговых сервисов, с единым интерфейсом и управлением. Идеальное решение для высококлассных домашних кинотеатров и профессиональных AV-инсталляторов.
Новая флагманская линейка 8K-моделей использует новейший медиапроцессор S928X-K/J, имеет полную поддержку 8K, мощное аппаратное обеспечение и ряд других преимуществ. В то же время эта линейка сохраняет наиболее важные особенности моделей предыдущего поколения на RTD1619DR. Высочайшее качество изображения, технология Dolby Vision VS10, полная поддержка всех форматов HD-аудио, расширенная поддержка воспроизведения файлов Dolby Vision, поддержка полного Blu-ray меню.
- Новая флагманская 8K линейка (следующее поколение после моделей на RTD1619DR);
- Hi-End качество картинки, видеопроцессор Dolby Vision VS10, полная поддержка HD-звука, ISO 4K DV P7 FEL, Blu-ray меню, AFR, 1 Гбит, USB 3;
- Преимущества: 8K видео, кодек AV1, 12 ГБ оперативной памяти, 96 ГБ флеш-памяти, Wi-Fi 6, значительно более мощные CPU и GPU, Android 11, многоканальное декодирование всех форматов Dolby/DTS, более гибкие возможности масштабирования видео.
Кино без компромиссов. Два медиапроцессора
Медиаплеер построен на истинной двухсистемной архитектуре с двумя физически независимыми медиапроцессорами. Основная 8K-система на базе мощного процессора Amlogic S928X-K/J предназначена для высококлассного воспроизведения локального контента и полной реализации возможностей флагманской 8K платформы Dune HD. Вторая система — отдельный аппаратный модуль Android TV для сертифицированных стриминговых сервисов. Такое разделение позволяет избежать компромиссов однопроцессорных решений. При этом обе системы используют общие выходы и единое управление, а приложения обеих платформ доступны напрямую из главного меню и управляются одним пультом — объединяя сильные стороны каждой системы в едином флагманском устройстве.
Сертифицированный Android TV
Отдельный аппаратный модуль Android TV с официальной сертификацией Netflix и Google обеспечивает стриминг до 4K с поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos. Поддерживаются все официальные приложения Android TV и популярные видеосервисы (доступность может различаться в зависимости от региона). В отличие от неофициальных программных решений, сертифицированный аппаратный модуль разработан в соответствии с официальными требованиями платформы и обеспечивает надежную совместимость с поддерживаемыми сервисами и приложениями.
Дополнительный пульт Android TV
Расширяет возможности управления и используется для первичной настройки системы Android TV. Подключается по Bluetooth и оснащен микрофоном для голосового поиска. Пульт может использовать ИК-канал для управления телевизором или A/V-ресивером.
Технология Dune HD Android Playback Accelerator
Уникальная для медиаплееров Dune HD технология интеллектуально управляет ресурсами ОС Android для минимизации влияния ОС на механизм плеера и обеспечения гладкого и высококачественного воспроизведения видео и аудио.
Hi-End медиапроцессор S928X-K/J
Медиапроцессор S928X-K/J — это самый совершенный и мощный медиапроцессор от Amlogic. Он содержит видеопроцессор Dolby Vision VS10, обеспечивающий выдающееся качество изображения, поддерживает 8K, включает новый видеокодек AV1 и в целом имеет высочайшую производительность.
Выделенный порт для USB ЦАП
Для любителей аудио, которые предпочитают подключать внешний Hi-Fi USB ЦАП, один из USB-портов оптимизирован для подключения внешнего USB ЦАП. Этот USB-порт использует специальные компоненты для фильтрации электрических помех. Это помогает минимизировать проникновение помех от медиаплеера в USB ЦАП. Позолоченный разъем предотвращает окисление и обеспечивает качественный долговременный контакт.
Два HDMI-выхода
Раздельные HDMI-выходы для видео и аудио обеспечивают оптимальные сигнальные тракты и максимальную производительность каждого компонента в вашей системе домашнего кинотеатра. Это особенно актуально в конфигурациях, где телевизор поддерживает более новые стандарты HDMI, чем AV-ресивер.
Встроенный 8K HDMI-переключатель профессионального уровня
В медиаплеер встроен 8K HDMI-переключатель с функцией экстракции аудио, созданный на той же аппаратной платформе, что и знаменитый видеопроцессор HDFury 8K VRROOM. Это интегрированное решение обеспечивает профессиональный уровень коммутации HDMI и экстракции звука, позволяя обойтись без внешнего HDMI-свитча или сплиттера.
Два отсека для жестких дисков
Вы можете легко установить два 3.5" SATA HDD в медиаплеер (каждый объёмом до 32 ТБ и более) и хранить до 64 ТБ и более медиаконтента непосредственно в устройстве. Поддерживается горячая замена HDD. Установка выполняется без использования инструментов. Установленные диски доступны из локальной сети через встроенный SMB-файловый сервер. Можно также установить SSD/HDD 2.5" с помощью адаптера 2.5"-в-3.5" (адаптер в комплект не входит).
