Проигрыватель винила Dual CS 429 Black
96 000 руб.
Код товара: 137094
Услуги
  • Экспресс настройка и замена звукоснимателя
    8 000 руб.
Выберите желаемые услуги
8 000 руб.
Экспресс-настройка проигрывателя винила включает три базовых этапа: аккуратную замену звукоснимателя, точную балансировку тонарма и бережную очистку опорного подшипника.
Замена звукоснимателя обычно производится при износе иглы. После замены снизится уровень шума и искажений, звук станет чище и точнее. Также, с новым картриджем, пластинки будут меньше подвергаться механическому воздействию, а значит, износу. Кроме того, заменить звукосниматель (даже новый) можно на более качественный и продвинутый, что улучшит звучание и раскроет по-новому потенциал вашего винилового сетапа.
Балансировка тонарма необходима для того, чтобы игла картриджа плавно двигалась по звуковой дорожке с точно рекомендованной силой. Это предотвращает повреждение виниловой пластинки, сводит к минимуму искажения звука и обеспечивает долговечность самой иглы.
Чистка опорного подшипника критически важна для предотвращения износа деталей и стабилизации скорости вращения, а также снижения уровня механического шума, который может передаваться на иглу звукоснимателя и негативно влиять на звучание.
Услуга оказывается на дому. В цену услуги включена стоимость выезда в пределах МКАД.
Проигрыватель винила Dual CS 429 снабжен полностью автоматическим управлением. Для начала воспроизведения установленной на аппарат пластинки достаточно нажать одну кнопку. Это делает прослушивание винила наиболее комфортным для начинающих пользователей, но может понравиться и опытным пользователям.
  • автоматическое управление;
  • электронное переключение скорости;
  • встроенный фонокорректор;
  • MM-картридж Ortofon Stylus 2M Red.
К тому же автоматику на Dual CS 429 можно и не использовать, а переместить тонарм на интересующую дорожку вручную. Для подъема и опускания иглы картриджа на канавку пластинки в этом случае предусмотрен демпфированный микролифт.
Проигрыватель изготовлен на сплошном шасси из MDF, которое эффективно гасит нежелательные вибрации. Dual CS 429 установлен на демпфированные опоры, обеспечивающие его механическую развязку. У модели алюминиевый опорный диск, который изготовлен методом литья на высокоточном оборудовании. На диске размещен демпфирующий коврик из резины толщиной 2,5 мм, который делает прилегание пластинки более надежным и безопасным. В модели применен пассиковый привод от малошумящего двигателя, а стабильная скорость достигается за счет использования стабилизатора с оптическим датчиком. Dual CS 429 оснащен электронным переключателем скорости вращения пластинки 33 1/3, 45 или 78 оборотов в минуту. Это делает аппарат удобным в использовании для владельцев обширных коллекций с новыми и винтажными пластинками.
Проигрыватель имеет прямой алюминиевый тонарм со съемным шеллом, на который штатно смонтирован MM-звукосниматель Ortofon 2M Red. Это упрощает первоначальную настройку аппарата. Выбор такого звукоснимателя можно считать оптимальным для данной модели, однако желающие могут заменить комплектный картридж на другой совместимый. На этот случай пригодятся регулировки антискейтинга и прижимной силы, предусмотренные на Dual CS 429.
В модели установлен фонокорректор (с возможностью его отключения), поэтому проигрыватель можно подключать как к Phono, так и к линейному входам AV-ресивера или интегрального усилителя. В комплект поставки Dual CS 429 входят прозрачная пылезащитная крышка и соединительный кабель.
  • проигрыватель;
  • пылезащитная крышка;
  • MM-картридж Ortofon Stylus 2M Red;
Dual
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
rca
алюминий , дерево
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
45 , 33
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
автоматическое
Германия
Dual CS 429 Black
96 000 руб.
