Портативная колонка
DREAMWAVE Elemental graphite
Код товара: 96204
DreamWave Elemental – это высококлассная Bluetooth-аудиосистема с выходной мощностью 30 Вт.
Обладает ультра ярким светодиодным фонарем мощностью 110 люменов, который может освещать вам путь на расстоянии до 400 метров, а также способен подавать сигнал SOS.
Устраивайте вечеринки на природе с вашими друзьями и наслаждайтесь музыкой весь день напролёт благодаря встроенному аккумулятору ёмкостью 12 тысяч мАч.
Сочетание передовых технологий и тончайших настроек звука позволяет Elemental передавать музыку во всей полноте, сохраняя её первозданную глубину и ясность – так, как это задумывал исполнитель.
Прочная конструкция, защита от воды/песка/пыли/снега уровня IPX5, компактный дизайн и надёжная алюминиевая ручка для переноски позволят вам брать Elemental с собой, куда бы вы ни отправились.
Более того, устройство поможет и в экстренных ситуациях.
Характеристики:
  • Тип: портативная активная Bluetooth акустическая колонка;
  • Мощность: 30 Вт;
  • Антивандальный корпус
  • Фонарь: 110 Люмен с сигналом SOS
  • Защита: IPX5 от пыли/влаги/песка/снега
  • Bluetooth: CSR 4.0 + EDR, A2DP AVRCP, APTX;
  • NFC: есть;
  • Батарея: перезаряжаемая литиевая 12000 мА (Power Bank);
  • Время работы: до 16 часов (до 7 часов на максимальной громкости, при включенном режиме Full Bass);
  • Ответ на входящий звонок;
  • Звук: Hi-Fi + схема убирающая искажения;
  • USB порт для зарядки 5V/1A других мобильных устройств
  • Размеры: 174 × 390 х 130 мм;
  • Вес: 3,3 кг
NFC
Позволяет сопрягать совместимые устройства, например, плеер и наушники, в одно касание (нужна поддержка от обоих устройств).
Словарь терминов
Технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая даёт возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров.
Словарь терминов
Адаптер питания от сети
Словарь терминов
4.0
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
14
Емкость аккумулятора, мА·ч
Емкость аккумулятора влияет на время беспрерывной работы подключенного к нему прибора от одной зарядки. Чем она больше — тем дольше работает устройство. Обычно измеряется в ампер-часах (А· ч), для небольших аккумуляторов — в миллиампер-часах (мА· ч).
Словарь терминов
12000
Кабель в комплекте
пластик, металл
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
AptX
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального многополосного потока. Битрейт до 384 кбит/с.
Словарь терминов
USB Micro
Спецификация USB для универсального подключения к гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
USB
Словарь терминов
Стандарт защиты
Международный стандарт защиты корпуса от пыли и влаги. Указывается в виде кода IPXX, где первая Х означает степень защиты от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше защита.
Словарь терминов
IPX5
Защита от водяных струй с любого направления.
Словарь терминов