Чип TCXO
В медиаплеере установлен чип TCXO - сверхточный и сверхмалошумящий тактовый генератор с температурной компенсацией. Чип TCXO обеспечивает чистую и стабильную тактовую частоту (гораздо стабильнее обычной) для схем обработки аудио и видео в медиаплеере. Для чипа используется отдельная малошумящая схема питания. Это помогает дополнительно уменьшить джиттер и помехи на всех A/V-выходах и вывести качество звука и видео на еще более высокий уровень.
Усовершенствованный аналоговый аудиовыход
Для пользователей, предпочитающих аналоговое аудио, медиаплеер имеет улучшенную аппаратную конструкцию аналогового аудиовыхода. Для блока ЦАП медиапроцессора используется специальная малошумящая схема питания. Вместе с линейным блоком питания и чипом TCXO это обеспечивает значительно лучшее качество звука.
Поддержка видео 8K
8K — это формат видео следующего поколения, который использует в 4 раза больше пикселей, чем 4K. Формат 8K обеспечивает максимальное погружение при просмотре и обеспечивает по-настоящему плавное и четкое изображение. Медиаплеер поддерживает как декодирование видео 8Kp60 HDR, так и вывод видео 8Kp60 HDR. Медиаплеер может преобразовывать контент 8K в любое разрешение и увеличивать любой контент до разрешения 8K. Поддерживается YouTube 8K HDR.
Потрясающая производительность
Медиаплеер имеет очень мощные центральный и графический процессоры. Центральный процессор включает в себя четыре ядра ARM A55 с частотой 2,0 ГГц, «большое» ядро ARM A76 с частотой 1,9 ГГц (с очень высокой производительностью), а также дополнительное ядро для системных нужд. В результате производительность центрального процессора почти в 2 раза выше, чем у RTD1619DR. Графический процессор был обновлен до Mali G57. В сочетании со сверхбыстрым LPDDR4X и сверхбыстрым eMMC это обеспечивает невероятно высокую общую производительность системы. Суммарный балл Antutu превышает 300 000 баллов, что существенно больше, чем у медиаплееров предыдущего поколения.
Медиаплеер оснащен общим объемом 12 ГБ оперативной памяти: 8 ГБ выделены для основной 8K-платформы и 4 ГБ — для аппаратного модуля Android TV. Память Android TV модуля полностью изолирована, поэтому запуск стриминговых сервисов не влияет на производительность основной системы. Основная система с 64-битным ядром эффективно использует 8 ГБ памяти для кэширования кода и данных системы и приложений, обеспечивая высокую производительность даже в самых ресурсоемких сценариях. Приложения запускаются, работают и переключаются быстрее, больше памяти доступно для кэширования графики, что дополнительно повышает плавность пользовательского интерфейса.
96 ГБ флеш-памяти
Медиаплеер оснащен общим объемом 96 ГБ встроенной флеш-памяти: 64 ГБ выделены для основной 8K-платформы и 32 ГБ — для модуля Android TV. Отдельные 32 ГБ для Android TV гарантируют достаточное пространство для установки приложений и работы стриминговых сервисов без влияния на основную систему. 64 ГБ основной системы обеспечивают просторное пространство для тяжелых приложений, системных данных (например, хранения постеров и медиатеки), а также внутреннего хранилища для любых пользовательских задач. Например, вы можете хранить медиафайлы во внутреннем хранилище и даже делиться ими в локальной сети через встроенный файловый сервер SMB.
Поддержка Dolby Vision и HDR10+
Медиаплеер поддерживает не только обычную технологию HDR, но также самые последние и передовые технологии Dolby Vision и HDR10+. В обычной технологии HDR диапазон яркости задается в начале фильма и не изменяется в течение фильма, поэтому полностью темные и полностью светлые сцены могут иметь недостаточную детализацию. В новейших технологиях Dolby Vision и HDR10+ диапазон яркости может меняться от кадра к кадру, поэтому максимальная детализация картинки обеспечивается даже в сценах, которые содержат только темные или только светлые элементы.
Dolby Vision поддерживается при воспроизведении всех популярных форматов файлов (BDMV, BD ISO, MKV, MP4, TS, M2TS). Поддерживаются все популярные профили Dolby Vision (P5, P7 MEL и FEL, P8). Во всех случаях важная информация Dolby Vision (метаданные Dolby Vision RPU) извлекается и передается на телевизор для обеспечения надлежащего изображения Dolby Vision на телевизоре.
Видеокодек AV1
Медиаплеер поддерживает новейший видеокодек AV1, который помогает улучшить качество видео до 50% без увеличения битрейта видео (или требует до 50% меньшего битрейта для того же качества видео). Этот новый видеокодек уже используется YouTube и будет иметь все большее значение для различных сервисов.Поддержка Widevine Level 1 DRM
Наличие поддержки самого продвинутого уровня (L1) технологии защиты видеоконтента Widevine DRM дает возможность смотреть видео высокой четкости при использовании премиальных онлайн видеосервисов. Многие премиальные видеосервисы ограничивают качество видео или не работают при отсутствии такой поддержки. Большинство Android ТВ-приставок на рынке не имеют такой поддержки.
