Комплект
DPA KIT-4071-OC-FMK
    DPA KIT-4071-OC-FMK - комплект содержит всенаправленный петличный микрофон 4071 и набор монтажных аксессуаров. Подходит для озвучивания речи в театрах, на съемочных площадках, в качестве основного или дополнительного микрофона. Этот профессиональный петличный микрофон, отличающийся миниатюрными габаритами, высокими техническими характеристиками, а также естественным и насыщенным звучанием.
    Круговая диаграмма направленности микрофона 4071
    Круговая диаграмма направленности обеспечивает равномерную слышимость всех аудиосигналов с каждой стороны от капсюля. Также она способствует подавлению эффекта близости, что дает возможность установки микрофона на любом расстоянии от источника звука. Уровень максимального звукового давления может доходить до 144 дБ. Таким образом, эффективно работать с устройством можно даже при записи очень громких сигналов или же в условиях сильного фонового шума.
    Любимый микрофон телевидения и кино
    Данный микрофон является из самых любимых для телевидения и кино. Он особенно хорошо подходит для захвата речи.
    Core by DPA - это мощная технология, лежащая в основе миниатюрных микрофонов. Технология минимизирует искажения на 12 дБ. Шепот или громкий крик микрофон передает ясно и открыто. Если вам нужно выжать немного больше производительности из ваших микрофонов, выберите версию Core.
    Микрофон имеет коррекцию АЧХ в области от 4 до 6 кГц на 5 дБ что дает более разборчивый и приятный звук, так и яркое искристое звучание с явно выраженным эффектом присутствия. Для корректной работы микрофону необходим источник фантомного питания 48 В. Выходной разъем располагается на несъемном кабеле длиной 1.8 метра. Также стоит отметить повышенную прочность и надежность устройства, его устойчивость к внешним факторам, например, к попаданию пыли или влаги.
    • исключительное качество звука;
    • равномерный, согласованный звук между микрофонами DPA;
    • прочный и надежный;
    • гибкость и легкость скрытия;
    • разъем MicroDot;
    • модульная система адаптеров подходит для большинства профессиональных беспроводных систем;
    • защита от влаги IP58;
    • широкий выбор дополнительных аксессуаров;
    • микрофон серии 4071;
    • DUA0572 - защитная решетка;
    • DUA0571 - ветрозащита;
    • клейкая лента для скрытого крепления ADH0005 и ADH0002;
    • кейс;
      круговая
    • Диаметр капсюля, мм
      5.4
      144
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      MicroDot
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
      6
    DPA KIT-4071-OC-FMK
