Микрофон
DPA ST4006A
Код товара: 113992
ST4006A - это стерео комплект из 2 х 4006A микрофонов, держателей и ветрозащиты в прочном кейсе.
Бесконечная прозрачность
Универсальный DPA 4006A несомненно является самой популярной моделью в нашем ассортименте стандартных микрофонов. И он по праву завоевал свой статус всемирного эталона в индустрии звукозаписи. Своей завидной репутацией уже более четверти века этот высоко востребованный ненаправленный микрофон обязан абсолютной прозрачности звука и способности передавать мельчайшие детали и глубину звука. Ясность и четкость высокочастотных характеристик при использовании с различными инструментами, бесспорно, впечатляют и обеспечивают безграничные возможности применения этого микрофона.
Возрождение микрофона
С микрофоном 4006A звукоинженеры, телеведущие и музыканты получают исключительно чистое, натуральное и точное воспроизведение сигнала при постоянной эксплуатации. Использование стерео пары в положении A-B идеально подходит для записи симфонических концертов в концертных залах, также микрофон 4006A показывает себя с лучшей стороны при записи вокала и при близкой подзвучке инструментов, таких как, рояль, гитара, контрабас и ударные.
Семь инструментов в одном
Широкий выбор аксессуаров для акустической модификации включает акустические эквалайзеры, акустические конусы и взаимозаменяемые защитные решетки. Это позволяют акустически трансформировать 4006A в семь различных версий, делая его чрезвычайно ценным и самым многогранным микрофоном в вашей коллекции. Просто сменив защитную решетку или закрепив аксессуар на капсюле, вы сможете получить семь уникальных частотных характеристик и направленностей на одном микрофоне. Более того, эти аксессуары не вызывают никакого фазового сдвига, шума или искажения сигнала, которые может вызвать электрический фильтр.
  • нейтральность;
  • универсальность;
  • точность;
  • эталон звукозаписи;
  • микрофон 2шт;
  • ветрозащита 2шт;
  • держатели 2шт;
  • кейс.
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
16
135
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
76
Словарь терминов
200
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