Видеопроцессор Dolby Vision VS10
Встроенный в медиаплеер продвинутый движок обработки видео Dolby Vision VS10 обеспечивает максимальное качество изображения при воспроизведении любого типа контента (SDR, HDR, Dolby Vision) и любом типе выходного видеосигнала (SDR, HDR, Dolby Vision), улучшает качество преобразования SDR / HDR / Dolby Vision форматов. Это дает преимущество даже при использование медиаплеера со старыми моделями ТВ, которые не поддерживают Dolby Vision.
Dolby Vision P7 FEL
Медиаплеер поддерживает прямое воспроизведение двухдорожечных и двухслойных файлов FEL профиля Dolby Vision 7. Это самый продвинутый формат Dolby Vision. Медиаплеер воспроизводит видео в этом формате, используя обе дорожки/слоя. Важная информация Dolby Vision со второй дорожки/слоя (метаданные Dolby Vision RPU) передается на телевизор вместе с видеоданными из первой дорожки/слоя. В передаваемых видеоданных используется 10-битная глубина цвета — максимальная глубина цвета, поддерживаемая OLED-панелями в OLED-телевизорах, т.е. при этом полностью используются возможности OLED-телевизоров. В сочетании с полным использованием метаданных Dolby Vision это обеспечивает превосходное изображение Dolby Vision на экране телевизора.
Автоматическое переключение частоты кадров/разрешения / Blu-ray меню
Медиаплеер может автоматически переключать выходную частоту кадров и разрешение в соответствии с воспроизводимым контентом. Это помогает обеспечить плавное воспроизведение видео и использовать оптимальный способ увеличения разрешения видео (увеличение разрешения медиаплеером или телевизором). Медиаплеер поддерживает воспроизведение полных Blu-ray образов в максимальном качестве (включая поддержку BDMV, BD ISO, BD4K DV/HDR, BD-Java, seamless branching, obfuscated playlists). При воспроизведении Blu-Ray образов доступно как упрощенное “Lite” меню, так и полноценное Blu-Ray меню с возможностью выбора сцен и дополнительных материалов.
Медиаплеер реализует продвинутый подход для автоматического переключения частоты кадров и разрешения без мерцания, который переключает видеорежим до начала воспроизведения файла (а не после). Это обеспечивает отсутствие неприятного мигания картинки после запуска фильма.
Гибкие возможности масштабирования видео
Медиаплеер позволяет не только сжимать и расширять видео по вертикали и горизонтали, но и увеличивать видео с выходом за пределы экрана для просмотра видео без черных полос снизу и сверху.
Цифровой выход Hi-Fi и чип XMOS
Для любителей Hi-Fi аудио медиаплеер оснащен специальными цифровыми аудиовыходами Hi-Fi на базе чипа XMOS. Чип XMOS обеспечивает перетактирование и дополнительную изоляцию выводимого цифрового сигнала от других компонентов медиаплеера, что помогает добиться более чистого звука с очень низким уровнем шума и очень низким уровнем джиттера. Для любителей аудио, которые предпочитают подключать внешний Hi-Fi USB ЦАП, один из USB-портов оптимизирован для подключения внешнего USB ЦАП. Этот USB-порт использует специальные компоненты для фильтрации электрических помех. Это помогает минимизировать проникновение помех от медиаплеера в USB ЦАП. Позолоченный разъем предотвращает окисление и обеспечивает качественный долговременный контакт.
Разъем для внешнего High-End линейного блока питания
Разъем DC IN позволяет использовать опциональный внешний High-End линейный блок питания (в комплект не входит) вместо встроенного блока питания. Подключение такого блока питания помогает уменьшить джиттер и помехи на всех A/V-выходах и способствует улучшению качества звука и видео. (При использовании DC IN вход AC IN должен быть отключен.)
Стильный полноразмерный корпус с отсеком для жесткого диска
Полноразмерный корпус со стильной брашированной алюминиевой передней панелью. Два виброизолированных отсека для 3.5" SATA жестких дисков с поддержкой горячей замены обеспечивают удобный фронтальный доступ. Дисковые отсеки и передний порт USB 3.0 аккуратно скрыты за элегантными дверцами.
Многоканальное декодирование HD-звука
Медиаплеер может выводить все форматы HD-звука (вплоть до Dolby TrueHD с Atmos и DTS X) на HDMI в виде многоканального PCM (до 7.1 каналов). Все форматы так же могут быть выведены при необходимости в виде стерео PCM на HDMI или S/PDIF, а также на аналоговый аудиовыход. Звук отличного качества обеспечивается при любом типе подключения.
Продвинутые возможности интерфейса Dune HD
Удобный файловый браузер и мощный файловый менеджер с доступом к локальным сетевыми ресурсам, функциями копирования/перемешения/удаления файлов и папок. Построение плейлистов по выбранным файлам и папкам. Встроенная функция просмотра фото с режимом слайд-шоу. Фоновое воспроизведение музыки и радио. Возможности кастомизации меню и внешнего вида папок.
- медиаплеер;
- пульт ду;
- кабель питания;
