Наушники
dSONIQ Beyerdynamic DT770 PRO / 80 Ohm
Код товара: 113945
Технология dSONIQ
dSONIQ Realphones воссоздает акустическую среду контрольной комнаты студии звукозаписи в ваших наушниках и корректирует их частотную характеристику. С Realphones ваши наушники превратятся в надежный инструмент мониторинга для микширования треков, которому вы сможете доверять.
Индивидуальная калибровка наушников
Пики и провалы в АЧХ приводят к ошибкам в передаче тембра, музыкального баланса и вызывают частотную маскировку. Равномерный отклик позволяет получить более надежную передачу тембра и музыкального баланса. Несмотря на то, что наушники одной модели производятся с использованием одинаковых технологий и контроля качества, всегда существуют производственные допуски, которые могут повлиять на частотную характеристику. Это приводит к ее отклонениям от пары к паре, а также к разнице между левым и правым динамиков. Разброс между экземплярами может составлять до 6 дБ (+-3 дБ) более. Индивидуальная калибровка позволит компенсировать этот разброс и добиться максимально достоверного мониторинга при работе со звуком.
Наушники + калибровка АЧХ
Вы получаете уже заранее откалиброванный в компании dSONIQ экземпляр наушников. Калибровка - это индивидуальный профиль наушников, который можно использовать в ПО Realphones (приобретается отдельно). Индивидуальный профиль подключен к аккаунту и его можно использовать с ПО Realphones.
История наушников Beyerdynamic DT 770/880/990:
Легендарная серия DT 770/880/990 уходит корнями еще в 1981 год, когда была выпущена модель DT 880 — первые динамические наушники с характеристиками электростатических. Следом за ней, в 1985 были представлены модели DT 770 и 990, завершив серию и обеспечив рынку максимальную гибкость и выбор закрытых (DT 770), полуоткрытых (DT 880) и открытых (DT 990) наушников. Первые версии наушников имели пластиковое оголовье, прочное, но не настолько, как требовалось. В начале 1990-х годов были представлены первые профессиональные модели (PRO), с оголовьем из пружинной стали, алюминиевыми вилками и корпусом из чрезвычайно надежного ABS-пластика. Впоследствии эта линейка Beyerdynamic взяла штурмом весь мир. Сегодня наушники моделей DT 770/880/990 можно встретить везде: как в студиях звукозаписи и прямых трансляций, так и в домах меломанов и аудиофилов.
Динамические наушники закрытого типа Beyerdynamic DT 770 PRO были разработаны с учетом требований и пожеланий профессиональных звукорежиссеров и исполнителей. Недаром модель выступает стандартом в профессиональной аудио-индустрии вот уже более 20 лет!
DT 770 PRO 80 Ohm
Специально для работы в студии или на сцене оголовье модели DT 770 PRO обеспечивает более надежную фиксацию, в тоже время, благодаря велюровым амбушюрам и небольшому весу DT 770 PRO, работать в них Вам будет комфортно на протяжении долгого времени. Наушники DT 770 PRO славятся отменной шумоизоляцией, что также немаловажно при работе с высокочувствительными микрофонами. Звуковая катушка низкой массы в связке с мембраной DT 770 PRO производят звучание, которое можно сопоставить только с более дорогими электростатическими наушниками. Кроме того, в наушниках используется технология Bass Reflex — небольшие отверстия позволяют диафрагме "дышать", в результате чего достигается лучшее воспроизведение низких и высоких частот (так как диафрагма может двигаться намного свободнее). Небольшое количество изоляции от окружающего шума приносится в жертву, но, и без того прекрасная звуковая картина DT 770 PRO становится от этого еще лучше!
В комбинации с тщательно выверенной АЧХ, модель предлагает естественное и сбалансированное звучание и несколько вариантов с разным импедансом (32/80/250 Ом). Эти наушники одинаково хорошо справляются с любым стилем или типом музыкальных записей. Наушники Beyerdynamic DT 770 PRO, собранные вручную в Германии — это отличный выбор как для профессионалов, так и для всех, кто ценит высокое качество и безупречный, всемирно признанный звук.
  • студийные наушники с великолепной отдачей на всем диапазоне частот;
  • технология Bass Reflex (фазоинвертор) для более объемного "дышащего" баса;
  • импеданс 80 Ом;
  • удобная посадка за счет регулируемого смягченного оголовья и мягких велюровых амбушюр;
  • прочная дужка из пружинной стали;
  • одни из самых надежных профессиональных наушников, легки в обслуживании, т.к. все части заменяемы;
  • односторонний кабель из бескислородной меди (99.999%) с позолоченным разъемом джек 3,5 мм;
  • наушники Beyerdynamic DT 770 PRO / 80 Ом;
  • преходник джек 3.5 мм — джек 6.3 мм;
  • профиль индивидуальной калибровки.
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
велюр
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
35
пластик, металл
dSONIQ Beyerdynamic DT 770 PRO
Словарь терминов
80
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
96
